| | |-+  Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
Autor Téma: Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?  (Přečteno 15047 krát)
JaCa
« kdy: 16.09.2008, 21:55 »
Jaky je rozdil mezi cidly s relem a tyristorem?
Bude se jednat o spinani par watovych inter. zarovek na chodbe...
Zaujaly mne vyrobky od firmy elektrobock, ale u techto vyrobku neni zrejme o jaky druh spinani  jde.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #1 kdy: 16.09.2008, 22:12 »
  ,  relé spíná mechanickým kontaktem, tyristor (nebo pravděpodobněj i triak když jde o spínání střídavého proudu) je polovodič. Jako uživatel to poznáte tak, že z toho čidla s triakem se nebude ozývat charakteristic ké cvakání. Obojí má svá plus i mínus, obojí může dlouho sloužit a obojí může za nepříznivých okolností rychle odejít do věčných lovišť  Mrknutí Kvalitu poznáte jednoduše podle ceny. Laciné šmejdy vám budou sice krásně spínat, ale nejspíše nebude vědět proč  Mrknutí (jsou nestabilní, náchylné reagovat na sebemenší ruchy)
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Daniel Reiský
« Odpověď #2 kdy: 17.09.2008, 09:37 »
Jak již napsal p. Jindra obě varianty mají své výhody i nevýhody, jen tedy shrnu :
spínání relátkem  x  triakem
1.  kontakty kvalitních relé jsou dimenzovány na jmenovitý proud, který ovšem můžete krátkodobě i několikanásobn ě překročit, tedy jsou odolné proti značnému přetížení  X  triak větší přetížení špatně snáší a např. při zkratu, který je odpojen standardním jištěním (ne elektronickou pojistkou) může dojít k nevratnému poškození polovodiče.
2.  kvalitní relé má velkou mechanickou i elektrickou životnost  X rovněž kvalitní triak má dlouhou dobu života
3.  relé je odolné vůči rušení  X  triak je na rušení citlivější
4.  při spínání relátkem nevznikají velké proudové a napěťové rázy ( na straně kontaktů),  samozřejmě cívka relé je při vypínání zdrojem vysokého napětí, které musí být vhodným způsobem (diodou) utlumeno   X  v případě triaku, který není spínán při průchodu proudu tzv. "nulou" vzniká velmi silné elmag. rušení, který se může bez příslušného filtru dostávat zpět do sítě
5. relé má mírně větší spotřebu než triak a má větší mechanické rozměry
6. u relé nevznikají problémy s chlazením, nebož na kontaktech, které mají odpor v řádech desetin Ohmu vzniká velmi malý úbytek napětí a tím i malý ztrátový výkon  X  triak musí být dobře chlazen (což opět zvyšuje nároky na prostor),  ale u menších výkonů jsou i zde ztráty při spínání malé.
7. triaky mají oproti relátkům i výhody, které se však při prostém spínání zátěže ve Vašem případě nijak neprojeví (např. regulace výkonů dodávaných spotřebiči, bezkontaktní spínání a pod....)
Já osobně mám raději relé, ale je to věc názoru a požadavků. Domnívám se, že obě varianty, pokud jde o kvalitní výrobek jsou rovnocenné.
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
