| | |-+  Jak u HDO poznám, že sepnul vývod pro kotel a kdy pro bojler?
Autor Téma: Jak u HDO poznám, že sepnul vývod pro kotel a kdy pro bojler?  (Přečteno 6359 krát)
Kastner Lubomír
« kdy: 26.08.2025, 18:22 »
Dnes mi namontovali nový spínač HDO, který má 3 relé. Z nového spínače je vyvedeno několik vývodů např. pro elektrický kotel a bojler. Na webu ČEZU sice najdu časy spínání, ale jak poznám, že sepnul vývod pro kotel a kdy pro bojler? Z HDD mám jeden kabel k bojleru a teď i ke kotli. Dalo by se to nějak vyřešit když nemohu zatím natáhnout druhý kabel?
Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Kdy je nízký tarif?".
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 27.08.2025, 12:30 »
A máte HDO nebo relé box?  U HDO to poznáte podle padáčku relé a u relé boxu podle signalizační LED,  případně i na AMM elektroměru. Záleží co máte namontováno a jakou sazbu.
« Odpověď #2 kdy: 28.08.2025, 05:31 »
Také se dá namontovat kontrolka(y) nebo použít instalační stykače s kontrolkou.
« Odpověď #3 kdy: 28.08.2025, 09:27 »
Pokud jde o "kontrolky",  dnes už to není tak výrazný cenový rozdíl, ale v minulosti jsem jich pár montoval, když někdo chtěl např. za levnější tarif řezat dříví, žehlit,...
Dokonce jsem se setkal se spínací krabičkou, která byla napájená z běžné zásuvky, ale měla ještě druhý přívod z bojleru...
Když se sepnulo napájení pro bojler, znamenalo to NT a zapnulo to pračku, a když NT skončil, pračka doprala, ale předpokládalo se, že největší odběr je na začátku, když to ohřívalo vodu a to bylo v NT...
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 28.08.2025, 10:04 »
U nejčastější bojlerové sazby, je ten rozdíl pořád výrazný, u topných pravda pod korunu za kWh.
« Odpověď #5 kdy: 28.08.2025, 11:47 »
Asi u boilerové sazby to není žádná hitparáda s tarifem.....Bý valy doby ,kdy to bylo hodně výhodné!
Jozef BABJAK
« Odpověď #6 kdy: 28.08.2025, 13:09 »
Bojler či "přímotop" (krásne české slovo bez elegantného slovenského ekvivalentu) sú síce "žrúti" elektriny, ale stále sú len povästný prd do Stromovky oproti nabíjačkám elektromobilov . Ponúkajú distribútori nejakú sadzbu s ohľadom na autíčka na baterky,  ktorá by silno motivovala nabíjať pri prebytku elektriny?
Spýtať sa na stav "smart sietí",  kde elektromobily a domáce batérie mali nielen elektrinu akumulovať v čase prebytku, ale i dodávať v čase jej nedostatku sa ani neodvažujem, hoci 10-15 rokov to tu bola veľká téma.
Oplatí sa vôbec uvažovať aspoň o nejakej forme peak shaving-u na úrovni rodinného domu, aby to bolo ekonomicky rozumné?
Ja len že -- aspoň na Slovensku -- HDO degradovalo z účinného "capacity management" nástroja na prachsprostý marketing.
« Odpověď #7 kdy: 28.08.2025, 19:11 »
JJ, například ČEZ má - Elektromobil D27D - jedná se o 8h tarif, kdy distributor maximálně využívá přebytků. Mnohé nabíjecí stanice mají vstup pro HDO, kterým se může nabíjení za zvýhodněný tarif řídit
Mnohem častěji se u nás využívá kombinace s FVE a nějakým řízením. V příloze jeden z více výstupů Hager FLOW
jinak k těm kontrolkám. Rád využívám komponenty na DIN. Viz příloha
* Výstřižek.PNG (93.37 KB, 357x233 - prohlédnuto 211 krát.)
* Výstřižek2.PNG (28.66 KB, 1090x540 - prohlédnuto 171 krát.)
 Také máte nízký tarif o 1 hod. kratší?
 Poradíte mi schéma zapojení bojleru na nízký tarif?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 V čem tkví úspora při použití tarifů NT a VT při přímotopném ohřevu?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Taky máte novou službu u PRE?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jaké máte zkušenosti při změnách tarifů v nevyhovujích elektroměr. rozvaděčích?
 Proč se mi resetují termostaty po skončení vysokého tarifu?
 Jak umíte využívat nízký tarif vy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Potvrdíte mi správnost schématu přepínání nt a vt?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Jak správně rozúčtovávat dvoutarifní měření?
 Jaké jsou technické podmínky pro přiznání jednotlivých sazeb nízkého tarifu?
 Dojde ke zkrácení doby nt u sazby D56d?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Lze přiznat sazbu C45 na odběr, kde je instalováno tepelné čerpadlo?
 Muze byt HDO pro cely dum, nebo jen pro bojler?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Co je třeba ke změně tarifu z 3f na 1f?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Jakou zvolit tarifní sazbu pro přímotopy 38kW a TČ 3,5kW?
 Víte bližší podrobnosti o změně připojovacích podmínek o dvoutarifů od 1.6.2017?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Co se kontroluje při revizi pro změnu sazby D25d na D26d a stačí jen potvrzení?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Může být jenom sazba na přímotopy?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 K čemu jsou na elektroměrech tarify T3 a T4?
 Jsou FV systémy a dvojtarifní přípojka dotační pastí?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Jsou spotové tarify opravdu tak skvělé?
 Jaké jsou výhody a nevýhody změny hl. jističe na 1F 25A u RD?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
