| | |-+  Mohu použít AlMgSi8 bez doplnění kovovým hrotem jako pomocný jímač?
Autor Téma: Mohu použít AlMgSi8 bez doplnění kovovým hrotem jako pomocný jímač?  (Přečteno 9928 krát)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« kdy: 12.05.2025, 09:33 »
Na většině objektů jsou instalovány pomocné jímače sestrojené z drátu AlMgSi8, které nejsou ukončeny kovovými hroty. Není to náhodou chybou, která by měla být zohledněna v revizní zprávě?
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #1 kdy: 12.05.2025, 13:02 »
Ano, je to běžné...Firmy to tak mají "zakořeněno" a montují to tak.
Pokud to budeme psát  do závady v  RZ, tak musíme tam napsat s čím (jakou normou) to kolizuje !
Je takový článek v normě ?
(Viděl někdo, co to s takovou slitinou AlMgSi při úderu udělá ? Zkoutí se? Zničí se?.....)
Kovová špička nemusí být, může být z celostního kovu a třeba pozinkováno... ..(ale daleko větší průměr jak 8mm)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #2 kdy: 12.05.2025, 13:23 »
Pak si samozřejmě ještě kladu další otázky...
- jak asi dopadne tento drát, když z něj bude vytvořena jímací mřížová soustava?
- dokáží okuje vzniknuvší při úderu blesku do tohoto materiálu zapálit objekt (dřevostavba, šindelová střešní krytina, došková střešní krytina...) a nebo dokáží způsobit propálení střešní krytiny (PVC krytina tzv. bazénové technologie, lepenka - IPA atd.)?
Vlado Konrád
« Odpověď #3 kdy: 12.05.2025, 15:17 »
Materiál je certifikovaný na realizáciu bleskozvodov. Čo sa stane až tam šľahne bude záležitosť poisťovne a jej náhrady škody. Ak je to urobené podľa 62305 1-4  s certifikovaným materiálom, je to čiste teoretická debata
« Odpověď #4 kdy: 12.05.2025, 15:49 »
Dehn vyrábì jímací hrot, součástka za pár kaček, která je jistě pro tyto účely zkoušená (zde si rýpnu, proboha proč je nerezový šroub tak zbytečně dlouhý, kazí estetiku...... .),  neni problém ji použít a mám klid.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #5 kdy: 12.05.2025, 16:36 »
Hromosvodům se vyhýbám, ale na jedné atice to majitelku iritovalo natolik, že následovala výměna za ISO 4027 A2. Možná to bylo i tím, že každý šroub trčel na jinou stranu.
« Odpověď #6 kdy: 12.05.2025, 17:04 »
Citace
Drát u mřížové soustavy je alespoň  "držen" třeba atikou a podpěrami.....
Ale když vidím styčený drát 8mm,0,6-1m  jako jímač bez držáků, ten potom co udělá? Vítr s ním kymácí při větším poryvu! Drží jen na spodní  části soustavy.
Kamil Novák
« Odpověď #7 kdy: 17.05.2025, 11:06 »
To není otázka přímo na tebe, ale do diskuse - je tedy požadavek na ten hrot někde uveden? Dosud žiju v domnění, že jde jen o parádičku...  podivej
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 17.05.2025, 11:24 »
Určitě není nikde uveden.
Jde vlastně o parádičku, která by měla zvýšit odolnost konce jímače.
Nicméně, mám info z nejvyšších zdrojů, že se těch špiček zase až tak moc neprodává a hromosvody vesele fungují i bez nich. Ale nápad myslím dobrý.
Otázkou je, co ta špička udělá v případě přímého zásahu vyššího než průměrného výboje.
Řekl bych, že ji pak již nikdo nenajde, stejně jako část jímače  tanecek
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 17.05.2025, 11:47 »
Nicméně, mám info z nejvyšších zdrojů, že se těch špiček zase až tak moc neprodává a hromosvody vesele fungují i bez nich. ...
O to mi šlo. Zjistit, jestli mi něco neuteklo.
A máš pravdu, moc se to nepoužívá. V mém okolí vlastně pouze jedna firma. A ta "jede" dost na design svých "hromů",  bohužel někdy i na úkor funkčnosti.
« Odpověď #10 kdy: 17.05.2025, 13:46 »
Zde mám malou osobní zkušenost. Anténa CB 27MHz, "půlka" tedy cca 5,5m, po úderu blesku přišla o cca 17 cm. Materiál byl Al tyč, cca8mm průměr
« Odpověď #11 kdy: 17.05.2025, 18:12 »
Slitina AlMgSi je samokalitelná, nemůžeš porovnávat s "hlinikem".
Kamil Novák
« Odpověď #12 kdy: 17.05.2025, 19:46 »
Mohl bys mi krátce vysvětlit co je to ta "samokalitelnos t"?
Zkoušel jsem pátrat, ale asi nemám správně nastavené vyhledávače na "hantec"  angel
Jiří_Hrubý
« Odpověď #13 kdy: 17.05.2025, 19:58 »
To není hantec, to jsou základy metalurgie a naprosto běžný výraz u oceli, ale i pro některé slitiny včetně hliníkových. Technologie 3.  ročník  angel
Kamil Novák
« Odpověď #14 kdy: 17.05.2025, 20:20 »
Obávám se, že jsme ve "třeťáku" na Pardubické dráťárně nic takavého jako Základy metalurgie neměli...  Smutek   Tedy jsem si vlastně jistý.
Dal by se ten proces nějak popsat i pro nemetalurgy?
« Odpověď #15 kdy: 17.05.2025, 20:48 »
Pokud kvalitní drát  almgsi (neni slitina, jako slitina, je potřeba dodržovat přesný techn.postup tavby, protahování... .,  např.levné dráty jsou protahovány větší rychlostí a jejich "molekuly" se rozhodí) zpevníš točením (opět musí být akurátní),  a necháš působit počasí, tak změnou teplot se drát stává pevnějším/tvrdším od povrchu ke středu.
Kolega Horský mě vláknem přiměl k jednoduchému pokusu pomocí svářečky....
Nestočený nový drát ukápne hodně
Stočený nový méně
Stočený zbytek starého drátu cca.5let ponechaný venku vytvoří po povrchu jakousi ulitu, a prakticky neukápne.
Místní metarulgy prosím o shovívavost k mému odbornému vyjadřování v tomto oboru.
Kamil Novák
« Odpověď #16 kdy: 17.05.2025, 20:53 »
... Nestočený nový drát ukápne hodně. Stočený nový méně
Takže to stáčení se nedělá (nemá dělat) primárně kvůli vyrovnání, ale je to vlastně technologická nutnost. Chápu správně?
« Odpověď #17 kdy: 17.05.2025, 21:02 »
Stočenim zpevníš, vyrovnáš, zvětšíš plochu povrchu (připravíš ho na oxidaci/samokalení ve větší hloubce v čase).
Prostě několik věcí v jednom.
 5) Může pásmy s nebezpečím výbuchu procházet jímací zařízení?
 Kedy má byť na bleskozvode zachytávacia tyč?
 Pokud zhotovím na sedlové střeše hřebenovou soustavu musím ještě dělat jímač?
 Kolik má být jímacích tyčí a svodů hromosvodu na nový RD?
 Co s jímacím vedením bleskosvodu, které nepřesahuje výškově atiku střechy?
 Jak se říká těm bočním jímačům na hřebenové soustavě?
 Čím měřit jímač aktivního hromosvodu?
 Chráni vzdušné vedenie nn priestor pod ním pred bleskom ?
 Je vedení jímacího vedení "do kopce" v pořádku?
 Už jste někdy viděli na střeše popadané jímače?
 Co to je za druh jímače se spojkami?
 Jak udělat izolovanou antenní tyč na střeše s plechovou krytinou?
 Viděli jste jímač kulových blesků?
 Může se jímač LPS připevnit k zábradlí?
 Lze akceptovat na jímací soustavě plošného tvaru nastříkanou montážní pěnu?
 Blesková válka č. 8 - Stromy a jejich vliv na objekt
 Jaké jsou vzdálenosti "S" u oddáleného jímače na RD?
 Stačí pro řešení uspořádání a umístění jímacího zařízení jen jedna ze tří metod?
 Jak zajistit řádnou vodivost připojení jímacího lana?
 Objevil se nový druh hromosvodových svorek?
 Jaký hrot jímače je nejlépe použit?
 Kde sehnat ozdobný konec jímací tyče hromosvodu?
 Kde koupit trojnožku na jímací tyč ?
 Metoda mřížové soustavy
 Další požadavky na jímací soustavu
 Znáte nějaký držák jímací tyče na střechu kde je plechový hřeben?
 Je potrebná jímacia tyč aj ku komínu?
 Jak propojit jímač s novým komínem, který je instalován na starém komínu 26m?
 Mám pripomienkovať FV panely ked su jimace hromosvodu velmi nizko?
 V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
 Je pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu vhodná metoda valící se koul
 Jakou metodu lze použít pro stanovení umístění jímací soustavy u staveb s nebezpečím výbuchu?
 Pro ochranu rovinných ploch je určena mřížová soustava. Kam se umisťují vodiče této jímací soustavy?
 Jakým způsobem pevně ukotvit AlMgSi jímací tyč 3m dlouhou na hřebenáče střechy?
 Co si myslet o jímač připevněném na nerezovém komíně?
 Co na střeše domu nespojovat s jímacím vedením?
 Jak postavit jímací tyč na ploše šikmé střechy?
 Může být na lampě VO jímací tyč?
 Je možné jímací tyč prodloužit?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak prakticky instalovat jímače a jímací vedení na členitou střechu kostela?
 Ako vyhotoviť zberné vedenie bleskozvodu u vyvýšenej atiky?
 Je potřeba přidat jímač na plastový komín kondenzačního kotle na sedlové střeše?
 eDEHN: Ochrana jímače před bleskem
 Jsou na plechovové střeše 3m dlouhé jímací tyče hromosvodu vážně nutné?
 Jak prochází bleskový proud uprostřed pole triangulačním bodem?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Má někdo zkušenosti s umístěním jímací soustavy na střechu kostelu/kaple?
 Teleskopické jímací tyče DEHN 2024
 Musí být vodiče jímací soustavy u hromosvodu spojovány dvěma svorkami?
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 22 dotazů.
