| | |-+  Čím než sádrou, se upevňují můstkové vodiče ve zdivu?
Autor Téma: Čím než sádrou, se upevňují můstkové vodiče ve zdivu?  (Přečteno 7300 krát)
Jiří Macháček
« kdy: 28.05.2024, 08:18 »
Jak správně použít můstkové vodiče
    Vše se zdá jasné, ale pro kontrolu ... co víme o správné instalaci? Co se před malováním interiéru kontroluje? Při připojování zásuvek je třeba zajistit správný sled fází a jednotnost zapojení. Jak se můstkové vodiče zavádí do plechových rozvaděčů? Jak se musí zakončovat stropní výstupy můstkových vodičů? Jak jinak než sádrou upevňovat můstkové vodiče ve zdivu? Kdo z praxe je ochoten popsat práci s tímto typem vedení?
    Související ...
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2024, 08:51 »
Můstkový nebo plochý?
Ten první měl mezi vodiči mezeru k přibití.
Obecně tyto typy zavrhuji, obzvlášť v současném provedení 3vodiče v tenounké bužírečce které výrobce říká plášť.
Dřívější typ s pořádnou izolací byl využitelný na vedení v horkých zdech kolem např.komínu ("nikdy nedošlo ke spojení vodičů a zkratu")
Vím, hrozná metoda, ale nic jiného tenkrát nebylo.
« Odpověď #2 kdy: 28.05.2024, 19:31 »
Citace
J.jj   Takové vodiče jsme tahali po betonových stropech a přes nosné překlady v nové základní škole jako učeň....
Přitloukalo se to nástřeláky /hřebík nastřelovací/ kladívkem,Kolikrát to odskočilo od kamínku v betonu a prsty byli černo-modré... tanecek
Pak se to sádrou na stropy přichytávalo pro zedníky před omítkami. Třeba několikahodino vá práce a najednou to odpadlo celé dolů. zle Někdy to bylo na mašli!! Dnes jsou úplně jiné postupy pro takovu instalaci.
« Odpověď #3 kdy: 29.05.2024, 07:48 »
Měl označení AGY, na vodiči byla izolace gumová ,   plášť tmavě šedé PVC. Lépe se holil vzhledem ke gumové izolaci na žíle než pozdější provedení, které již mělo dvě vrstvy izolace PVC.
« Odpověď #4 kdy: 29.05.2024, 11:51 »
Jj
Rozluštění názvu je:
A hliník
G guma
Y pvc
Chybějící K oproti např. AYKY pak znamená, že se jedná o placaté provedení, správněji vodič, což se v praxi neujalo a používal se název kabel.
Dnes např.CYY
Je jeden cu vodič ve dvou izolacích pvc.
Jan H
« Odpověď #5 kdy: 29.05.2024, 19:25 »
Za mojich učnovských let 78 - 81 jsme tyto kabely na betonových stropech podsádrovali a kabel neboli igelit,jak se jim na vysočině říkalo se do sádry zamáčkl a přemázlo se to opět sádrou.V rákosových stropech se to muselo podsádrovat,narozdíl od kabelů kulatých.Znače ní bylo AGY,(hliník,guma,pvc)AYKYL  (hliník,pvc,kabel,pvc,linka - jako plochá)se někdy ani nepodařilo oddělit dvě pvc od sebe.Záleželo jak to v kablovce upekli a kolik tam dali mastku,toho bílého prášku.AYKY,jak to známe ze současnosti.Te nkrát myslím tyto ploché kabely Cu nebyly.Ty se začaly dělat někdy po devadesátých letech a značení bylo CYKYL,CYKYLO.Hliník myslím skončil.U těch s mezerou byl vrchní plášť různých barev.(šedá,zelená,červená,modrá)Nikdy jsem ty kde byla mezera do ní nepřibíjel.Na stěnách v drážkách se to hřebíkem jen přichytilo,zasádrovalo a hřebíky se vytahaly a na stropech jak výše psáno.
Jiří Kantner
« Odpověď #6 kdy: 30.05.2024, 08:28 »
Pokud se nepletu tak můstkové vodiče (kabely) získaly svůj název právě kvůli odlišné konstrukci a  tomu plastovému můstku co byl určen k jejich uchycení na zeď. Dnes se takové už nedělají ale název se ujal a mnohde přetrvává.
 Musí být nepoužité žíly vícežilových kabelů v rozvaděčích v pevně uchycených svorkách?
 Mám považovat svazkové vodiče 1-AES za vodič se základní nebo zesílenou izolací?
 Kdo dodává páskový vodič?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče, placatou licnu?
 Kdo vyrábí slaněné vodiče do rozvaděče ve fialovém barevném provedení?
 Kde seženu nejlevněji vodiče H05V-U s dobrou dodací lhůtou do 5 dnů?
 Kdy mám použít vodiče CY a kdy CYY?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Mohu do výstupu z proudového chrániče zapojit více vodičů?
 Proč se neprodávají stříbrné vodiče ?
 Co si představit pod pismeny J,O a pokud ještě nějaké pismeno je u kabelu CYKY?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Co znamená počet zatížených vodičů u výpočtu zatížení?
 Aké materíály sa používali v trubkách kde sa ťahaly staré hliníkové vodiče?
 Co preferujete v rozvaděči, drát nebo lanko?
 Které vodiče vypínat v 1f. síti TN-S?
 Je možné použít vodiče CYA v rozvodech RD?
 Vejde mi do 80A jističe 50mm vodič?
 Co děláte se 1/4 metrovými zbytky kabelů?
 Jaký průřez vodičů se používal pro rozfázování jističů v rozvodnici?
 Znáte technologii výroby starých vodičů izolovaných "bavlnkou"?
 Viděl někdo průřez vodiče 1,25 mm2?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Lze použít k instalaci vodiče z jiných materiálů než Cu a Al?
 Akú toleranciu prierezu môže mat vodič H07V-K 240mm2?
 Aké dlhé vodiče nechávate v rozvádzači?
 Je potrebné dávať vodič CY pre HOP/DOP do chráničky?
 Jak velkou sílu použít k dotažení vodičů?
 Myslíte si, že by mělo být více příběhů jako byli Bratři Drátové?
 Jaký postup používáte pro ohýbání vodičů větších průřezů?
 Lze přeznačit černý vodič na modrý?
 Jaká je optimální délka přívodních vodičů k SPD zatížených dílčím bleskovým proudem(předpoklad
 Lapp Group představil na veletrhu AMPER vodič ÖLFLEX HEAT125 SC
 Kde sehnat měděné vodiče s textil dehtovou izolací?
 Nepřipadá vám známá DRAKA trošku v ústraní?
 Je možné použít vodiče CYSY 3x1,5-2,5 v průmyslové instalaci?
 Jaké je přesné označení AL sberačového vodiče pro jeřáb?
 Lze najít údaje o teplotách Cu vodičů při průchodu proudem?
 Co to je za typ kabelu, 4x50 (jištěný 160A) fázové vodiče černé?
 USA: Chobot usnadní vtažení vodičů
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Mohu modrý vodič v přívodním kabelu 5CxY TN-C sítě použít pro blokování sazbou?
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Jaký typ laněného vodiče do rozvaděče pro 500Vac a 800Vdc, 10-25A?
 Jaké jsou zásady pro používání vodičů se silikonovou izolací v rozvaděčích?
 Existuje jiné značení vodičů flexi kabelu než ČSN 33 0165?
 Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
 Proč nemít v elektroinstalaci zlaté vodiče?
 Jak vypadal vodič CYR?
 Jaké typy vodičů se používaly v panelácích v roce 1986?
 Jak je to s velikostí proudů u dvoufázového spotřebiče?
 Na jakém principu funguje pilotní vodič?
 Jak nejlépe opravit porušený vodič?
 Je možné použít koncentrický vodič kabelu jako ochranný vodič k motoru?
 Je bežné, že sa pri pokládke kábla vysunú medené žily z izolácie?
 Je LK-99 skutečně objev supravodiče nebo další podfuk?
 Jaká je správná terminologie vícejádrového vodiče?
