| | |-+  Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?
Autor Téma: Lze umístit venkovní rozvaděč (spodní hranu) pod min hranici 600mm?  (Přečteno 9874 krát)
Filip Rada
« kdy: 18.07.2023, 18:20 »
Zídka na hranici pozemku má výšku 1100mm. Rozvaděč nelze umístit jinam než do této zídky ani na ni, ani nikam jinam. Jde o přemístění elektroměru ze staré pozice (pro EG.D nepřístupné ve dvoře) na novou pozici (z důvodu pořízení FVE).
Lze na základě nějaké výjímky rozvaděč umístit do výšky 400mm nad zem - spodní hranu rozvaděče? Existuje případně nějaký dokument nebo je někde zaznamenáno, že toto lze?
ČEZ umožňuje určité odklony na základě konkrétní výjimečné situace po osobním jednání.
EG.D, pod které spadám nikoliv a netváří se, že by byl ochotný o jakékoliv výjimečné situaci jednat.
« Odpověď #1 kdy: 19.07.2023, 04:10 »
Řešením je hledat nebo nechat udělat rozvaděč, který bude uspořádán "na ležato". Minimální výška nad terénem je určena s ohledem na nebezpečí vnikání vody a sněhu do rozvaděče. Je třeba také uvažovat potřebu provádění odečtu, aby u toho odečítač nemusel ležet - výška umístění číselníku elměru je také uvedena v připojovacích podmínkách, ta již není tak striktní..
Jiří_Hrubý
« Odpověď #2 kdy: 19.07.2023, 15:55 »
Umožňuje, ale ne u venkovních rozvaděčů, tam je to dáno striktě, ostatně je to k dočtení v PP.
Ta vyjímka je pro případy např. paneláků, kde je problém s přechody na 3f a podobně.
Těch 600 mm je u venkovních ER dané minimum a pokud vím, Eon je v dodržování PP i připojování HDV mnohem důslednější a striktnější, než ČEZ a ví, proč tak činí.
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #3 kdy: 19.07.2023, 18:43 »
U ČEZu lze, v soiuladu s PP.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2023, 18:46 »
Hmm, tak tedy lze no...
Citace
ve venkovních instalacích musí být minimálně 600 mm. S ohledem na místní a klimatické podmínky může pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s.,  požadovat umístění nad definovanou minimální výšku.
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2023, 21:01 »
S tím měl problém jeden kolega těsně na začátku 90. let. Elektrifikace asi 40 chat v údolí pod lesem kus od Sázavy. Stavěl se DT a kompletní rozvody po osadě. když byly postavené a osazené pilíře SP 5 a ER přijel technik a prohlásil, že jsou usazené nízko. Tak mu ukázali, že vždy je to nejméně něco přes 600mm (nerovný, svažitý terén). Technik se usmál a prohlásil, že tam bývá hodně sněhu a že to musí být minimálně 800mm. Rozebírali a přestavovali 14 pilířů  a nebylo odvolání - neuspěli ani u nadřízeného tohoto technika, ani s tím, že to měl chtít hned na začátku!
 Rozvaděč pro elektroměr
 Z jakého materiálu mám objednat nový elektroměrový rozvadeč?
 Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
 Jaké jsou požadavky na elektroměrový rozvaděč?
 Znáte skříně ESTA? A používáte je rádi?
 Lze mít elektroměrový rozvaděč v pilíři místo plynu?
 Je možné připojení bojleru přímo z elektroměrového rozvaděče?
 Jaký elektroměrový rozvaděč pod omítku v distribuční síti ČEZ se vám osvědčil?
 Je navržený typ elektroměrového pilíře pro garáže bez dvířek správný?
 Jak pořídit zděný sloupek pro rozvadeče měření a zásuvek?
 Jaký zvolit elektroměrový rozvaděč v provedení antivandal?
 Je možné provést zasítění pozemků bez výbavy elektroměrového rozvaděče?
 Jaký zvolit typ elektroměrového rozvaděče do paneláku?
 Znáte časté chyby při instalaci přípojkových skříní a pilířů?
 Čím náhradit vysloužilé elektroměrové rozvaděče SOP v paneláku?
 Je nějaký zásadní rozdíl mezi pilířem ss102 a sr402?
 Lze zapojit několik rozvaděčů přímo na elektroměrový?
 Je nutné při přemístění elměru na vnější stěnu domu vyměnit i vnitřní rozvaděč?
 Elektroměrová skříň ER513
 Je nějaké omezení na výběr rozvodné skříně do sloupku?
 Kdy je nutné upravit elektroměrový rozvaděč podle nových podmínek?
 Provedení elektroměrového rozvaděče
 Nemáte někdo nákres nízkého zděného pilíře pro přípojku?
 Je lepší nový rozvaděč na staré fasádě stavebně zarovnávat či doplnit dvířky?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
 Která norma pro rozvaděč elektroměru pro ČEZ odmítá dřevěnou konstrukci?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
 Jak by měl být připraven elektroměrový rozvaděč pro sazbu D27d ?
 Jak levně upravit elektroměrový rozvaděč pro sdílení elektřiny?
 #EH: Co bylo v elektroměrové skříni? (1987)
 Jakou minimální sílu musí mít zeď pro instalaci elektroměrové skříně PRE?
