| | |-+  Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?
Autor Téma: Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?  (Přečteno 8563 krát)
hauu
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 28.04.2023, 16:26 »
Mám školní projekt.
Jedná se o připojení 12V DC motorku s provozním proudem asi 0,2A k 12V/50W fotovoltaickém u panelu. Jak možná tušíte, z důvodu poklesu napětí kvůli záběrovému proudu nebo mrakům může nastat problém.
Existuje nějaký způsob, jak ten motorek rozběhnout pozvolna - aby se napětí nějakým rozumným způsobem udrželo? Nebo je nějaký jiný způsob (pokud možno kromě změny panelu a motorku)?
Richard Čožík
« Odpověď #1 kdy: 28.04.2023, 19:32 »
použit step-down menič,
je k sehnaní jako modul s regulací napětí,nebo i proudu.
A při účinnosti cca 90%  máte  i proudovou kapacitu na roztočení motorku se zátěží.
« Odpověď #2 kdy: 28.04.2023, 20:41 »
Zadání je trochu sporné a nepřesné.
Různě motory se budou chovat různě pokud budou napájeny menším napětím než jmenovitým nebo když napětí klesne vlivem zatížení
Existují různé kutilské aktivity a soutěže.
Byla třeba soutěž o pohyblivý model napájený FV panelem.
Tam bylo jednou z cest nabíjení kondenzátoru a když napětí překročilo nějakou hranici, model "popojel nebo spíše poposkočil" a podle dodaného napětí z panelu se buď "plazil" dál, nebo se proces opakoval
hauu
« Odpověď #3 kdy: 28.04.2023, 21:37 »
Nebylo by lepší použít spíš step-up? Aby zůstalo vyšší napětí?
Peter Munka
« Odpověď #4 kdy: 29.04.2023, 20:07 »
Zacal by som jednocho, pouzil prvok, ktory akumuluje naboj a to je :
- kondenzator
- superkondenzat or
- akumulator
To vyriesi prudovu spicku pri starte motora.
Jan Bocek
« Odpověď #5 kdy: 29.04.2023, 22:27 »
Nejdříve je nutné ten motorek i s pohonem proměřit a získat tak jeho zatěžovací momentovou charakteristik u.
Podle těchto údajů mohu následně volit charakter napájení.
A proměřit jej i s polovičním napětím, jak kolega Jiří Schwarz mezi řádky navrhuje.
Pak nastává další etapa ověřit, jak FV panel funguje, jakou má kapacitu a zvolit jeho velikost.
Je to školní příklad, kde cílem je porozumět problematice jak DC motorů, tak problematice FV a sluníčka. A zvláštní kapitola je akumulace náboje, energie. To je nakonec v posledním příspěvku.
Mám školní projekt.
Je nitné to nastudovat a hledat různá řešení.
Podívám se na Elektriku, možná tam najdu něco pro první fází, to je sběr informací.
Jejda nějak málo......nako nec to budu muset nastudovat a sám vyřešit. Dokonce po mně chtějí nějakou momentovou charakteristik u motoru. Ale vždyť jsem jim psal, že to má záběrový proud. A oni chtějí vědět jak velký..... Ufff
telefon:        777 273 732
 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
