| | |-+  Existuje rozhraní mezi KNX a Jablotron?
Autor Téma: Existuje rozhraní mezi KNX a Jablotron?  (Přečteno 17409 krát)
Jiří Oulehla
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 24.03.2023, 12:08 »
Aktuálně řeším jak informace z KNX předat do zařízení Futura a Alarm od firmy Jablotron.
Oficiální vyjádření z Jablotronu je: "Není podporováno přímo a nikdy nebylo testováno. Pokud se vám ale podaří najít vhodný gateway mezi Modbus TCP jednotky a KNX, mělo by to fungovat."
Na internetu se mi podařilo nají bránu pro alarm https://elausys.be/products/knx/gateways/ja-knx_jablotron-knx-interface/ - máte někdo zkušenosti?
Bohužel nenalezl jsem nic pro napojení na rekuperaci.
V systému KNX mám navedené prvky pro snímání teploty, vlhkosti, CO2, pohybu, atd. a informace z těchto čidel potřebuji dostat do zmíněných zařízení od Jablotronu.
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Komunikace mezi KNX a Jablotron?".
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 25.03.2023, 16:03 »
My máme doma rozhraní KNX/Foxtrot od TECA v jehož je to zájmu to vyrobit. V případě Jablotronu asi ne.
To by něco mohl tušit Honza Franěk. To je systémový multiinstrumen talista včetně Jablotronu.
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 25.03.2023, 17:31 »
No, jo. na zdravi  Honza něco tuší, ale nemá to osobně vyzkoušené. Ano, tazatelova cesta by měla fungovat. Na některých fórech se použití těchto rozhraní doporučuje. Podle dostupných informací by se takto do KNX měly dostat všechny potřebné informace o stavech jednotlivých zón, zajištění podsystémů i poplachy. Měl jsem připravenou aplikaci na vyzkoušení a objednával jsem ten komunikační modul Elausysu. Bohužel firma JAblotron byla ke spolupráci s KNX velmi vlažná, až studená a tak i vzhledem k mému ukončení jedné z kapitol práce (zaměstnání),  nedošlo k finálnímu dotažení a ověření komunikace s možností propojení těchto dvou systémů. Proto jsem se k tomuto dotazu prozatím nevyjadřoval a čekal jsem jestli se neozve někdo s přímou osobní zkušeností.
Jiří Oulehla
« Odpověď #3 kdy: 26.03.2023, 21:17 »
Umí aspoň alarm od Jablotronu poslat informace Future?
Příklad komunice: KNX zaznamená otevření okna pošle info přes elausys do JA-121T a ten jej pošle do rekuperace.
« Odpověď #4 kdy: 26.03.2023, 21:33 »
Omlouvám se, nemám odzkoušeno a tedy nebudu hádat, ani se opírat o informace a tvrzení z některých diskusních fór. Ne vždy jde o plně spolehlivé informace. Testování toho modulu jsem prozatím odsunul na neurčito, tedy jsem jej ani po "vlažné" reakci Jablotronu neobjednal. Spíše jsem ale začal uvažovat o Paradoxu, který mi začal dávat lepší podporu a mám s ním dlouhodobě dobrou zkušenost ve spojení například s Foxtrotem.
Ale zkuste poslat tento dotaz na Českou KNX asociaci, jestli některý z jejich dalších členů s tím nemá osobní zkušenost
https://www.knxcz.cz/
Marek Březík
« Odpověď #5 kdy: 09.10.2023, 20:52 »
 poklona  vás, povedlo se vám v uvedeném nějak pokročit ? Nechce se mě instalovat do místností CO2 čidla, když tyto hodnoty dokážu komfortněji a levněji číst přes KNX … tedy vlastně obdoba co trápí asi vás.
Jiří Oulehla
« Odpověď #6 kdy: 26.11.2025, 17:48 »
Předem se omlouvám, za pozdní odpověď, ale až nyní jsem zjistil, že tu je dotaz. Neměl jsem zaplé notifikace.
Aktuálně jsem ve fázi, kdy mám všechno propojené a informace do futury předávám přes tuto bránu https://weinzierl.de/en/products/knx-modbus-tcp-gateway-716/ zápisem do registrů futury.
Aktuálně tohle, řešení silně nedoporučuji a já je budu během následujících 14 dní předělávat na řešení přes Home Assistant.
Důvod je takový, že na futuru můžete přes modbus připojit jen jeden master (nejde pak ani z registrů číst z jiného klienta) a jejich aplikace neumí zobrazovat data z registů, takže vidíte jen data z alfy. A pro odtahová tlačítka bych musel v knx dělat trochu větší logiku, což se mi zrovna moc nelíbí.
Za další gateway 716 je pěkný "krám",  aktuálně řeším z jejich supportem:
- brána porovnává odesílanou hodnotu z předchozí odeslanou a když je stejná tak ji nepošle - samozřejmě v manuálu o tom není ani čárka - odpověď ze supportu optimalizace siťové komunikace -> bohužel futura si pamatuje, kdy bylo naposled zapsáno do registru a když zápis nepříjde cca do minuty znova, tak začne hlásit chybu externího senzozu, což je pochopitelné. Teplota se vám samozřejmě každou minutu nemění, ani když se posílá na 1desetinné místo
- brána dělá šíleně moc čtení z registrů do kterých se má jen zapisovat - takže jejich tvrzení z prvního bodu nějak nevychází, protože sice zápisy mají "optimalizované",  ale že brána neskutečně šíleně opakovaně čte z regustrů je netrápí, i když není definovaný ani jeden datapoint pro čtení
Zjištětí těchto věcí nezabralo zrovna chvilku, protože brána nemá "žádný" log, kde by se dalo zjistit, co se vlastně děje. Takže jsem musel na síti mirrorovat porty a pres wireshark odchytnout pakety, které mezi bránou a futuru jsou posílány.
O alarmu od jablotronu, ještě silně přemýšlím jestli jej budu pořizovast, zatím mě nepřesvědčili, že se mi jejich řešení zamlouvá.
M S
« Odpověď #7 kdy: 27.11.2025, 00:18 »
Pod toto sa podpisem. Potreboval som ju pouzit, aby som sa dokazal cez Modbus rozpravat s nejakym Siemens BMS kvaziPLC pre manazment 2MW chiller stanice. Nakoniec som to nasraty cele zahodil doprdele, nahradil aj Siemens kvaziPLC aj KNX a funguje vsetko bezchybne uz dva roky. Zakaznik bol vopred upozorneny nech do kramu pusta len stroje ktore hovoria nativnym Ethernetom, maximalne Modbus TCP, ale no.. jo. To sa nestalo.
Zdeněk Pikhart
OSVČ - Tábor
« Odpověď #8 kdy: 27.11.2025, 15:04 »
Já používám mezi Loxone a Jablotron rozhraní 485, od Jablotronu je to modul JA-121T. Pokud umí KNX 485, tak to musí fungovat. Jen se musí počítat s tím, že PIR od EZS vždy reagují trochu pomaleji a LED svítidla občas po sepnutí jsou také trochu pomalejší při startu. Tak ovládat přes EZS PIR světlo v malé chodbě může trochu uživatele rozčilovat.
« Odpověď #9 kdy: 27.11.2025, 16:36 »
Vím že řešení s Elausys a 485 od Jablotronu funguje v pohodě, stejně jako jiný modul od té samé firmy s modulem od Paradoxu.
Obávám se že i když vám to bude fungovat přes Home Assistant, že si zase přidáte do řady další "brzdu" v komunikaci. Prodloužíte si odezvu řádově možná i o vteřiny a pořád to bude nespolehlivé a závislé na mnoha proměnných. Proč to prostě neuděláte jednoduše vyzkoušenou cestou? Přímá komunikace do KNX je správné řešení. A i tak to bude spíš pomalé, jak správně upozornil Zdeněk Pikhart
Jiří Oulehla
« Odpověď #10 kdy: 01.12.2025, 17:06 »
Ano řešení elausys funguje, ale to je asi vše, co se dá o tom napsat. Jak jsem psal to šílené čtení, které provádí z registru v rámci několika ms je nepřijatelné a jen kvůli pár zápisům do modbus registru za minutu, které potřebuji udělat a to ještě nezapísuji vše, co bych potřeboval, je to celé nešťastné řešení.
Zde nejde o žádný závod, kde potřebuji každou ms něco zapsat. Hodnoty CO2, vlhkosti a teplota nejsou veličiny, které je třeba tak často snímat.
HA budu používat i na jiné věci, krom toho JA aplikace nezobrazuje data z externích senzorů, pak vlastně nevíte jak na tom futura je.
Samozřejmě KNX bude first a HA bude sloužit jako rozhraní pro UI a komunikační brána mezi dalšími externími periferiemi.
 V Praze se uskuteční První Forum ČR o technice KNX
 Víte již o národní skupině KNX v ČR?
 V Brně se uskuteční konference k 25. výročí založení mezinárodní KNX asociace
 Komu doporučíte chytrou žárovku LED Bluetooth Playbulb?
 KNX zhasínají světla divadla, když se nikdo nehýbe
 KNX: Co nového v KNX topologii?
 Kde seženu náhradní díly na systémovou instalaci po delší době?
 KNX: Řízení osvětlení - detektory pohybu a přítomnosti
 KNX: Na VŠB Technické univerzitě Ostrava bylo otevřeno certifikované školicí centrum KNX
 KNX: Programovací software – srovnání ETS4 s ETS5
 KNX: Rozhraní enOcean, DALI
 Domácí automatizace není doménou bohatých
 Doporučíte svým klientům PIPER jako ukázku systémové instalace?
 KNX CZ: Sběrnicový systém KNX na UTB ve Zlíně
 Základy KNX a práce s ETS 5 ve dnech 21. 11. a 22. 11. 2016
 Výuka systémových instalací na FEKT VUT v Brně
 KURZ: Základy KNX a práce s ETS 5
 Proč se připojit ke KNX národní skupině ČR
 KNX: Výuka KNX na VUT v Brně
 KNX CZ: Vzdálené ovládání systémů KNX
 Realizace KNX instalace v Hudebně-dramatické laboratoři JAMU
 O KNX v České republice
 KNX zahajuje prodej licencí nového softwaru ETS 2017
 KNX: ETS Inside - software pro uživatele
 Systémové instalace KNX jsou vůdčím komunikačním protokolem
 Soutěž o nejlepší realizovaný projekt KNX instalace
 Zajímají vás nejčastěji používané přístroje ABB v systému KNX v roce 2017?
 HDL: Automation přístroje pro KNX
 KNX: Instalace systému v průmyslu a domácnostech
 KNX: O systému vzdělávání a školení
 O značce a asociaci KNX v ČR
 Spolek KNX národní skupina České republiky vyhlásil soutěž o nejlepší projekt
 SIEMENS: Přístroje pro instalace KNX
 Jak se zabezpečuje sběrnice KNX proti hackerům?
 WAGO přístroje pro instalace KNX
 O čem se diskutuje ve Frankfurtu v asociaci KNX v roce 2018
 SCHRACK: Technologie budov Plošné spínače VISIO&KNX
 Gira S1 zajistí bezpečný vzdálený přístup k inteligentnímu domovu pomocí KNX.
 Jak je možné, že je TECO členem asociace KNX?
 Je pravda, že domácí automatizace na rozdíl od klasiky sníží spotřebu energií?
 Lze považovat "chytrou" instalaci za MaR?
 Sběrnice v instalacích KNX/EIB
 Bezpečná komunikace v KNX systémové instalaci
 Programování systému easy link
 ETS a možnosti školení KNX na jaře 2019
 Den systémových instalací v Brně na podzim 2019 ukázal tři alternativy ...
 Katalog prvků systémových instalací značky GIRA
 SONNEN nový člen KNX
 Jak nastavit podmínku v systému KNX/EIB?
 Principy KNX v kostce
 Oslaví letos KNX na podzim 30.leté výročí nebo to nevyjde?
 Víte, co se děje v KNX? Sledujte výroční konferenci virtuálně s námi!
 KNXfaq# Víte, co jste chtěli vědět o systému KNX?
 KNXfaq#2: Pokud si zřídím uživatelský účet MyKNX, budu za něj něco platit?
 KNXfaq#3: Existuje možnost, jak získat software ETS levněji?
 KNXfaq#4: Existuje nižší cena ETS pro vzdělávací instituce, pokud potřebují více licencí?
 KNXfaq#5: Pokud upgraduji ETS4 na ETS5, přijdu o licenci na ETS4?
 Školení inteligentní domovní elektroinstalace ABB-free@home 24. února 2020!
 KNXfaq#6: Lze přístroje z ETS5 převést zpětně do ETS4, pokud chci projekt rozšířit?
 KNXfaq#7: Pokud není ETS5 zpětně kompatibilní s ETS4, proč není zdarma?
 KNXfaq#9: Proč je software ETS tak drahý?
 Může cizí integrátor načíst projekt do svého ETS, pokud předchozí integrátor zemřel?
 KNXfaq#10: Existuje ETS také pro MacOS nebo iOS nebo dokonce Linux?
 Schneider uvádí v KNX Push Button Pro T
 Motivační funkce a návaznosti chytrého domu ...
 O historii systémových instalací z historie
 Jak kdysi Pavel Smílek popisoval Foxtrot v praxi
 PUBLIKACE: ABB i-bus KNX Inteligentní elektroinstalace
 Použili jste ve svém projektu pohybové a prezenční čidlo pro KNX of FINDERu?
 STV Electronic se přihlásil do sdružení německého KNX
 Osobní školení na HAGER easy v únoru 2022
 HAGER připravuje výukové panely pro KNX easy
 xComfort: Řídíme továrnu, řídíme svůj dům ...
 Jak řešit ovládání svítidla z více míst pomocí KNX?
 Nové verze roletových aktorů xComfort
 Co všichni stále vidí na systémové elektroinstalaci xComfort?
 K čemu slouží Logic Machine?
 Mohu použít RS-485 na UTP kabelech zapojených do hvězdy?
 Jaká je budoucnost a konkurenceschopnost KNX?
 Co doporučit, pokud není zájem o celý inteligentní dům?
 České KNX má nového předsedu
 Chceš se naučit KNX?
 V čem může Matter pomoci KNX?
 Jak ovládat ABB Busch-Jalousiecontrol II pomocí meteostanice přes KNX?
 Je praktická ukázka využití produktů LUXOMAT to, co pomáhá?
 Automatizace budov pod drobnohledem: Expozice KNX a přednáška v Ostravě
 Jak technicky definovat chytrou, inteligentní instalaci?
 Jak se připojit k české partě KNX a stojí to za to?
 Jak se líbí pěti tlačítkový KNX dotykový spínač TAP-5 ORE?
