| | |-+  Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
Autor Téma: Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?  (Přečteno 14479 krát)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #18 kdy: 11.01.2022, 18:23 »
Grundfos je dobrej, ale je třeba zohlednit servisní náklady a nezanedbat ochranu čerpadla, protože pak se snadno stane, že po výpadku fáze se ze studny vytahne neupotřebiteln ý kus šrotu. Asi jako když si rozstřelíte medvěda, nebo ochtávku.
Netuším, jakou elektroniku přidávat, pominu-li případné hlídání hladiny, či průtoku.
Motorová ochrana - tlakový spínač - ponorka, případně obohaceno o stykačový obvod.
Léty osvědčená kombinace.
Šachta venku proč ne, jen nezámrzná hloubka a pozor na korozi.
Co je za výhru 1f, když platba u nižších hodnot prakticky stejná, ovšem užitná hodnota vyšší, asi nikdy nepochopím...
Tomáš Žabka
« Odpověď #19 kdy: 12.01.2022, 07:06 »
Tak jak píše kolega, já bych šel taky do 3f, motor je bez "kondenzatoru" navíc zatížení sítě je "rozumné". U 1f čerpadla bez použití elektroniky vám vždy když zapne probliknou žárovky :-).
V jednoduchosti je krása, na dětském táboře se starám o elektriku a máme tam klasickou 3f "Nautilu" od Sigma(y) je to sice vřetenové čerpadlo, ale jede nám tam něco přes 20 let a furt v pohodě (létě musí dát denně tak 3-6m3) vrt je v bunkru z druhé světové. Několik let zpátky jsem tam zprovozňoval SVA taky od Sigmy (není do vrtu),   a taky super. Tyto čerpadla nemají žádnou automatiku jedou jen na ruku (když pominu časový spínač),   ale nikdy nebyl jediný problém.
Tak jak jsem psal na začátku tohoto vlákna investor používal "hobby" 1f čerpadla pro chod domácnosti (i když jsem mu říkal ať si natáhne 3f),   potom co se mu "vys..." druhé, tak koupil 1f ponorku Grundfos. Start stop přes tlakový spínač bez expansky, jede to, ale když zapíná tak mu bliknou světla.
 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
