| | |-+  Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?
Autor Téma: Jaký zvolit softstartér za střídač FV na 1f ponorné čerpadlo?  (Přečteno 14482 krát)
Tomáš Žabka
« kdy: 04.12.2021, 09:13 »
Byl jsem požádán o konzultaci v oblasti napojení 1f čerpadla na střídač FV elektrárny.
Stávající situace je taková, nově instalovaná FV se střídačem podle přílohy (3x16,5A) má být schopna udržet v provozu při "ostrovním provozu (bez sítě)" ponorné čerpadlo viz. příloha 1x8,7A, které je spínáno pulzně (napojeno na tlakový snímač a zapíná se podle tlaku vody (bez "expansky").
Momentálně je napojeno "na tvrdo" a střídač při sepnutí čerpadla okamžitě spadne do poruchy.
Mě jako řešení napadlo použití 1f softstartéru, na stránkách "značkových" výrobců jako je Danfoss, Schneider, Siemens atd. jsem našel pro takto malé motory jen 3f softstartéry (nestihl jsem je obvolat).
Chtěl bych se zeptat má někdo z vás ověřený softstartér se kterým by to mohlo fungovat, tedy, aby se dal nastavit na rozběhový proud motoru cca na 1x 12-14A. Našel jsem nějaký na stránkách "enika",   ale absolutně nemám ponětí o kvalitě, a zda by to mohlo fungovat (zda nesestřelí měnič FV). Navíc počet startů jen 10x za hod, při zapojení čerpadla do vodního okruhu na "tvrdo" nevím jestli to náhodou nebude překračováno například při přípravě oběda a podobně.
Pokud vás někoho napadá jiné řešení určitě se nechám inspirovat.
* Ponorné čerpadlo.JPG (49.07 KB, 510x658 - prohlédnuto 778 krát.)
* Parametry střidače.JPG (292.51 KB, 1073x1514 - prohlédnuto 781 krát.)
* softstartér -enika- 16A.JPG (116.89 KB, 1869x765 - prohlédnuto 869 krát.)
Jirka Údržbář
« Odpověď #1 kdy: 04.12.2021, 23:22 »
Nemám s tím žádné zkušenosti, ale nepomohla by výměna čerpadla za typ SQE Grundfos, které má frekvenční měnič zabudován přímo v elektromotoru?
Tomáš Žabka
« Odpověď #2 kdy: 05.12.2021, 08:39 »
O FM jsem také uvažoval, ale byl daný požadavek na co nejnižší náklady Úsměv,  každopádně mám v plánu v pondělí zavolat i na www.pumpa.cz tam mají FM speciálně pro řízení čerpadel. Třeba tam bude nějaký specialista který by mi mohl doporučit nějaké zařízení co bude v závislosti na tlaku řídit motor a nepřekročí daný proud. U klasického FM bych asi taky dokázal nastavit rampu tak, aby to jelo dobře, ale přeci jen FM je dražší než Soft start.
Každopádně chci jet na jistotu, takže v první řadě to musí fungovat až druhořadá je cena. Uvidíme co mi doporučí ti čerpadláři.  Mrknutí
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #3 kdy: 05.12.2021, 12:15 »
1) Obecně 3f měniče velmi špatně snáší asymetrické zatížení. (dovolím si osobní názor - např. Victron Energy, jejichž měniče považuji za velmi kvalitní, 3f měniče vůbec nedělá a řeší to sesynchronizov aným provozem 1f měničů - samozřejmě cenově je to někde jinde) Ideálně by čerpadlo mělo být 3f.
2) Když jsem měl jednou problém s přetížením měniče as. elektromotorem, tak mi pomohlo vykompenzovat kondenzátorem jalovinu.
Osobně bych se nejprve pídil po tom, jestli ten měnič vůbec utáhne zátěž odpovídající tomu čerpadlu připojenou 1 fázově.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #4 kdy: 05.12.2021, 15:21 »
Předně bez aquamatu je nesmysl řídit čerpadlo pouhým spínáním.
Tyhle systémy fungují s FM řízeným tlakovým snímačem a vyrovnávací nádrží.
Pak je možné, že při pomalém otevření kohoutku a pozvolném rozběhu čerpadla se s tím popere i střídač.
« Odpověď #5 kdy: 05.12.2021, 16:41 »
Jo, no vidíte, to jsem úplně v otázce přehlédl. Ale on to možná nebude jednoduchý tlakový spínač, ale něco jako např. "DAB SMART PRESS WG",  který zapne poklesem tlaku a vypne poklesem průtoku. V principu to nemusí být špatné řešení (pozor - je to použitelné pouze pro odstředivá čerpadla),  ale je třeba zajistit těsné rozvody a stejně alespoň malou expanzku (některá tato zařízení ji mají dokonce integrovanou). Nevýhoda je v poměrně velkých změnách tlaku.
Každopádně souhlasím, že FM bude v tomto případě asi jistota.
Nebo je tu ještě jedno řešení (no dobře, je to myšleno ironicky  Škleb ),  a to postavit rotační měnič. 3f motor, druhý 1f motor jako generátor, kondenzátory, řemenice, klíňáky, stykač a trocha bižuterie a máte rovnoměrné zatížení fází a poměrně dobrou odolnost vůči startovacímu proudovému rázu čerpadla. S použitými motory to možná vyjde o pár Kč levněji než měnič.  tanecek Smích
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 06.12.2021, 00:16 »
Carlo Galvazzi dělá celkem slušné věci, polovodičové spínače - SSR relé dělal jako jeden z průkopníků, jak klasická, tak spínaná v nule a další speciální. Kdysi jej zastupovalo i Lovato, spolupracoval s Omronem, nyní jej zastupuje nejvíce Enika. Tam se bát asi nemusíte.
Počtu rozběhů se asi také bát nemusíte, jde o oteplení chladiče při max. povolené teplotě v rozvaděči a při nejdelším nastavitelném rozběhu. Umíte-li zlepšit chlazení a rozběh nastavit na rozumnou dobu, máte oteplení pod kontrolou.
Jesli bude softstart stačit na roztočení motoru těžko říci, je to jednofázový motor a tam je rozběh s menším napětím složitější, musí se vše zkusit na reálné zátěži. Rozběhový kondenzátor na pomocné fázi dává eliptický moment závislý na napětí sítě.
Ovšem zvažte v každém případě instalaci malé expanzní nádoby, ve vodovodním systému tím potlačíte tlakové rázy, které nesvědčí ani rozvodům, ani armaturám a tlakový spínač nebude dělat zákmity, které už nyní mohou při rozběhu čerpadla měnič shazovat.
Mimochodem, onen 10kVA měnič je na jednofázovou motorovou zátěž hodně slabý.
Frekvenční měniče se vyznačují necností, že potřebují poměrně tvrdou síť a tu jim střídač neudělá. Takže řešení se softstartérem je podle mne perspektivnějš í. Navíc jde o jednofázový motor a externí jednofázový frekvenčí měnič dělá jen pár firem a za dlouhé peníze.
Ještě větší naději by mělo trojfázové čerpadlo se softstartérm s řízením ve dvou fázích.
Nejperspektivn ější pro tento účel jsou čerpadla s BLDC motorky s integrovaným nebo přiřazeným řízením otáček od průtoku a tlaku.
Občas se ostrovní provoz řešívá i druhým, méně výkonným čerpadlem jen pro ostrovní provoz. Jednak šetří baterky (měnič nesosá tak velký nárazový proud) jednak spotřebitelům nižší tlak a průtok říká, že mají šetřit s energií z baterek.
Ďábel je skryt v detailu
Tomáš Žabka
« Odpověď #7 kdy: 06.12.2021, 07:01 »
Velice d ěkuji za rozbor celé situace a navržení možných řešení. Dám investorovi odkaz na toto vlákno a svoje doporučení. Asi bych to viděl na řešení s druhým malým 3f čerpadlem a startem přes soft start to my připadne jako varianta, která by mohla 100% fungovat. Peněz není nikdy dost, raději dát trochu více a jít na jistotu než kupovat "hardware" a doufat, že něco z toho bude fungovat.
Uvidíme co investor.
Jirka Údržbář
« Odpověď #8 kdy: 06.12.2021, 09:56 »
To čerpadlo SQE Grundfos, které má frekvenční měnič vestavěn přímo do elektromotoru je jednofázové. Ovšem ta cena za čerpadlo je vyšší.
Martin Kurka
« Odpověď #9 kdy: 07.12.2021, 02:21 »
Grunfoss u malých oběhových čerpadel s oblibou používá ony BLDC motorky a integrovaný tlakoměr.
Jestli to tak bude mít i u výkonných čerpadel do vrtu nevím. Na elektrické parametry je Grunfoss v katalozích skoupý. Ale mají dobrou technickou podporu, dotaz na rozběhový proud motoru s elektronikou a inrush proud nabíhání elektroniky by udělal v otázce možnosti chodu na solární střídač jasno.
Tahle čerpadla mají perspektivu, nebezpečí u nich je ztráta hladiny (průtoku) protože elektronika se chladí protékající vodou a samozřejmě přepětí, kdy část bleskového proudu vletí po přívodu čerpadla nebo hladinoměru do studny jako nejlepším uzemnění domu. Proto je dobré neřešit hladinu sondami, ale průtokem v suchu a teple.
Viktor Klemon
« Odpověď #10 kdy: 08.12.2021, 08:19 »
Dôležité upozornenie aj pre budúcich realizátorov niečoho podobného:
u globalizovanýc h ponorných čerpadiel, a hlavne tých lacnejších ( a tu to tak vyzerá)
sa udáva výkon motora, nie príkon, a motory majú veľmi malú účinnosť,
a zároveň výkon platí pre optimálny tlak. Teda ak bude čerpadlo pracovať do menšieho
protitlaku môže ( a býva) príkon zostavy výrazne vyšší, pri rozbehu do prázdneho systému
môže byť až  ku 2 kW.
Každopádne pre ostrov treba voliť najmenšie dostupné čerpadlá, obvykle 370 W,
alebo na objednávku 250 W, ktoré sa príkonom vojdú do cca 600 W. Aj pre využitie
dennej energie je lepší trvalý chod ako cyklovanie - šetríme akumulátor.
Aj z veľkých hĺbok sa dostaneme na použiteľných 20 l za min a s tým sa domácnosť dá
v pohode prevádzkovať, tiež na bežné zavlažovanie ( plnenie nádrží) to stačí.
Takéto výkony sa dajú riešiť ľahšie: - a odporúčam takéto oskúšané riešenie, ak to teda parametre akumulátorov umožňujú:
čerpadlo zapojiť na samostatný menič, tlakovým, spínačom spínať jeho ovládačku.
Niektoré meniče majú povolené hodne veľké preťaženie - riešia to plynulým
nábehom - vlastne nahradia softštartér - čo je ale možné len na samostatnom
vývode, lebo napätie veľmi poklesne. Funguje to spoľahlivo, kľudový odber nie je,
lebo bez tlaku čerpadlo stojí.
Pre motor 1,1 kW ( výkonu) by mohol stačiť menič 5 kW ktorý je relatívne
bežne dostupný, dodávatelia solárnych systémov, resp. komponentov
tieto poznajú a budú vedieť poradiť.
Výhodou tohto riešenia je, že sa ľahko dá prepnúť na elektrocentrál u -
prostým prestrčením vidlice. Cenovo to môže vyjsť podobne
ako čerpadlový 1 f menič. Navyše takýto menič v ostrovnej prevádzke
nájde uplatnenie vždy - napr pri poruche hlavného.
Môžem potvrdiť funkčnosť zostavy čerpadlo 370 W motor, hĺbka 45 m,
menič bežný lacný dokonca mod. sínus 1000 W (vstup 12 VDC) s povoleným preťažením
2000 W v pohode čerpadlo rozbieha, trvalá záťaž meraná na DC strane je
cca 600 W podľa hladiny v studni a tlaku v rozvode.
Zostava výkonovo stačí, bežne sa v lete može čerpať 5 - 6 hod v kuse - podľa slnka,
akumulátory sa vôbez nezaťažia, dobíjanie spotrebu kryje. Panely 8 x 285 Wp,
juhovýchod 21stupňov sklon.
Antonín Kohoutek
« Odpověď #11 kdy: 09.12.2021, 07:14 »
a jaký máte skutečný rozdíl hladin, průtok a tlak? To čerpáte bez tlaku do bazénu?
Q: jsem si myslel, že budu plánovat 1F čerpadlo do 45m vrtu na chatu (kdybych v budoucnu odpojil 3F a ponechal jen 1F). Tak jasně že si čerpadlo při náběhu vezme víc, ale to snad musí řešit kondenzátor, ne?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #12 kdy: 09.12.2021, 07:42 »
To jako že kondenzátor, zmenší rozběhový proud toho čerpadla?
Viktor Klemon
« Odpověď #13 kdy: 10.12.2021, 20:23 »
Treba dávať pozor pri nákupe čerpadiel - sú veľké rozdiely v účinnosti - teda
v pomere spotreba versus vykonaná práca. Nie sú zvláštnosťou aj rozdiely 50 %
spotreby na dopravu rovnakého množstva pri rovnakom tlakovom rozdieli.
Takéto bývajú väčšinou trocha drahšie, ale nie je to pravidlo.
Hladina je bežne v -30 m, väčšinou sa plní beztlaková nádrž, ale aj pri tlaku na tryske cca 2 bar neklesne prietok pod 10 l / min - čo sa dá považovať za dosť pri možnej prevádzke niekoľko hodín denne, 600 l za hodinu už aj niečo zavlaží.
Pomalší odber prospieva vrtu, nezanáša sa, nepieskuje.
Ono je naozaj jednoduchšie a lacnejšie skladovať vodu ako elektrinu a teda naplniť nádrž blízko miesta spotreby a odtiaľ čerpať malým DC čerpadlom.
Prúdový náraz nesúvisí s kondenzátorom, bude aj pri 3 fázovom motore.
Predstavte si to ako prudké pustenie spojky v aute, proste točivá hmota sa spojí
so stojacou a tá má svoju hmotnosť. Na jej roztočenie treba prídavnú energiu,
vyšiiu ako na udržanie v otáčkach.  Otázkou je, ako rýchlo chceme dosiahnuť
žiadané otáčky. Pri dostatočne dlhom čase a regulácii sa nemusí vôbez prúdový náraz vyskytnúť. To je to pomalé púštanie spojky pri rozjazde v aute. V praxi je možný
takto jemný rozbeh ale len s FM. ( frekvenčným meničom),   pričom sú tu ale iné
problémy mechanického charakteru - napr. rezonancia pri určitých otáčkach.
Kondenzátor u 1f čerpadiel nerieši len rozbeh, ale u čerpadiel je to behový kondenzátor, potrebný počas celého chodu. Jeho hodnota síce môže ovplyvniť čas rozbehu ( viď diskusia s Boosterom, alebo aj zapojenia s prídavným kondenzátorom ovládaným odstredivým spínačom na 1F motoroch),   menšia hodnota zmenšením krútiaceho momentu
spomalí rozbeh - ale preťažujete potom jedno z vinutí a motor sa môže občas aj
nerozbehnúť. Vtedy bude prúdový náraz síce menší ale dlhšie bude trvať.
Toto je  jav pri znižovaní kapacity kondenzátora opotrebením.
Antonín Kohoutek
« Odpověď #14 kdy: 10.01.2022, 23:58 »
Lehce OT:
Budu řešit vrt na chatu, spotreba do 170m3 za rok, hladina až 40m, a zvazuju, zda pouzit levne 1F cerpadlo (byvaji i za 4000,-) anebo drahe (grundfos i vic jak 35000,-) anebo neco mezi tim :-)
U toho FM pry nemusi byt tlakova nadoba a podkytuje to konstantni tlak, no ale s takovym cenovym rozdilem?
Kdyz by mi extra vadily vykyvy tlaku ve sprse dane spinanim tlakoveho ventilu, no tak si tam dam silnejsi cerpadlo o par korun drazsi a regulator tlaku za litr, a tlak by mohl byt taky konstantni ne?
Jedina vyhoda toho FM bude ze bude mozna energeticky uspornejsi, ale za takovy propastny tozdil v cene? Zivotnost asi taky neni neomezena?
Tomáš Žabka
« Odpověď #15 kdy: 11.01.2022, 07:36 »
170m3 je celkem nás je doma 6 a máme kolem 140m3 v trvale obývané domácnosti. Ceny co uvádíte jsou hodně vysoko. Měniče co jsem viděl na pumpa cz začínaly na cca 6 tis a standartní byly kolem 12 tis. Odstředivý čerpadla do vrtů (slušný čerpadla) cca od 10 tis.
Já osobně bych to řešil čerpadlem s FM a k tomu malou expanzní nádobu, to mi doporučovali, když jsem řešil nějaký vrt pro známého (voda pro zahradu a domácnost).
Nejlepší bude, když se zajděte poradit do nějaký speciálky ti borci to řeší stále a mají přehled o tom co se vyrábí. FM pro čerpadla jsou specifické mají přímo snímače tlaku a asi speciální sadu instrukcí pro nastavení.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #16 kdy: 11.01.2022, 16:29 »
Lehce OT:
Léty osvědčená 3f Sigma s dlouhodobě dostupným servisem za rozumnou cenu, k tomu padestáka aquamat a máte za cenu Grundfose celý vodovod ze studny. Měniče dobrý, ale málokdo tomu přizpůsobí celou instalaci a pak se po první bouřce diví, že mu špička odpálila čerpadlo, protože na přepěťovky nezbylo. Nešetřit na motorové ochraně.
Antonín Kohoutek
« Odpověď #17 kdy: 11.01.2022, 17:25 »
Takže Grundfos je naleštěný luxus asi. Takže když aquamat se doporučuje vždy (chtěl bych ho ale do šachty ven, protože v chatě nemám místo),  je otázka, kolik narvat peněz do elektroniky a zda to nenechat čistě mechanický? Musim to spočitat.
Ps: 3F jsem se chtěl vyhnout, protože do budoucna asi chatu předělám na 1F kdo ví… ale na 1F pokud tam nebude elektronika, tak kolik si takový čerpadlo vezme Amper při startu?
Pps: Momentálně jedu na povrchovou studnu a vodárna (i s aquamatem) je v Tesca za asi 1300,- a pohoda na chatu. Ale voda není pitná a je to jen dočasné řešení.
 Jaký je rozdíl mezi třífázovým vypínačem a motorovým spouštěčem?
 Jak zapojit 2P motorový spouštěč Z-MS 10, 6,3-10A.?
 Je možné použít mot.spouštěč i jako ochranu dle normy ČSN 33 2000-4-41?
 Jakou proudovou hodnotu zvolit na motorovém spouštěči 11kw motoru?
 Opravdu vyřeší softstartér na vodárně blikání žárovek v domě?
 Jak vyřešit rozběh motoru čerpadla 100kW?
 Je možné zapojit sériově stykač a motorový spouštěč?
 Podle kterého údaje ze štítku zvolit spouštěč třífázového motoru?
 Eliminuje alebo potlačí transformátor rozbehový prúd motora?
 Od jakého výkonu motoru je potřeba motorový spouštěč?
 Může softstartér plně nahradit rozběh hvězda/ trojúhelník?
 Můžete mi poradit softstarter k transformátoru 2,5kW?
 Jak je velký proudový náraz při připojení asyn motoru/gen v synchronních ot?
 Které normě nevyhovuje velká hodnota motorového spouštěče ?
 Jaký motorový spouštěč použít k čerpadlu Sigma s motorem MEZ 1,5kW?
 Jak vyrobit automatický spínač "Y/D" ke kompresoru 7,5 kW?
 Zamezí softstarter vybavení hlavního jističe?
 Čim se liší motorový spouštěč od jističe charakteristiky "D"?
 Co může být příčinou vypínání spouštěče čerpadla?
 Jak připojím kalové čerpadlo pomocí motorového spouštěče?
 Pomůže mi někdo osvětlit funkci boosteru pro spouštění 1f motoru?
 Je třeba použít, při souběhu,stíněné kabely pro dvě čerpadla napájená z dvou FM?
 Kedy sa vybavi spustac motoru?
 Je opravdu nutné použití motorového spouštěče?
 Existuje krabice pod GZ1M16?
 Existuje motorový spouštěč typu SM1-1,6 OEZ s proudovým chráničem?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Mohu použít softstart Siemens Sirius 3rw3014 k Siemens-1LA7106?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič pro motor 3x230V 3500o/min, 2,2kW, 14A?
 Podle čeho určit jaký typ motorového spouštěče vybrat pro motor 7,5kW?
 AEF: Softstarter RVS-AX
 Je u spouštěč motorů PKZM01 integrován modul citlivosti na výpadek fáze?
 Zvolil jsem správně spouštěč motoru pro čerpadlo IMP GHNbasic?
 Jak snížit proudový náraz jednofázového motoru 5,5kW?
 Návrh jistících a spínacích prvků pro elektronické spouštění motorů 2015
 Jak zapojit ovládání softstarteru Schneider?
 Proč při zapojení na softstartéru okamžitě při o start rozsvítí error?
 Existuje motorový spouštěč s externím elektrickým ovládáním?
 Čím nahradit motorové spouštěče Lovato řady SM1?
 Kdy vzniká zkrat nebo přetížení motorů a jaké máme možnosti se chránit?
 Kdy používáme v rozvaděči odpínač a proč?
 Jak nastavit motorovou spoušť proti výpadku fáze i přetížení?
 V kterých případech je vhodné umístit ovládání motorového spouštěče na dveře rozvaděče?
 SCHNEIDER ELECTRIC: Hybridní motorový spouštěč TeSys H
 Kdy se používají motorové spouštěče s tlačítky a kdy typy s otočnou hlavicí?
 Jak moc je kompatibilní spouštěč motoru Conteo SM1E-4 ze starým ESG ESM 1-4?
 Soft startér RSGD ENIKA
 Užil jsi někdy ke spouštění motoru spouštěč kapalinný?
 Rittal rozšiřuje portfolio o motorové spouštěče
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Rittal rozšiřuje portfolio RiLine Compact o motorové spouštěče
 Mohu místo 3f jističe 16a na zásuvkovou lištu3-230V, použít motorový spouštěč ?
 SCHNEIDER: Nový motorový jistič TeSys GV4
 Jak vybrat spouštěče pro dvourychlostní AS motor?
 Proč vypíná motorový spouštěč pro 3f čerpadlo?
 Na jaký proud nastavit motorový spouštěč pro 4kW motor?
 Lze použít motorový spouštěč NOARK Ex9SN25B 0.16A pro spouštění kompresoru 3kW?
 Motorové spouštěče pro ovládání a jištění motorů až do 15kW
 LIVE EATON: Spínáme různé druhy zátěží
 Umísťuje se motorový spouštěč před nebo za stykače?
 Tip na motorové spouštěče motoru EPM
 Jak regulovat záběrný proud při zapnutí DC motoru?
 Katalog spouštěčů motorů a stykačů EATON
Stránka vytvořena za 0.028 sekund, 18 dotazů.
