| | |-+  Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?
Autor Téma: Jak ovládat dálkově LED svítidla pod linkou?  (Přečteno 9082 krát)
HonzaAmater
« kdy: 10.07.2020, 17:15 »
Rád bych si do kuchyně přidělal LED osvětlení pod linku, které bych ovládal spínačem, kterým rozsvícím hlavní světlo v kuchyni. Ale nechce se mi zasekávat nový kabel od vypínače k osvětlení. Jako zdroj pro LED osvětlení bych chtěl vzít zásuvku pod linkou. Proto se ptám, existuje nějaké zařízení, nějaké dálkové relé (přímač + vysílač) kterým bych tohle dokázal vyřešit? Představoval bych si to tak, že bych do krabičky pod spínač dal vysílač, který by mi dokázal na dálku sepnout přímač, který by mi sepnul fázi pro LED světla?
Existuje něco takového?
« Odpověď #1 kdy: 11.07.2020, 09:07 »
I když to není úplně typické řešení, určitě by se na to dalo něco "napasovat",  není špatné chodit pro inspiraci na výstavy a veletrhy jako AMPER, Elfetexfest...
Něco by se dalo vybrat z nabídky např. ENIKA nebo ELEKTROBOCK
Miroslav Minařík
« Odpověď #2 kdy: 11.07.2020, 16:22 »
Asi bych si odskočil do IKEA .-)
Elektrika NENÍ časopis!
Kastner Lubomír
« Odpověď #3 kdy: 11.07.2020, 17:55 »
Proč tak složitě? Běžně se prodávají bezdotykové spínače právě pro kuchynské linky. Rukou se přiblížíte k čidlu, spínač sepne, při druhém přiblížení spínač vypne. Jedná se o miniaturní čidlo a spínač, který se ovládá pouhým přiblížením ruky. takže je možné ho ovládat i např. rukou od těsta apod. Já ho používám již řadu let.
Martin Kacov
« Odpověď #4 kdy: 12.07.2020, 11:01 »
Nedávno jsem řešil podobný problém, vestavěná skříň mě stála přímo před vypínačem.
V Hormbachu prodávají dálkově ovládaný vypínač, je skoro k nerozeznání od obyčejného od světla. Musíte si tedy koupit jak vysílač tak přijímač. Funguje to principu rádiových vln, které na dálku spíná relátko v podstatě jak bezdrátový zvonek.
Jiří x Svoboda
Produktový manažer ve společnosti ETI
« Odpověď #5 kdy: 13.07.2020, 08:04 »
Pro zachování ovládání od vypínač pro celou místnost stačí přidat pod spínač vysílač https://www.e1.cz/produkt/1147420-vysilac-elko-ep-rfim-20b?t=popis,  spínač vyměnit za dvoupolovýhttps://www.e1.cz/produkt/1183319-abb-vypinac-c-2s-3559-a02345?t=popis (relé je bezpotenciálov é a není možné ho spínat 230V) k LED osvětlení přijímačhttps://www.e1.cz/produkt/1171725-rf-prijimac-spinaci-aktor-elko-ep-rfsa-11b?t=popis Montáž svěřte odborníkovi...
Jiří Svoboda, Produktový manažer ve společnosti ETI
 Jaký mám zvolit typ a výrobce bezdrátového přepínače (č.6 schodišťového)?
  Jak ovládat stykače pomocí mobilního telefonu?
 Čím dálkově ovládat obvody v rozvaděči?
 Jak spínat světla aplikací v telefonu a odkudkoliv?
 Jak nejlepe pripojit ovladani zaluzii bez systemove instalace?
 Jak dálkově ovládát akumulační kamna?
 Jak byste doporučili ovládat dálkově akumulační kamna v Rakousku na np?
 Lze dálkově stmívat klasické svítidlo, které na to není připravené?
 Jak zkombinovat dálkové ovládání a drátový vypínače?
 Ako kontrolovať chod čerpadla?
 Exisuje levné zařízení pro dálkové elektrické ovládání domovních dveří?
 Jaký je rozdíl mezi PIR s relem a tyristorem?
 Jak správně zapojit vypínač na šňůře?
  Jak se odborne nazyva takovy spinac ktery se zamyka na fabkovy zamek?
 Existuje na trhu stmívač s možností ovládání dálkovým ovládáním TV?
 Dá se ovládat vypínač na dálku?
 Co připojit ke světlu s detektorem pohybu aby zhasínalo postupně?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Nemáte někdo popis nastavování stmívače svítidel STEINEL?
 Dajú sa zapojiť dve pohybové čidla, aby ovládali jedno svetlo?
 Jak ovládat topné rohože v celém domě?
 Jakou zvolit zásuvku a spínač na dálkové ovládání?
 Existuje diaľkovo ovládaný spínač do exteriéru pre osvetlenie záhrady?
 Jak ovládat střešní okna Velux?
 Kde koupit bezdratový ovladač venkovního svítidla?
 Jak přepínat fáze zásuvek pro spotřebiče?
 Jak spínat svítidlo 100W/230V malým napětím?
 Jaký je originalní jistič/spouštěč pro cirkularku HOP70?
 Jak zapojit ovládání relé aby horní část spínala a spodní vypínala osvětlení?
 Jak ovládat ručně světlo s pohybovým senzorem?
 Jaký použít spínač řízení pro ventilátor v koupelně?
 Existuje definice pro inteligentní způsob ovládání osvětlení?
Aktuální slova KUTIL (2)
