Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Jakou hodnotu ukáže měřící přístroj, když se spojí vývody zemničů? (Přečteno 15936 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Vyhodnotil som nameranú hodnotu impedancie poruchovej slučky správne ?
- Ako upravujete nameranú impedanciu?
- Je ochrana proti úrazu el. proudu při 2 ohmech IS v pořádku?
- Co je to impedanční smyčka?
- Jakým způsobem změřit izolaci a impedanci v bytové rozvodnici?
- Jak ověřit naměřenou impedanční smyčku dle ČSN 34 1010?
- Da sa odhaliť zle dotiahnutý spoj meraním impedancie vypínacej slučky?
- Jak kompenzovat tento zvýšený odpor vedení?
- Jak mám správně vyhodnotit naměř. hodnoty impedanční smyčky ve staré instalaci?
- Jaké zvolit opatření při nevyhovující impedanci poruchové smyčky?
- Je naměřená impedance 1,48 ohm pro kabel CYKY5x4 / 150m vyhovující?
- Jak vypočítat impedanci smyčky pro návrh kabelového vedení?
- Je možné naměřit impedanční smyčku o hodnotě 74,8 Ohm?
- Co je impedance smyčky?
- Mohu měřit impedanci ochranné smyčky pomocí Eurotest 61557 za chráničem?
- Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
- Musí být vždy dodržena impedance, když mám na vývodu chránič 30mA?
- Jak správně počítat zda je impedance vyhovující u jističe v čase vypnutí do 5s.?
- Ako zahrniem do výpočtu impedančnej slučky dlžku kábla?
- Jak změřím REVITESTERem 100 impedanci smyčky?
- Jaká může bý udávaná frekvenční závislost impedance koaxiálního kabelu?
- Ako mám chápať meranie netočivej zložky impedancie vedenia?
- Automatické odpojení v síti TN – impedance smyčky
- Čím měříte velmi malé impedance smyček?
- Má vliv UPSka na impedanci zásuvky 230V?
- Jak hodnotit měření v revizní zprávě, když má PE <500Mohm?
- Jak měříte impedanci smyčky světelného obvodu, při pravidelné revizi?
- Má význam udávat impedanci pro laiky?
- Jak měříte impedanci smyčky u motorového pohonu?
- Jakým způsobem musí být provedeno měření impedance zemní smyčky u zařízení napájeného ze sítě (spoje
- Jakou podmínku musí u sítí TN splňovat impedance smyčky za respektování bezpečnostního součinitele?
- Víte, oč jde při měření impedance smyčky?
- Co s obvodem, kde nevyhovuje změřená impedance?
- Jak zlepšit stav impedance?
- Jaký je v praxi rozdíl mezi impedancí sítě a smyčky?
- Jak řešíte silné rušení při měření impedance v průmyslových prostedích?
- Jak řešit 1,45ohmů v HDS?
- Jak si mám vysvětlit podivnou hodnotu impedance smyčky?
- Jaká max. impedance poruch. smyčky může být v obvodu 117V AC-jistič K2A?
- Jak měřit impedanci v síti IT?
- Jak ověřit impedanční smyčku u objektu bez elektroměru?
- S jakými vzdálenostmi mezi přepěťovkami se v praxi setkáváte vy?
- Jak postupovat při výpočtu impedance?
- Jak snížit velkou impedanci smyčky?
- Jak řešíte vysokou impedanci na vstupu objektu?
- Jak změřit impedanci ochranné smyčky Zs "bez vybavení chrániče" s PU195?
- Měříte impedanční smyčku, nebo jen přechodový odpor?
| Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz | | |
