| | |-+  Kdo je výrobcem nekopyta, starého dílenského svítidla ve vyšším krytí?
Autor Téma: Kdo je výrobcem nekopyta, starého dílenského svítidla ve vyšším krytí?  (Přečteno 16181 krát)
David Hruda
« kdy: 13.02.2020, 21:36 »
Potřeboval bych 2 náhradní kryty na toto svítidlo, ale nemůžu najít typ a výrobce, abych věděl, co vlastně shánět. Nevíte někdo?
* IMG_20200212_123725.jpg (748.54 KB, 1954x1851 - prohlédnuto 1249 krát.)
* IMG_20200212_123722.jpg (1480.04 KB, 2716x2462 - prohlédnuto 824 krát.)
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 13.02.2020, 23:39 »
A má to stejný závit jako kopyto nebo jiný?
David Hruda
« Odpověď #2 kdy: 13.02.2020, 23:53 »
Jiný, průměr závitu cca 115 mm.
Jih ČR
« Odpověď #3 kdy: 14.02.2020, 05:53 »
Tato kopyta jsou IP 43 a existovala ve více provedeních. Se závitem 80mm (klasický rozměr používaný v bytě na kopyto z termosetu nebo elektrokeramik y) pro žárovky max. 60W, pak provedení, které máte vy, to by mělo mít průměr 120mm a podle velikosti krycího skla bylo určené na žárovky 100, 150W a 200W. V některých kusech byla vložena hliníková odrazná plocha mezi keramickou objímku a část se závitem na sklo. Poslední provedení bylo s ještě větší miskou bez závitu, na které byla hrana na níž se nasazovala plechová smaltovaná odrazná plocha (shora šedo-černá a dolů bílá) se třemi šrouby a plastovými maticemi M4, pomocí kterých se přichycovalo přes gumové těsnění sklo s hranou pomocí drátěného koše s plechovým límcem. Toto provedení bylo též na žárovky až do 200W.
Spodní díl je shodný pro všechny typy  buď v provedení rovném (na strop) nebo sešikmeném (na zeď) se dvěma průchodkami PG 16, v jedné je navíc vložena pertinaxová nebo hliníková podložka plnící funkci zátky. Všechna provedení jsou IP 43 a vyhovují požadavkům na dvojitou izolaci - standardně značeno.
Výrobce je Elektrosvit. Náhradní skla průměr 80 mm se běžně seženou, tento větší průměr 120 mm  jsem již delší dobu v prodeji neviděl. Bývalo provedení, které máte vyfotografovan é, to bylo na 100W, dále veliká koule z průhledného skla, ta byla do 200W a válcovité (hranaté) mléčné sklo do 200W, u toho se měla používat výše zmíněná hliníková odrazná plocha pro žárovky 200W.
David Hruda
« Odpověď #4 kdy: 14.02.2020, 08:33 »
Věděl jsem, že Václav Třetí bude vědět, díky.  Úsměv
Já jsem našel náhradní sklo na svítidlo válec 511 35 00 200W, ale píšou, že průměr závitu je 124mm, což se mi proti mému měření zdá být o dost více.
Nevíte, jestli existovala varianta s tímto průměrem, nebo jsem špatně měřil?
Jih ČR
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 14.02.2020, 09:01 »
Nebude to rozdíl vnitřní/vnější?
Jan Bocek
« Odpověď #6 kdy: 14.02.2020, 09:06 »
Ano, závity se měří jako vnější.
Měřím žárovku E27  a šuplera ukazuje 26,24 mm
telefon:        777 273 732
« Odpověď #7 kdy: 14.02.2020, 12:17 »
Našel jste sklo, které vám tam půjde. Jedná se o poslední provedení ze mnou zmiňovaných. Žádný další rozměr lišící se jen o několik mm není. Ono to měřené by mělo být vždy o něco méně, než je jmenovitý rozměr vnějšího závitu. To platí i o šroubech ocelových, taková M8 také nemá přesně 8,00mm. Skláři to nemají tak jednoduché jako ve šroubárnách, dělají to tedy s trochu větší reservou, aby to vždy šlo spojit.
P.S. Aby byly zde uvedené informace kompletní, dodám ještě malý rozměr závitu koulí na koupelnovou armaturu (kopyto).  Z dob dávných, zřejmě už z první rep. existovaly ještě koule a kopyta s rozměrem závitu 74mm určená pro žárovky do 40W. Ty už jsou doopravdy minulostí, Kopyta se přestala vyrábět ke konci 60. let a náhradní skla byla k dispozici ještě v druhé polovině let sedmdesátých. Dodnes se ve starých objektech občas objeví.
Jaroslav Jonáš
« Odpověď #8 kdy: 14.02.2020, 14:52 »
Nejspíš to bude výrobek Elektrosvit Nové Zámky, průmyslové svítidlo 100W IP43, možný typ: 13712 (311 08 01).
« Odpověď #9 kdy: 17.02.2020, 03:09 »
 Dohledal jsem původní typová čísla těchto svítidel v různém provedení.
     13702  nástěné svítidlo se závitem průměr 124 mm, IP 43, 2xPG16, 100-200W
     13712  stropní svítidlo se závitem průměr 124 mm,  IP43, 2xPG16, 100-200W
     15312  stropní svítidlo se závitem průměr 84mm, IP 43, 2xPG16,  60W
     15302  nástěné svítidlo se závitem průměr 84, mm IP43,  2x PG16, 60W
     14702  nástěné svítidlo se smaltovaným stínidlem, sklem a drátěným košem, průměr
                 180mm, uchycení na tři šroubky M4 s plastovou maticí IP43,  2x PG 16,  200W
     14712  stropní svítidlo, parametry stejné jako 14702
 Některá provedení byla IP 44 a ta  mívala na posledním místě typového čísla místo 2 číslo 1.
 V čem spočíval rozdíl netuším.
David Hruda
« Odpověď #10 kdy: 17.02.2020, 17:46 »
Smekám a díky. Vaše příspěvky je radost číst.
Rozhodil jsem sítě po dodavatelích, ale zatím mi všichni sdělili, že bohužel.
Navíc mám takový pocit, že jsme asi před dvěma lety vyklízeli sklad a že tam nějaká skla byla a vyhodili jsme je, abychom si uvolnili prostor.  Pláč .
Jih ČR
kbulda
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #11 kdy: 17.02.2020, 23:00 »
https://www.sbazar.cz/vandaeva/detail/80527482-retro-stinidla-industrial-a-vsechny
Horní řada 4 kusy
https://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=5.3.3&ec=SVA5113500
https://www.elektrohadrava.cz/index.php?c=5.3.3&ec=SVA5113501
Peter Lovacký
« Odpověď #12 kdy: 18.02.2020, 05:12 »
 páni Jonáš a Tretí za ich správne IP Úsměv
Stretávam sa s nimi v rôznych prostrediach a toto info sa určite hodí Super!
Karel S
« Odpověď #13 kdy: 09.06.2023, 10:31 »
diky za vycerpavajici info o techto retro svitidlech
nebyl by nekde jeste stary katalog ?  planuji vytvorit  "dejepisnou prezentaci" na tato svetla
« Odpověď #14 kdy: 09.06.2023, 20:05 »
Katalog bohužel není a nikdy jsem ho neměl.
Adam Tywoniak
« Odpověď #15 kdy: 07.07.2025, 19:30 »
hledal jsem jinou informaci k těmto svítidlům, ve výsledcích vyhledávání byla tato diskuse a hlásím, že katalog existuje a visí na https://elektrosvit.cz/wp-content/uploads/2025/04/Katalog_1988.pdf
Svítidlo 15302 se najde na straně 12 (tisku) = strana 8 toho PDF
Pavel Čermák
« Odpověď #16 kdy: 08.07.2025, 16:12 »
Jako "starý vetešník" ještě nějaká schovávám. Klidně daruji ale je to pobíž Skutče (Pardubic)
 Jaké svítidla a jaký proudvý chránič do drůbežárny
 Jaká svítidla se dají použít k nasvícení squaschového kurtu?
 Čepelík a chybějící startery....
 Jak revidovat atypická svítidla ?
 Jak připevnit venkovní světlo na zeď před zateplováním?
 Dáváte přednost výrobci Trevos nebo Modus?
 Je u nás povolen prodej rákosových lustrů?
 Kde sehnat informace o starých venkovních svítidlech (např. Elektrosvit) ?
 Je ještě možné sehnat kryt zář. svítidla z 90. let?
 Kde bych našel označení stropních svítidel s trojúhelníky, čtverečky?
 Není autorský poplatek už i u svítidel nějaký nesmysl?
 Jak se u nas rika typum svetel CLAMP LIGHTS a kde je sehnat?
 Jak se odborně jmenuje svítidlo s koulí na WC+koupelnu/kopyto?
 Lze použít na strop koupelny světla s krytím IP20?
 Kde sehnat kompletní pouliční svítidlo 1x250W?
 OSMONT DRACO - nová řada interiérových svítidel
 Jak vysoko musí být zářivkové trubicové svítidlo bez dalšího krytu?
 ENCABLES: Odolná svítidla a stavební trojzásuvky
 Využíváte také rozšířeného sortimentu svítidel SCHRACK?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Také se vám líbí přístup značky Fulgur ke svým odběratelům?
 ELKOVO ČEPELÍK: Katalog svítidel 2010
 Jaký druh ochrany je u svorkovnice pro svítidlo?
 ELNAS na Elektrofestu v Plzni
 FULGUR: Katalog svítidel 2012
 Jaké svítidla (zmetky) lze zakoupit se značkou CE?
 Vyrábí se průmyslové zářivkové tělesa s ocelovou "vanou"?
 Jaké jsou předpisy pro letecká překážková svítidla, musí svítit stále?
 Jaké kladné zkušenosti máte se značkou OSMONT?
 Jak může výrobce svítidel (Vyrtych) šířit údaje bez záruky?
 Podle kterých norem posuzovat spotřebič (halogenové světlo) pro zahraničí?
 Nemalo by mať každé svietidlo prípravu na pripojenie dvoch káblov?
 SRVO: Oprávněné uvádění svítidel do oběhu podle platné legislativy
 Existuje svítidlo s PIR a nuceným svícením?
 Viděli jste větší ráj svítilen, než Fenixlight?
 Nakupujete svítidla přes internet nebo raději osobně?
 PANLUX: Katalogový ceník svítidel 2013/2014
 Použili jste již v praxi čidla nebo svítidla ZÜBLIN?
 Doporučíte osvědčený typ svítidla do bateriové místnosti?
 Oceněné svítidlo High Bay LED400
 FULGUR: Katalog svítidel 2013/14
 Jaké svitidlo lze použít do montážní jámy?
 VYRTYCH: Katalog 2013-2014
 Poznáte výrobcu svietidla do zony 2?
 LEDKO: Nové LED centrum vás inspiruje i osvítí
 Poradíte vhodný typ svítidla na osvětlení cesty okolo domu?
 Jaký je výrobce tohoto svítidla alá kopyto se stínítkem?
 SCHRACK: Arktur LED svítidla
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 OSMONT: Katalog svítidel 2014/15
 Půjde přisazený LED panel instalovat na sádrokartonový strop?
 Znáte někdo typ svítidla na obrázku?
 ENIKA: Série svítidel GUELL v nových barvách
 MODUS: Katalog Zářivková, výbojková a nouzová svítidla 2014-2015
 Kde skutečně končí životnost zářivkových svítidel?
 FULGUR: Katalog Svítidla 2016
 ABB: Svítidla IK plus
 Poradíte mi svítidlo pod skříňky kuchyňské linky s vyšším krytím?
 Kde sehnat stropní intériová LED světla se soumrakovým spínačem?
 HORMEN: Katalog svítidel Light07 (2016)
 Jaký materiál vybrat pro výrobu vlastního svítidla?
 Vestavné prachotěsné LED svítidlo FOGGY
 TIP na plastové interiérové LED svítidlo na přisazení
 HORMEN:Vestavné svítidlo s technologií LGP
 TIP na reflektorové svítidlo 5STARS 1000 pro světelné zdroje s výkonem 1000W.
 HORMEN: Vestavné svítidlo AERO VI LED
 TIP na na speciální LED svítidlo do venkovních podhledů čerpacích stanic.
 PANLUX: Ceníček 2016/2017
 Osvětlovací systémy s halogenovými miniaturními žárovkami
 Svítí zbytek svítidel hůře/lépe než udávaná hodnota poklesu světelného toku?
 Nepoznáte svítidlo na obrázku?
 GREENLUX s jedinečnou optikou svítidla VIRGO PROFI
 Navrhli byste svítidlo svítidlo Modus LV236 pro osvětlení hlavních komunikací?
 Mohu já jakožto montážní firma vyrábět svítidla?
 Kde bych mohl koupit výkonné zahradní LED reflektory?
 TIP na svítidlo pro osvětlení náročných průmyslových prostorů
 Koho z výrobců svítidel nominuješ jako TOP?
 Prachotěsná rychlomontážní svítidla s IP65
 Komponenty pro průmyslová a reflektorová svítidla
 Kancelářské zářivkové svítidlo PILO 2
 Jaké svítidlo zvolit do mražáku?
 Průmyslové svítidlo PLATE PREMIUM
 TIP na průmyslové, závěsné LED svítidlo VM HL
 Průmyslové svítidlo LED svítidlo WATERPROOF IP66
 LED pracovní přenosné svítidlo
 Integrovaná LED trubice od DEXON
 Downlight Slim, jako přímá náhrada za kompaktní zářivková podhledová svítidla
 Jaké svítidlo používáte do stísněných prostorů jako jsou WC, úklidovky?
 Zumtobel Highlights pro rok 2018
 Jaké zvolit LED svítidlo 600x600 do vatou zatepleného rastrového stropu?
 TIP na nový model vestavného svítidla MODUS E
 Znáte svítidlo LOGICA LED?
 Kde sehnat objímku pro šikmou armaturu "kopyta"?
 Katalog svítidel LUXOMATIC
 O jaký typ lodního svítidla se jedná?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 LED závěsné svítidlo Fashion
 THEBEN: Světlo pro venkovní prostor
 Jak zamezit slabému svícení stmívatelného LED světla i po vypnutí vypínače?
 Katalog svítidel Vyrtych
 Svítidlo, které ohlídá kvalitu vnitřního prostředí
 Katalog svítidel FULGUR 2021
 Katalog svítidel Vyrtych 2021
 Katalog LED osvětlení PROLUMIA
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 Katalog svítidel OSMONT 2021
 Nemáte tip na odolné svítidlo na strop mokrého sklepa?
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 LUCIS, svítidla do interiéru
 Katalog Elektrosvit 2022-23
 Co byste u svítidla BISON vypíchli jako skutečnou přednost?
 KATALOG: Síla světla 2022
 KATALOG: Interiérové osvětlení LUCIS 2022-24
 Máte někdo praktickou zkušenost se svítidly prodávanými na rawenberg.cz?
 Lineární LED svítidlo AL-ML-NT
 Jak se pracuje s výrobci svítidel na zakázku?
 Katalog svítidel LUXART
 Proč svítidla v nájezdu do garáže osvětlují víc nebe, než tu cestu?
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Kde kupujete rámy na prisadené svetlá?
 Kde byste použili nebo naopak nepoužili LED svítidlo SVL-240W?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Vyrtych představil nové svítidlo BORDER-N-LED-M623
 Na koho se obrátit s dodávkou průmyslových svítidel nebo svítidel do EXu?
 Jakou referenci dáte zdrojům a svítidlům FULGUR?
 Jak katalog Greenlux 24 usnadňuje správnou instalaci a výběr?
 Jaká je odhadovaná životnost LED modulů ve svítidlech BANDOG-LED?
 LED výkonné svítidlo SVL-240W
 Jaká je efektivita a životnost zemních svítidel příjezdových cest?
 Znáte nějaké LED svítidlo s dálkovým ovládáním, které si pamatuje nastavení?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Jsou světelné přípojnicové rozvody opravdu v praxi běžně, tak se uvádí v letácích?
Stránka vytvořena za 0.035 sekund, 21 dotazů.
