| | |-+  Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?
Autor Téma: Jak zjednodušeně vysvětlit funkci zhášecí tlumivky v síti vn?  (Přečteno 14158 krát)
Vitezslav2
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 08.01.2020, 09:57 »
Bez poruchy a s zemním spojením na jedné fázi?
« Odpověď #1 kdy: 08.01.2020, 12:23 »
Zjednodušeně:
Vedení vn má proti zemi určitou kapacitu, která při zemním spojení způsobuje značné unikající proudy i při dobré izolaci zdroje.
Tlumivka vytváří s touto kapacitou RC člen, který zemní proudy značně utlumí (rezonance).
Používá se obvykle laděná petersonova cívka zapojená mezi uzel zdroje a zem. Automatika měří napětí na této cívce a ladí ji tak, aby bylo napětí maximální a tudíž i maximální rezonance.
Vitezslav2
« Odpověď #2 kdy: 08.01.2020, 12:50 »
 poklona .
Jestli dobře rozumím, tlumivka tlumí proudy unikajíci při zemnim spojení od místa poruchy zpět k uzlu zdroje?
A jaké bývá napětí na tlumivce za normálního provozu?  poklona
« Odpověď #3 kdy: 08.01.2020, 13:24 »
Zhruba tak to je.
Za normálního stavu je na cívce minimální napětí. Je to rozdíl mezi potenciálem uzlu trafa a zemí. Něco málo tam bude z důvodu kapacitních proudů.
Při zemním spojení se na cívce objeví téměř fázové napětí.
Jan Bocek
« Odpověď #4 kdy: 08.01.2020, 13:40 »
Ještě pro zjednodušení.
( Spíše školské vysvětlení)
Na venkovním vedení ale i u kabelových sítí je kapacitní proud nepříjemným jevem.
Proto se tento kapacitní proud kompenzuje pomocí tlumivky.
Proudy IL a IC jdou proti sobě a tak je snaha je minimalizovat.
Při poruše se poměry mění a proto se cívka ladí na vhodnou velikost IL
Jsou to základy energetiky, které se učí na průmyslové škole elektro.
Téma je "kompenzace zemních kapacitních proudů pomocí zhášecí tlumivky".
telefon:        777 273 732
« Odpověď #5 kdy: 08.01.2020, 13:40 »
Tlumivka je též potřebná pro správnou funkci hlídače isolačního stavu
Vlado Konrád
« Odpověď #6 kdy: 08.01.2020, 14:13 »
Zjednodušene
Za normálneho stavu má každý vodič nejakú kapacitu voči zemi . Táto kapacita spôsobuje tok prúdu z vedenia do zeme( cca 3,5mA/1kV/1km) . Ak je vedenie zdravé, kapacitné prúdy sú rovnaké a výsledný je rovný nule.
Ak padne jeden vodič na zem, dostane sa uzol transformátora cez vinutie postihnutej fázy na potenciál zeme a kapacitné prúdy dvoch zdravých fáz sa uzatvárajú cez postihnutú fázu  do uzla transformátora . Veľkosť tohoto prúdu je trojnásobná ako kapacitný prúd jednej zdravej fázy. Tieto prúdy sa zle vypínajú
Riešením je pripojenie ladenej tlmivky do uzla transformátora a uzemnenie jej druhej strany. Tým sa kapacitné prúdy vykompenzujú. Ladená je preto ,  lebo kapacita vedenia sa mení pripájaním a odpájaním časti vedení a teda kapacitný prúd sa mení podľa prevádzkových podmienok. V uzle je fázové napätie, na zdravých fázach združené voči zemi. Takto sa sieť dá krátku dobu prevádzkovať, kým sa neodstráni porucha. Funguje to ale len pri jednofázovom zemnom spojení.
« Odpověď #7 kdy: 08.01.2020, 14:18 »
Samozřejmě toto řešení lze použít pouze v případě, že máte trafo zapojené do Y.
Ale co když ho máte zapojené do D? Tak tam dejte bauchův transformátor!
A máte co studovat. Úsměv
Vlado Konrád
« Odpověď #8 kdy: 08.01.2020, 14:21 »
No nevyťahujte kuriozitky  Úsměv 110/22 v zapojení D  Úsměv
« Odpověď #9 kdy: 08.01.2020, 14:25 »
Zatím jsem to potkal jenom jednou na historickém trafu vlastní spotřeby 22/6 kV. Muzeální kousek.
Velký Bobeš
« Odpověď #10 kdy: 08.01.2020, 15:29 »
A na zbytkový proud (nevykompenzova ný) je třeba kontrolovat velikost zemního přechodového odporu. Setkal jsem se s RT (vn),  který o tom neměl ani ponětí a mlel něco o 2 ohmech.  Pláč
Vlado Konrád
« Odpověď #11 kdy: 09.01.2020, 08:22 »
Viete to rozviesť podrobnejšie?
 Jak omezit elektrický oblouk u termostatu při stejnosměrném napětí 230V?
 Znáte přístroj k detekci chybového elektrického oblouku (AFDD)?
 Jak velké škody mohou napáchat obloukové zkraty?
 Jaký je princip elektromagnetického zhášení oblouku?
 Jaký je princip zhášecí komory stejnosměrného oblouku?
 Kde jste se setkali nečekaně s elektrickým obloukem?
 Je v elektrické síti rodinného domu možný úraz elektrickým obloukem?
 Muze mit stari tlumivek vliv na zivotnost vybojek nebo se jejich funkcnost s lety nemeni?
 Jak odstranit rušení způsobené tlumivkami?
 Aká je najvyššia dovolená prevádzková teplota na výbojkových tlmivkách?
 Lze zapojit na jednu tlumivku 58W tři 18W zářivky do série?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak moc se zahřívá rtuťová výbojka a tlumivka?
 Mohu použít na halogenové spoty tlumivku od zářivky?
 Mohou být nově navrhovaná svídidla do učeben se standardní tlumivkou?
 Je mozne pouzit na 22W zarivku 30W tlumivku?
 K čemu je reaktor?
 Lze použít jakákoliv tlumivka k MH výbojkám?
 Jak zjistím, že je vadná tlumivka v zářivce?
 Lze použít statorové vinutí motoru jako tlumivku?
 Jak chránit tlumivku 22 kV, 200 kvar?
 DNA komponenty do svítidel
 Jak poznám vadnou zářivkovou tlumivku?
 Jak zapojit tlumivku Layrton ARC-P 09/23?
 Co znamená lambda na tlumivce pro zářivky?
 Je možné napojit na jednu tlumivku paralelně 2 sodíkové výbojky?
 Jakou potřebuji tlumivku, pro sodíkovou výbojku s jmenovitým proudem 4,13 A ?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Jak odzkouším tlumivku u zářivkového svítidla?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 ČEPS má k dispozici další variabilní kompenzační tlumivku
 Je potrebná tlmivka medzi DEHNguard M YPV SCI 150 a DEHNrail M 2P 75 ?
 Kde jste získali praxi montáže hradících tlumivek?
 Nacházíte pro využití ve své praktické oblasti něco z produkce ALMETO?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
