| | |-+  Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
Autor Téma: Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?  (Přečteno 8036 krát)
ARM
« kdy: 15.08.2019, 00:13 »
Jak by jste se postavili k problematice určení vnějších vlivů pro haly, které jsou chlazeny na -25°C. Jedná se o skladové haly o tisících metrech čtvrečních. Snažil jsem se dohledat vnější vlivy na námrazu AU ale ty jsou určeny jen pro venkovní použití a navíc řeší jen zatížení vedení. Neřeší případné podmínky na IP krytí a použité materiály do těchto mrazících komor. Vzhledem k riziku tání v důsledku zahřívání elektrických zařízení a vedení jsem zvolil AD3. Jak by jste volili vnější vlivy a případně jaké všechny podmínky by jste zvolili pro takovéto prostory (IP krytí - materiály a další).
Peter Holúbek
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #1 kdy: 16.08.2019, 13:56 »
AD3 - "vodní tříšť" ? To je snáď moc prísne. Podľa môjho názoru stačí AB3, ktoré vyjadrujú súčasné pôsobenie teploty a vlhkosti: teplota -25°C až + 5°C, vlhkosť  10% až 100%. K tomu by sa mohlo pridať AG2, BA4 a BE4. A v popise uviesť elektrickú inštaláciu v priemyselnom vyhotovení s odporučeným stupňom ochrany krytom min. IPX4.
Martin Kurka
« Odpověď #2 kdy: 16.08.2019, 20:01 »
Sice co v mraze uvnitř není se neporouchá, ale někdy není zbytí a musí se do mrazu instalovat více než rozvody a svítidla.
Mimo určení prostředí je tam třeba napsat i zvláštní požadavky na provedení.
Možnost zapnout vytápění těsnění skříní, aby šly vůbec otevřít, mrazuvzdornost plastů jak při provozu, tak montáži (pokládce - nezapomenout na mrazuvzdornost kotvícího materiálu),  zapínatelné ventilátory ve skříních, aby šel vyhnat srážející se dech servisáka ven ze skříně apod. Obyčejná guma (nedejbože pěnová) v těsněních skříní za mrazu ztvrdne na kámen a skoro nepruží, chce to silikonové těsnění. A na LCD indikátory displeje a obrazovky zapomeňte, v -25°C se segmenty displeje nepřevalí.
V takto velkých mrazírnách je mráz i několik let a nic při poruše plamenem nerozmrazíte, abyste nezkazili potraviny a horkovzdušný fén je výkonem pro smích.
Takže vše musí fungovat ještě před instalací v mrazu a jsou vysoké požadavky na spolehlivost a na odzkoušení funkcí ještě v teple.
Je nutné vydolovat  provozní zkušenosti z reálného provozu konkrétní mrazírny, protože v každé se ukládá a zmrazuje převážně jiné zboží a vznikající se námraza se tak chová různorodě.
A mimochodem ventilátory tam prohání ledový vzduch, takže tam je i vliv větru.
Ďábel je skryt v detailu
 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Mohou se v místnosti s podlahovou vpustí instalovat rozváděče?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?
 Jak určit vnější vlivy v obyčejné lékárně s laboratoří?
 Když určím vnější vliv BD3 třeba na CHUC, platí v každé místnosti v objektu?
 Jaké jsou vnější vlivy BE v RD, místnost pro FVE s bateriemi?
 KNIHA: Elektrické instalace v bytové a občanské výstavbě (#8)
