| | |-+  Proti čemu měřit napětí v zásuvkách?
Autor Téma: Proti čemu měřit napětí v zásuvkách?  (Přečteno 33016 krát)
Žvak Petr
« Odpověď #18 kdy: 26.06.2015, 07:48 »
Jde pouze o informativní měření, zda je zařízení pod napětím.
Pokud vypnu obvod, zkontroluji zda je bez proudu.(Špatné popisy)
Používám VOLTGRAFT M5-400 i s baterkou.
V zásuvce chybí "N". Popřípadě v TNC - PEN.
Miroslav Minařík
« Odpověď #19 kdy: 26.06.2015, 08:02 »
Kdo vysloví takovou větu to je první signál, že neví o čem mluví  tanecek
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #20 kdy: 26.06.2015, 08:25 »
 tanecek Smích Škleb
Zkoušečka má dva hroty. Ale ani zde to nemusí být tak jednoduché, když si někdo koupí levný multitestr v jakémkoliv bau. Mají často různé podivné vlastnosti.
Jednohrotové zkoušení, má svá specifika. Jedna věc je něco „naměřit“ a jiná, správně to vyhodnotit (To tedy platí i u dvou hrotů). Zde si tedy může zkušenej technik, jako je Milan Hudec, dovolit i podobné krumply ve svém nářadí k podobnému hraní, když se začne nudit. Laik je často zmaten z nesmyslných hodnot a může nastat i nějaký problém. Jsem toho názoru, že se podobným „šroubovákům“,  neříká zkoušečka a nepatří do rukou laikům.
« Odpověď #21 kdy: 26.06.2015, 08:41 »
Dohadujeme se tu o použití té či oné zkoušečky, ale téma bylo o něčem jiném.
- na konci prodlužovačky, zapojené do konkrétní zásuvky, měří (je mu indikováno) něco nesprávného a připojené spotřebiče nefungují.
- když dá prodlužovačku do jiné zásuvky, je to v pořádku
- v "problematické" zásuvce neměří (nezjišťuje) napětí v pravé dutince, na konci prodlužovačky ano
To vypadá na nějaký problém v zásuvce, přerušený N vodič, poškozená svorka,... Pokud tedy si tedy výraz "nový byt" vysvětluji tak, že tam i elektroinstala ce bude "novějšího provedení",  pokud by to bylo ve starší elektroinstala ci v síti TN-C, mohl by to být přerušený PEN vodič a to je velmi nebezpečný stav.
V každém případě je to na zákrok někoho, kdo o tom ví "víc než se dá dočíst na internetovém portálu v diskusi".
Zkuste vypnout okruh, demontovat kryt zásuvky, a pošlete fotku jak to vypadá
Jaké napětí je v "podezřelé" zásuvce mezi L a N, jaké mezi L a PE a jaké mezi N a PE?
Miroslav Minařík
« Odpověď #22 kdy: 26.06.2015, 08:51 »
Souhlasím s Jirkou, ovšem pouze v případě, že kvalifikovaná osoba, která na elektrickém zařízení může pracovat. Můj soused zemřel právě při pokusech oživit svou zbastlenou elektroinstala ci. Od té doby jsem napozoru.
Pořád lepší dát elektrikáři nějakou stovku aby na to koukl, než se v tom rýpat a objevovat s rizikem objevenou Ameriku.
Jiří Novotný- Stryker
« Odpověď #23 kdy: 26.06.2015, 16:33 »
Chyba!!
Základní škola Fyzika. Škleb Škleb Škleb
Ale pane kolego, žáka základní školy nikdo nenechá strkat jakési pochybné měřidlo do zásuvky  Mrknutí
Žvak Petr
« Odpověď #24 kdy: 26.06.2015, 19:59 »
Je to běžná věc, že pokud potřebuji vypnout nějaký obvod(zásuvkový) a není popsaný,
tak já osobně vypnu jistič a jdu jsi změřit zásuvku. A nestrkám tam vadasku ale zkoušečku.
Nevím co se vám tak moc divného na tom zdá?  Vyplazuji jazyk
« Odpověď #25 kdy: 27.06.2015, 01:10 »
Našel jsem v novém bytě specifickou zásuvku.
Zkoušečkou naměřím v levé zdířce 220V 230V a v pravé téměř nic.
Když ale do této zásuvky připojím prodlužku, v levé i pravé díře prodlužky naměřím 220V 230V.
Prodlužka je ale v pořádku, v každé jiné zásuvce funguje normálně.
Čím je to způsobeno?
Jak již napsali kolegové, zejména kol. Schwarz.
S největší pravděpodobnos tí tím, že v podezřelé zásuvce není na pravou dutinku zapojen vodič N. Připojením prodlužovačky na zásuvku s nezapojenou pravou dutinkou vznikne kapacitní vazbou na vodiči napětí na které reaguje vaše nedokonalá elektronická zkoušečka.
S ohledem na to, že prodlužovačka použitá jinde, funguje správně, tak bude zřejmě v pořádku.
Já se zase před časem setkal se záludně vadnou prodlužovačkou, kde byly prohozeny vodiče N a PE. V zásuvce, kde byla fáze v levé dutince (obvyklý a správný stav) fungovalo připojené zařízení bez potíží (rozvod bez proudového chrániče). Při použití v zásuvce, kde byla fáze v pravé dutince (zapojeno přes starší typ rozdvojky, kde je v levé polovině prohozené pořadí L-N),  byly v zásuvce prodlužovačky na dutinkách připojeny N a PE a fáze na ochr. kolíku!
« Odpověď #26 kdy: 27.06.2015, 08:42 »
citace:
Pokud vypnu obvod, zkontroluji zda je bez proudu  napětí
K tématu.
Myslím, že je laik by neměl lést pod kryt zásuvky a měl by si pozvat elektrikáře, který velmi rychle závadu odhalí, opraví a zkontroluje bezpečné fungování po opravě. Každý jiný postup je porušením předpisů a rizikem brzkého problému. Především když nezná základní principy a jeho znalosti jsou soustředěny jinam, mimo tento obor.
Miroslav Minařík
« Odpověď #27 kdy: 27.06.2015, 10:30 »
Samozřejmě. Asi každý soudný člověk si prověří zda je zařízení bez napětí.
Měl jsem namysli názvosloví. Zařízení je "pod napětím",  nikoliv "pod proudem". Pod proudem může být a nemusí i když je stále pod napětím. Vidím, že napíšeme jeden z připravovaných dílů hrobaře dříve.
Žvak Petr
« Odpověď #28 kdy: 27.06.2015, 11:46 »
Pokud budete mít jednu samostatnou zásuvku v obvodu, vyměním ji klidně pod "napětím".
Pokud bude těch zásuvek třeba pět a na každé bude spotřebič tak ta moje bez spotřebiče bude pod "proudem".
« Odpověď #29 kdy: 27.06.2015, 12:51 »
Nedoporučuji.. .
Ani sebelépe izolované nářadí nechrání před zánětem spojivek, když se "zableskne" ...
(jak vlastní zkušenost, tak poznatek jiných "odvážných")  Pláč
Petr M
« Odpověď #30 kdy: 27.06.2015, 22:31 »
Vte, že já ne? Nejde o to, jestli to umím, nebo ne. Ale pokud je v obvodu jedna zásuvka a ještě vykuchaná, tak vypnutím nepřeruším napájení ničeho kritickýho. Tak nevím, proč zbytečně podstupovat riziko, že se během montáže ocitne "pod proudem". Ať už zkratovým, nebo přes moje tělo.
Takže vzhledem k tomu, jaký mám z elektriky respekt, tak si nebudu nic dokazovat a klidně si to vypnu. A hrdě označím jistič, aby ho nikdo nezapínal.
Zdeněk Mazač
« Odpověď #31 kdy: 27.06.2015, 22:41 »
Jenže ani tak nemám jistotu, že to někdo nezapne a tak se při montáži chovám tak, jako by to pod napětím bylo
« Odpověď #32 kdy: 28.06.2015, 13:53 »
Bez možnosti přítoku nebezpečného proudu je sice nezvyklá ale situaci dobře vystihující větička.
Vítězslav Vaněk
« Odpověď #33 kdy: 28.06.2015, 15:55 »
Kdyby tazatel místo zkoušečky použil žárovku tak to bylo hned jasný,ale to tyhle  lidi nějak nenapadne.
Sláva
Vratislav Fugl1
« Odpověď #34 kdy: 28.06.2015, 16:34 »
Jejda, připomněl jste mi dávné mládí a dost rozšířenou žárovkovou zkoušečku  Smích. Také jsme ji doma měli, taky..
Cesty Páně a elektrického proudu jsou nevyzpytatelné!
Petr M
« Odpověď #35 kdy: 28.06.2015, 19:25 »
Jenomže pro ně je Edisonova tepelná koule tabu, protože to zakazuje EU  zle To raděj dají tři stovky za multimetr, sondy zapojí ani neví kam a změří číslo, který jim stejně nic neřekne. V lepším případě, v horším změří proud mezi fází a nulou.
Žárovka (ne LED, ne úsporka, ale žárovka) je nejlepší orientační měřidlo...
