| | |-+  Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?
Autor Téma: Jak sestavit ovládání osvětlení s třemi PIR čidly a navíc ručním ovládáním?  (Přečteno 6531 krát)
Kastner Lubomír
« kdy: 17.05.2015, 20:33 »
Potřebuji zapojit RBG LED pásky, ale nemám s tím zkušenost, proto se obracím s dotazem.
Chci udělat osvětlení manželské postele s tím, že na každé straně bude RBG LED pásek v délce 2 m a za čelem postele 1,5 m RBG LED pásek.
Na každou stranu postele bych chtěl dát PIR čidlo, které by spínalo pokud se v dosahu čidla objeví pohyb -spuštění nohou z postele, příchod k posteli.
Třetí PIR čidlo bych rád umístil v čele postele, aby snímal příchod do ložnice.
Při sepnutí čidla příchodu by se rozsvítily všechny pásky, při aktivaci bočních čidel pouze daný bok a čelo postele.
Pro rozsvícení na delší dobu apod. by na každé straně postele byl k dispozici ještě ruční ovladač spínání. Poradí někdo s realizací?
« Odpověď #1 kdy: 17.05.2015, 22:05 »
PIR čidla na 230V nebo na malé napětí (12V) ?
Pokud by to bylo na 12V, ta většinou jsou k nějaké EZS a nemají některé funkce jako mají čidla na 230V, ale dal by se udělat nějaký logický obvod, ještě zálaží na tom, jaké jsou tam požadavky na zpoždění (dobu svícení).
Obvody CMOS mohou na 12V pracovat, přes nějaký MOSFET by se daly pásky spánat (pokud budou na 12V)...
A kdyby to mělo být "hodně chytré",  tak ARDUINO MINI se dá pořídit už za 100Kč a to by zvládlo funkcí...
- různé časy podle toho jaké čidlo nebo kolik čidel zaznamená pohyb
- různé časy podle toho jestli to bude ojedinělý pohyb nebo přijde signálů víc
- zapnutí až na 2. 3. nebo další pohyb, aby to nereagovalo "na co nemusí"...
 Poradíte mi co s PIR spínačem, který nechce zhasínat?
 Jak zapojit dve pohybove cidla, aby spinala jednu zatez?
 Kde sehnat bezdrátové PIR snímače s IP 44 nečínského původu?
 Znáte PIR čidla s dvojdrátovým zapojením?
 Proč zůstává sepnuté relé, které je ovládané 6 ks PIR čidly?
 Jakou mate zkusenost s PIR senzory na spinani zateze AC 230V?
 Jake pouzit s vetsi citlivosti PIR cidlo nad garaz?
 Jak zapojit PIR čidlo, aby se po obnovení napájení neseplo?
 Jaký PIR spínač doporučíte do společných prostor?
 Jak zapojit PIR pohybové čidlo na LED pásek 12V?
 Je možné využít PIR čidlo pro EZS pro spínání světla?
 Nemáte někdo tip na venkovní PIR čidlo s co nejkratším náběhem?
 Máte zkušenosti s PIR čidly pro EZS imunní vůči velkým zvířatům?
 Proč PIR sensor spíná LED světlo, když na stejné větvi vypnu vypínačem žárovku?
 Jak umístit PIR čidla v místnosti nebou raději použít vypínače?
 Jak snížit citlivost na okolní osvětlení PIR čidla?
 ABB: Snímače pohybu PIR
 Existuje 12V venkovní PIR čidlo pro spínání osvětlení?
 Jak částečně zastínit mikrovlnné (MW) čidlo pohybu světla?
 Jaký doporučíte snímač pohybu pro osvětlení v interiéru ?
 Aký použiť rohový PIR senzor na spínanie LED pásu?
 Bude pohybový senzor v žárovce snímat přes mléčné sklo stropního světla?
 Je v bytovém domě přípustné ovládání svítidel pouze přes PIR čidla?
 Jaké doporučíte pohybové stropní světlo (společné rozsvícení/zhasínání)?
 Proč pohybové čidlo funguje přesně naopak?
 Je možné, že PIR funguje chybně díky malému zatížení?
 Dá se uvnitř PIR čidla papírkem vymezit rozsah detekce senzoru?
 Proč se světla s mikrovlnnými čidly samovolně, náhodně v noci rozsvěcejí?
 Jaký senzor zvolit pro spínání LED pásku napuštěním vody/vstupem osoby do vany?
 TIP na přítomnostní detektor
 Pomůže výměna pohybového čidla když spíná společně se zapnutím plynového kotle?
 Nemůže mít mikrovlnné čidlo problém s průchodem přes kovovou stěnu?
 Nevíte o čidle přítomnosti s trvalým sepnutím při přítomnosti osob?
 Jaký PIR používáte pouze pro detekci osob?
