| | |-+  Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?
Autor Téma: Lze vyměnit triak s proudem 50 mA řidící elektrody vyměnit za triak s 25mA?  (Přečteno 7210 krát)
Tomáš Rubínek
« kdy: 29.10.2014, 11:55 »
U triakového stmívače došlo k proražení triaku. Dle jeho specifikace se jedná o 16A triak s 50mA Igt. Mohl bych tento triak vyměnit za takový, který ovšem má pouze Igt 25mA.
Jak já rozumím problému, tak by to neměl být problém, protože proud který bude procházet řídícím obvodem je dostatečně velký, aby triak sepnul. Ovšem nemůžu tak tento triak nebo celý obvod poškodit?
Tedy obecně: mohu do obvodu, který je počítán pro triak 50mA dát triak, jehož proud na řídící elektrodě je podle specifikací jen 25mA?
Martin Kurka
« Odpověď #1 kdy: 31.10.2014, 20:03 »
Vážený pane Tomáši Roubínku,
V 98% bude výměna bezproblémová, v případě problémů u velmi speciálních zapojení obvodu zapalovacích impulzů pomůže malý odpor z řídící elektrody na A2.
Při Ugt cca 3V bude 120 Ohmů, aby jím teklo oněch dalších 25mA. Ale volte spíš vyšší hodnotu, Ugt může být nižší.
Problémy řídících obvodu vyžadujících větší zátěž by se projevovaly "blikáním" zátěže při nastavení mezního úhlu řídících impulzů a u motorků nepravidelným chodem.
Spíš než na citlivost řídící elektrody je výměna za jiný typ triaku či tyristoru citlivější na přídržný proud a kritickou strmost dU/dt. To se projevuje nevypínáním zátěže("lepením" polovodičového relé)  a náhodným "blikáním" zátěže.
Ďábel je skryt v detailu
 Jak fungují stmívače osvětlení?
 Jakou umístit ochranu za stmívačem?
 Existuje něco takového jako schodišťový stmívač?
 Lze zapojit stmivac na sekundar elektronickeho transformatoru?
 Vyrabi se nejaky stmivac na bodovky (12V)?
 Jak stmívat stolní lampičku ?
 Co s pískáním stmivače?
 Jde oblafnout stmívač?
 Jak odstranit nechtěné vypínání stmivače DIM-5?
 Existujú elektronické tranformátory s ovládzním stimevania 0-10V?
 Čím ovládat stmívání zářivek?
 ENIKA: Sviťte chytře!
 HAGER: Stmívač s automatickou detekcí světelného zdroje a praktickým tlačítkem pro nastavení
 ABB EPJ: Stmívače pro systémy DALI
 Podle čeho vybírat modulový stmívač na DIN lištu?
 Neznáte nějakou kombinaci stmívač led světlo?
 Jaký zvolit stmívač pro LED zářivky?
 Existuje časově programovatelný stmívač světla?
 Kde koupím stmívač JN6230D?
 Jak stmívat LED pásky pomocí ELKO controlerů?
 Existuje stmievač so spätnou väzbou?
 Je stmívač ABB 6515-0-0704 použitelný i pro LED žárovky?
 Znáte nějaký stmívač pro 1000W?
 Proč při stmívaním LED panelu Teslux bzučí trafo stmívače?
 Jaké zvolit zařízení pro stmívání 230V LED žárovky a 12V regulátor?
 Jak vyřešit chlazení stmívače SMR-U?
 Jak udělat/koupit ovládání stmívače světel pomocí IR dálkového ovládání?
 Jaký typ stmívatelného zdroje mohu použít s Loxone pro LED stvítidlo 30W?
 Jak zapojit stmívač bez N vodiče při použití LED?
 Dá sa regulovat výkon 600W sodíkovej výbojky?
 Čím v noci automaticky snižovat jas a spínat na základě pohybu?
 EATON: RF SMART stmívače xComfort nové generace
 Ake mate skusenosti so stmievacom SMR-M ktery budem stmivat LED?
 Jakou zvolit náhradu za stmívač Jing Neng - JN6230DLA?
 Jak spinat stmivace 230V a stmivace pro LED pasky?
 Jak funkčně zapojit vypínač a stmívač na jeden okruh?
 Lze použít stmívač do Alu profilů pod běžnou hlínikovou desku?
 Jak tlumit LED svitidla stmivacem ABB pres dva vodice?
