| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?
Autor Téma: Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?  (Přečteno 26767 krát)
ShH
« kdy: 02.05.2011, 12:10 »
Vyrozuměl jsem, že při vyšším napětí bývá zemní vedení vedeno vícero kabely, to znamená v nejsou všechny fáze (+ příp. PEN) v jednom kabelu, ale každá fáze má vlastní kabel (s jedním nebo více žílami). Od jakého napětí to tak může být (obvykle bývá) a od jakého to tak musí být?
Příklad (hodnoty jsou jen jako příklad):
0-10 kV - zpravidla vše v jednom kabelu
10-22 kV - jak kdy
nad 22 kV - vždy ve více kabelech
Prosím o krátkou, ale jednoznačnou odpověď. Předesílám, že nehodlám žádné kabely pokládat ani do nich jakkoliv zasahovat.
Petr Doležal
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2011, 13:42 »
Se vzrůstajícím napětím roste i tloušťka izolace. S vysokonapěťový mi 3f kabely by se nedalo pracovat (zatahovat do tras a pod.),  velké poloměry ohybů, na buben by se namotala jen krátká metráž a na trase by bylo příliš mnoho poruchových spojek.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2011, 16:45 »
Běžně se moc různých napětí nepoužívá, takřka všechny distribuční vn sítě jsou 22 kV, už jen velmi málo, v hodně starých sítích je možno narazit na 6 kV.
V současné době se pro 22 kV takřka výhradně používají jednožilové kabely. Protože distribuční transformátory 22/0,4 kV mají primární vedení zapojené do trojúhelníku, není zapotřebí N (PEN),  jsou tedy vedeny pouze tři vodiče.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2011, 18:32 »
Pak se docela často používají i jednožilové kabely pro sítě 400/230V, při vyšších výkonech, typicky vyvedení výkonu větších DA, vyvedení výkonu trafostanice do podružných rozvaděčů v rámci objektu....
« Odpověď #4 kdy: 02.05.2011, 20:11 »
Kontrolní otázka: ptáte se jako projektant?
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #5 kdy: 02.05.2011, 20:17 »
Jenom doplním kolegu Hasalu.
Východočeský region má distribuční rozvody 35 kV
 Úsměv
Samozřejmě v zemi se používají jednožilové kabely.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #6 kdy: 02.05.2011, 22:06 »
Rozvody 6kV, 10,5kV a 15kV sa používajú v priemysle.
Káblové zväzky z jednožilových káblov sa často dávajú pri vedeniach na prenos veľkých výkonov. Napr. vedenie na prenos 10MW pri napätí 6kV má 9 jednožilových káblov. 3 jednožilové káble 240mm2 pre každú fázu.
But I am :-)
ShH
« Odpověď #7 kdy: 02.05.2011, 22:36 »
Ne.
Jaroslav Hasala
Znojmo (JM)
« Odpověď #8 kdy: 03.05.2011, 00:01 »
V současné době už moc ne, ani v průmyslu. Když vynecháme nějaké specialitky, v nových instalacích se takřka výhradně používá 22/0,4 kV.
Pro přenosy vyšších proudů se jednožilové kabely využívají spíše z nutnosti, protože zatímco klasické vícežilové kabely obvykle končí na průřezu 240 mm2, jednožilové kabely se vyrábí v průřezech 300, 500, 800 i 1000 mm2.
Jiným úhlem podledu je také to, že např. kabel 4x 800 mm2, už by byl pěkný "macek" a dost obtížně by se s ním pracovalo, jak už dříve zmínil kolega Doležal.
tel. : 603 355 919
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #9 kdy: 03.05.2011, 23:54 »
V současné době už moc ne, ani v průmyslu. Když vynecháme nějaké specialitky .....
...napr. motor čerpadla 1500kW (6kV),  vývod z generátoru 250MW (15kV),  atd.
Tieto napätia sú dosť rozšírené, len sa o nich málo vie. Nie sú pre "bežných smrteľníkov". Používajú sa hlavne v energetike pre vlastnú spotrebu alebo vyvedenie výkonu cez blokové trafo. :-)
But I am :-)
Ján Pitoňák
« Odpověď #10 kdy: 04.05.2011, 18:59 »
Áno, 6kV sieť je ešte značne rozšírená hlavne v starších a väčších fabrikách.
Čo sa týka napäťovej hladiny 10,5kV, tá sa na Slovensku využíva napr. na distribúciu elektriny v oblasti Vysokých Tatier.
Petr Doležal
« Odpověď #11 kdy: 04.05.2011, 22:25 »
Nedá mi to nevzpomenout si na můj projekt pro SCP Ružomberok na rozvodnu 11kV
IM
« Odpověď #12 kdy: 05.05.2011, 11:02 »
Tomu nerozumím. ??
Rozmahel Vladimír
« Odpověď #13 kdy: 05.05.2011, 11:42 »
6kV používají i v lomech.
« Odpověď #14 kdy: 05.05.2011, 12:25 »
A na uhelných dolech a na elektrárnách. Celkem běžné napětí.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
« Odpověď #15 kdy: 05.05.2011, 22:43 »
Tomu nerozumím. ?
Milane myslel jsem to tak, že na těch 35 kV, alespoň to co jsem vyděl, používal ČEZ jednožilové kabely ve svazku.
Josef Dolejšek
Důchodce, ale stále ještě příležitostný projektant
« Odpověď #16 kdy: 06.05.2011, 18:17 »
Já jsem ještě před půl rokem projektoval trafo 5/0,4 kV, které jsem napojoval z rozvodny 5 kV.
Ale zpět ke kabelům. Ono to není tak jednoduché říct, že od určitého napětí se používají jednožilové. Já jsem běžně projektoval kabelové rozvody 22 a 6 kV a přednostně jsem předepisoval jednožilové kabely. Měli jsme, ale u nás v podniku, kabelový kanál, který vedl pod vysokými pecemi a teplota v něm nešla dost dobře srazit pod určitou mez. Tam se jednožilové kabely nedaly použít - vyrábí se totiž jen s plastovou izolací. V inkriminovaném kanálu jsme používali dovozové tzv. "mastné" kabely, tj. třížilové kabely 6 kV s klasickou konstrukcí (izolace žil papírová, napuštěná olejem).
 Jak bezpečně napojit krátký kabel?
 Jak správně určit pořadí párů v kabelu?
 Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu?
 Jak vypočítat průměr kabelu?
 Mohu vést více jednofázových okruhů v jednom kabelu?
 Jak je to s používáním kabelů zahraniční výroby?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Využití vedení dvou různých ovládacích napětí jedním kabelem
 Kde seženu informace o starých kabelech?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Napěťové nedestruktivní zkoušky zařízení vn (Mečislav Hudeczek)
 Kabely z tekutého kovu
 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011
 LAPP KABEL: O produktové portfoliu s Františkem Omastou
 Co znamená označení harmonizovaný kabel?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Co se mění pro domovní instalace pokud jsou kabely nyní stavebním prvkem?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak se v roce 1970 označovaly kabely?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Jakým způsobem ve skladu přetáčíte kabely?
 Jaké postupy je nutné dodržovat při instalaci kabelů do vody?
 Jaké jsou kapacity nn kabelů?
 Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
 Jak spojit dva hliníkové kabely?
 Ako nájsť výrobcu káblov typu 1-NYYx630, 1x800?
 Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 Jak spočítám celkovou délku všech vedení v bytové instalaci?
 Tip na naviják určený k tažení zemních kabelů
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 SCHRACK a Construction Products Regulation
 Nejdelší energetický řetěz světa funguje již 10 let
 Čím měříte délku již instalovaných kabelů?
 O jaký typ historického kabelu se jedná?
 Lze kabel CYKY namáhat vibracemi v mrazech?
