| | |-+  Stačí vybírat troubu dle napětí?
Autor Téma: Stačí vybírat troubu dle napětí?  (Přečteno 13041 krát)
DanielDan
« kdy: 06.12.2010, 12:03 »
Vybíram elektrickou troubu do rodinneho domu cca 18 let stareho.
Jsou tam klasické zásuvky a předpokladam, že napetí tam je pouze 230.
Na trhu jsou elektrické trouby s napetím 230 a 400.
A protože jsem laik a než šlápnout vedle, táži se.
Pokud si vyberu troubu, ktera potřebuje napetí 230 V není potřeba už žádná opatření?
Jedna trouba v tom dome už bez problemu funguje
Původní otázka: Výběr elektrické trouby vs napětí?
« Odpověď #1 kdy: 06.12.2010, 12:27 »
Záleží o jaký typ "trouby" se vám jedná. Zařízení menšího výkonu stačí na 230V. U výkonů nad 2kW byste s jednofázovým připojením asi nevystačil. Uvědomte si, že 16A (velikost obvyklého jističe) je jednofázově 3,68kW ale třífázově 11kW.
PS: Teda, vám se admin dobře pomstil Úsměv)) Já si chystal odpověď ve stylu "Trouba se nevybírá, trouba se lituje". Nojo, nepřečetl jste si podmínky diskuse.
Danieldan
« Odpověď #2 kdy: 06.12.2010, 12:36 »
Úsměv)..nepřečetl  priznávám.)
no podle toho jak koukam na internet prumerna trouba at s varnou deskou nebo litinovymi hořaky na 230 v ma proste bohužel celkový prikon víc jak 5kW...spíše kolem 6 až 8kw.
no s tim asi sám nic neudelam..a asi budu muset přizvat odborníka:((.
A ja si blahove myslel, že objednam z netu a zapojim do zasuvky
« Odpověď #3 kdy: 06.12.2010, 13:09 »
Koukám na kombinované sporáky (plyn, elektrika). Mají špičkově okolo 3 - 3,4kW. To je 13-15A. Pokud máte jistič před elektroměrem 25A, zbyde vám 10A na zbytek. To je třeba rychlovarná konvice a konec.
Řešení je poučit manželku, že když se peče kachna, tak se nevaří kafe (nepere prádlo) a nebo nechat předělat přívod na 3f. Tady je ale určitá investice (500 Kč/A třífázově co budete chtít, mínus 200Kč/A jednofázově co už máte).
DanielDan
« Odpověď #4 kdy: 06.12.2010, 13:39 »
bohužel nebo bohudik nemam rad plyn...budeme mit celo elektricky sporak
« Odpověď #5 kdy: 06.12.2010, 13:46 »
Pak nemáte moc na výběr. Zvažte, jestli vám pak nebude stačit 3x20A (ušetříte za poplatek distributorovi).
Ižák Ctibor
« Odpověď #6 kdy: 07.12.2010, 21:36 »
P. Daniel,
Jedná sa o trúbu, alebo o kompletný kuchyňský sporák?
Samotná trúba je na 220 . To vám myslím nebude robiť veľké problémy, pokiaľ variť mienite na plyne. Ak však chcete aj variť na elektrike, to zn. elektrický sporák, tak prerobiť, prípadne dorobiť inštaláciu a riešiť to na 380 (trojfázový prívod na spoták.)
 Co si myslíte o účinnosti indukčních vařičů?
 Lze zapojit část sporáku dočasně do zásuvky?
 Je vhodné zapojit lednici na samostatný zásuvkový okruh?
 Mohu připojit varnou desku na 400V i když to schéma neřeší?
 Ako pripojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Kdo by věděl o opraváři co by mi opravil indukční desku Blomgerg ?
 Jak je to s připojením francouzké indukční desky?
 Jak zapojit sklokeramickou desku na 3f
 Je tato konkrétní indukční deska opravdu vhodná do paneláků?
 Jak zapojit desku Candy PVD 642/1 N na 380-415 V3N~?
 Jak zapojit sporák na 15A jistič v panelákovém bytě?
 Musí mít spotřebiče nad 20A ve školní kuchyni předřazen proudový chránič?
 Jaké zvolit elektro spotřebiče pro vytápění a ohřev vody pro byt 2+1 do 60m2?
 Je zapojení indukční desky a digestoře na jeden 3-fázový okruh podle normy?
 Ako zapojiť elektrický sporák?
 Musí být sporáky ve velkokuchyni připojeny přes spínače?
 Co obnáší výměna plynového sporáku za elektrický?
 Co říkají odborníci na pračku v kuchyňské lince a dodržení bezpečnosti?
 Ako zapojiť sklokeramickú varnú dosku?
 Máte tip na indukční desku pro 1f obvod s jištěním 20A?
 Potvrďíte mi závazně správné připojení trouby a varné desky?
 Není holý nerozum použít v novostavbě RD 1f indukční varnou desku 7,2kW?
 Jakou sklokeramickou desku a vestavnou troubu pořídit místo sporáku na 400V?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Existuje automatizace pro odvětrávání páry nad varnou deskou?
