| | |-+  Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
Autor Téma: Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?  (Přečteno 6847 krát)
jany
« kdy: 08.06.2009, 18:08 »
Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie, (prúdový menič, kondenzátory, stýkače, riadiaca jednotka, istenie) ak v L2 je nameraná hodnota 30kVa?
#117#
Martin Bauer
živnostník
« Odpověď #1 kdy: 09.06.2009, 08:10 »
Doporučuji poptat firmu která vyrábí kompenzační rozvaděče. Tato firma by měla být schopná za úplatu provést analýzu vaší sítě. Dle složitosti to trvá cca 1 - 3 dny. Na základě tohoto testu bude schopná navrhnout kompenzaci jalového výkonu.
RT E1/B, EZS, CCTV, elektromontáže, projektování slaboproudu
Říkali nám: elektrika jsou dva drátky, jeden tam a druhý zpátky, prý to občas kope.....
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 09.06.2009, 09:47 »
30kVA v čem? Topení, zářivky, pohony s polovodičovými rozběhy, běžné pohony,..................................... Doporučuji se držet ppostupu popsaného kolegou Bauerem, možná to bude stát o něco navíc ale....
Pokud jste schopen definovat co vám tam běží, jestli je to symetrické, jaká je nejmenší zátěž, maximální zátěž.... tak třeba nebude potřeba ani měření na místě a odborníci přes kompenzace dokážou navrhnout a udělat nabídku i z tohoto...
Zdenek Jakubcik 1
« Odpověď #3 kdy: 09.06.2009, 10:04 »
Velice také záleží na povaze provozu. V potravinářství, kde je hodně chlazení, vám vyjde rozdílné měření v létě, kdy kompresory běží téměř naplno a vzimě, kdy se téměř nepohnou. Ze zkušenosti, pozor na jednofázové odběry a nesymetrické zatížení fází. Pokud to lze, tak doporučuji provoz odtavit tak na 2 hodiny, pak zapnout a měřit.
 Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
 Proč je překompenzované vedení na stavbě?
 Co neopomenout při revizi kompenzace (rozváděče)?
 Nemáte někdo bližší informace o termínu SWEDISH NEUTRAL?
 O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
 Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
 Kdy se používá paralelní kompenzace na vn straně?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Diagram kompenzace účinníku - I zdánlivý, činný, jalový
 Prečo distribučné spoločnosti penalizujú dodáváku spätnej jaloviny ?
 Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Nevite nekto nastavit Reactive Power Control Relay RM 9806?
 Je lepší připojit dekompenzační tlumivku na kabel 22kV na začátek nebo na konec?
 Může mít kompenzační kondenzátor činný příkon 500W?
 Niejeto šetrič energie tzv kompenzátor podvod?
 Znáte nějakou dostupnou literaturu k nastudování kompenzace?
 "Kompenzovat jalovou energii" znamená snižovat jalovou energii??
 Ako riesit prekompenzovanu siet?
 Kompenzace jalového výkonu FVE aneb čemu vlastně věřit?
 Mohu použít jeden kompenzační kondenzátor pro 24 zářivkových trubic?
 Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
 Kdo u přípojky rodinného domu platí jalový výkon?
 Setkali jste se s kompenzací napojenou na vychytralý systém budovy?
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče
 Proč po rekonstrukci trafostanice dochází v noci k překompenzovávání?
 Proč kompenzujeme účiník když jalovou složku potřebujeme?
 Jaký druh kompenzace zvolit pro žádosti o přípojku E.ONu?
 Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?
 Proč má třífázový motor jalový výkon?
 Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?
 Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?
 Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
 Katalog produktů KMB systems
 KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Používají kompenzační automaty dvojkový doplňkový kód ?
 Co vědět o kompenzačních rozvaděčích ZEZ Silko?
Stránka vytvořena za 0.023 sekund, 21 dotazů.
