Podrobnosti zde!
Autor
Téma: Kdo bude provádět vizuální kontroly LPS? (Přečteno 38182 krát)
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE! | Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz - Je možná využiť nosnú konštrukciu haly ako náhodný zvod?
- Musí být následující objekt vybaven LPS?
- Ako určiť triedy LPS?
- Je vždy podmínkou instalovat v RD (LPSIII) přepěťovky dle ČSN EN 62305?
- Kdo určí "kritické systémy" u LPS ?
- Jak kvalitní LPS mají ve Vatikánu?
- Je nutné při ochraně před přímým úderem blesku u zařízení vn vybavit ocelovou konstrukci samostatným
- V jakých termínech by měla být provedena elektrická měření LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu?
- V jakých termínech by měl být vizuálně kontrolován LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu při hladině
- V jakých termínech by měla být prováděna úplná revize LPS v prostředí s nebezpečím výbuchu s hladino
- Vyžadují nádrže a potrubí uložená v zemi instalaci jímací soustavy?
- Jaká tloušťka stěny je přípustná u uzavřené nádrže v místech možného úderu (platí u zařízení ve venk
- Jaká dodatečná ochranná opatření je nutné provést provozovatelem na potrubí osazeném izolačními díly
- Kdy není u technologických zařízení z kovu (například sloupy, reaktory, nádrže se zónami 2 a 22) nut
- V jaké vzdálenosti má být umístěn vnější LPS (jímací soustava a svody) od nebezpečných výbušných pro
- Je přípustné při ekvipotenciálním připojení potrubí s hořlavými látkami použití objímek?
- Jaký typ uzemnění je upřednostňován při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
- Jaké informace by měl mít projektant k dispozici při návrhu LPS u objektů s nebezpečím výbuchu?
- Jak má být navržen a proveden LPS u staveb s prostory s nebezpečím výbuchu?
- Jaká minimální třída LPS, pro stavby s prostory s nebezpečím výbuchu, by měla být použita, je-li nut
- Jaké spoje ve svodech k zařízení LPS se smí používat u staveb s nebezpečím výbuchu, procházejí ve vz
- Jaká je doporučovaná hodnota zemního odporu zemniče pro LPS měřená při nízkém km
- Jaká musí být minimální tloušťka materiálů náhodných součástí LPS, která má zabránit propálení při ú
- V jakých případech by měl být na chráněné stavbě s určeným nebezpečím výbuchu zóny 2 použit izolovan
- Může technický návrh ochrany před bleskem (LPS) u zařízení s nebezpečím výbuchu využívat kovových ko
- Z čeho se skládá vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod) u zařízení s nebezpečím výbuchu?
- K zabránění nebezpečných rozdílům potenciálů mezi všemi zařízeními uvnitř vnitřních LPZ je využívána
- Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny III a IV?
- Jaké jsou minimální intervaly mezi kontrolami a revizemi LPS hladiny I a II?
- Jak může být zabráněno nebezpečným jiskřením mezi LPS a kovovými, elektrickými a telekomunikačními i
- Jaká dodatečná opatření před dotykovým napětím mohou být použita u svodů LPS?
- Čím a kde se provede ekvipotenciální pospojování proti blesku pro vnější vodivé části, pokud není po
- Jakým způsobem lze dosáhnout při ekvipotenciálním pospojování proti blesku vyrovnání potenciálů s LP
- K jakým účelům se zřizuje vnitřní systém LPS?
- Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
- V které části objektu se podle řady ČSN EN 62305 nacházejí zóny LPZ 0A a LPZ 0B?
- Kdo provádí kontroly LPS?
- Aký je rozdiel v spôsobe usporiadania uzemnenia LPS typu A alebo B ?
- Je u LPS nevyhovující zemní odpor důvodem k negativní RZ?
- Jaká může být hromosvodní ochrana (LPS) na zařízeních vn?
- Lhůty pravidelných revizí LPS se stanoví dle ČSN 331500 nebo 62305?
- Smí se nově instalovaná anténa propojit s neizolovaným LPS ?
- Mohu počítat vzdál. l pro výpočet dost. vzdál. „pouze“ k bodu ekvip. vyrovnání?
- Musí být v PD elektro uvedeno, proč není řešena vnější ochrana proti přepětí?
- Jak správně spočítat řízení rizik pro zelenou střechu zapuštěného objektu ?
- Musí být plastové větrací komínky na ploché střeše chráněny před úderem blesku?
- Zapojit přepěťovou ochranu v rozvaděči před nebo za hlavní vypínač?
- ARisk#28 Co je a co není koordinovanou ochranou proti přepětí?
- Jakou variantu předjištění SPD doporučujete pro rodinný dům a proč?
- Provádíte revize LPS opravdu správně?
- Jak se řeší hřebenová hřebenové vedení LPS, když má v cestě komín?
- Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
- Q: Která ČSN přesně určuje třídy LPS?
- Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
- Jaký je rozdíl mezi oddáleným a neoddáleným LPS z pohledu projektu u realizace?
- Jaký máte názor na neizolovaný LPS na dřevostavbách?
- Proč se v poslední době zaměňuje izolovaný LPS s LPS vysokonapěťovou izolací?
- Co dělat, když dešťový okap není součástí LPS?
