| | |-+  Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?
Autor Téma: Jak upravit zapojení zářivkového tělesa?  (Přečteno 15112 krát)
Petr B
« kdy: 25.05.2009, 09:22 »
Mám klasickou zářivku, kde jsou dvě trubice.
Každá trubice má svůj startér a svoji tlumivku (40W).
Na úplném začátku je mezi fázi a nulový vodič vložen kompenzační konedenzátor (8 mikro F 250V).
Potřeboval bych, aby každá trubice šla ovládat zvlášť.
Znamená to, že do zářivky by byly přivedeny od vyp. č. 5 dva fázové vodiče.
Stačí pouze mezi příslušnou fázi a nulu zařadit kondenzátor (tedy budou zde dva kondenzátory)? Pokud ano, jaké by měly být jejich hodnoty, pokud ne, jaké je řešení mého problému?
#uft#
Michal Dorničak
« Odpověď #1 kdy: 25.05.2009, 22:41 »
Ve vašem případě by bylo vhodné nahradit kondenzátor 8 mikrofarádu dvouma kondenzátorama  o hodnotě 4 mikrofarádů ,  ono by ta zařivka svítila i bez kompenzačního kondenzátoru ,  ale zbytečně by byly zatěžovány přívodní vodiče jalovým proudem.
Miloslav Dunda
« Odpověď #2 kdy: 25.05.2009, 23:35 »
Vyčerpávající odpověď od pana Dorničáka. Není co dodat.
Petr B
« Odpověď #3 kdy: 26.05.2009, 06:52 »
 poklona  panu Dorničakovi za vyčerpávající, jasnou a stručnou odpověď.
 Poradíte mi se zapojením 2xzářivky 30W na jednu tlumivku 65W?
 Vypnutí jedné trubice zářivkového tělesa
 K čemu se používá tlumivka a startér v zářivkovém svítidle?
 Co by se stalo, když by byla vložena zářivka 18W do tělesa 36W?
 Jaký mám použít kompenzační kondensátor prozářivkovou trubici 30W a tlumivku 40W
 Jaký je příkon starého "komunistického" zářivkového svítidla 4x36W?
 Proč má zářivková trubice 4 kontakty?
 Daju sa zohnat "neonove trubice" staršie cca 350mm hrubky?
 Proč se nemohu dopočítat proudu zářivkou ?
 Jaký máte názor na opravu zářivkového tělesa předřadníkem z kompaktní zářivky?
 Jaký je rozdíl mezi lineárními zářivkami T8 A T5?
 Kolik svítidel 4x18W s el. předřadníkem mohu zapojit na impulzní pam. relé?
 Jaký je skutečný příkon zářivky?
 Existuju ziarivky vhodne pre jednosmerne napajanie?
 Co může způsobit "pokusy nastartovat" zářivkovou trubici, která je ve vypnutá?
 Proč svítí dolní trubice ve svislém profilu tepleji než horní?
 Lze využít stávajících zářivkových svítidel k osvětlení skladových prostorů?
 Máte zkušenosti s IdeaTube V2 úsporná zářivka a indukční žárovkoami?
 Proč často přestávají svítit zářivkové trubice?
 Proč mají trubice T5 krátkou životnost?
 Kolik ampér by mělo odebírat zářivkové těleso se třemi 36Watovými trubicemi?
 Vysvětlíte mi rozfázování světel v třífázové soustavě?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
 Jak zapojit pouze 1 zařivku do předřadníku pro 2 zařivky?
 Kde sehnat zářivky průměr 38mm délka 150 a 120cm?
 Proč preferovat koupi zářivkového svítidla se zářivkou T5 1x28W před T8 1x36W?
  Může elektronika filtru zničit UV zářivku, zatímco obyčejnou ne?
 Má někdo praktické zkušenosti s nějakými zářivkovými tělesy?
 Jaká zářivková tělesa vyměnit a která ponechat v textilním provozu?
 Hledám zdroj informací o zářivkách. Poradíte?
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 23 dotazů.
