| | |-+  Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
Autor Téma: Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?  (Přečteno 13850 krát)
Karel Přibyl
« kdy: 28.01.2005, 22:46 »
Prosím o radu: venkovní čidlo plynového kotle je osazeno termistorem KTY81-122 a vedení k němu je nevhodnou a dlouhou dvoulinkou, takže měří špatně. Jeho typický odpor při 0st.C je 823 ohmů, ale potřeboval bych ho snížit cca o 35 ohmů. V oblasti měřených hodnot jsou změny odporu téměř lineární. Nápájení je 5 V, teče tam cca 1mA. Šlo by to paralelním odporem nebo trimrem? Nevím jak na to, prosím poraďte mi někdo (nejsem z oboru).  poklona  předem.
vladimir vaněk
« Odpověď #1 kdy: 29.01.2005, 08:15 »
Připojení čidel MaR (teplota) vedením v prostoru s změnou teploty nebo rozdílnou teplotou se řeší kompenzačním vedenín, tj.spec. kabelem v části trasy s změnou teploty. (např. katalog Lapkabel. Helukabel..) Každé připojované měření má jiné podmínky, musí se posoudit a navrhnout.
Projektant, RT, E1B, E1-C5
« Odpověď #2 kdy: 31.01.2005, 09:29 »
Posunout nulu, samozřejmě jde velmi snadno, jakýmkoli paralerním odporem (klidně na svorkách kotle),  ale musíte počítat s tím, že se mírně změní strmost. Uvědomte si také, že nyní máte de-facto dvě čidla zapojená v sérii termistor a měděné vedení a prověřte, zda dvoulinka nevede třeba podél teplého potrubí to by mohlo ovlivňovat.
Nejlépe by bylo použít vícevodičové (se kompenzije samo)připojení - zkuste se přesvědčit, zda kotel neumí alespoň třívodičové připojení.
Karel Kosina
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2005, 07:09 »
Předpokládám,že jste měřil uvedený termistor bez vedení.KTY 81-122 má uvedenou střední hodnotu 823 ohm při 0°C a tak Vámi uvedených 35 ohm o které chcete snížit celkový odpor bude zřejmě vlivem vedení.Tento odpor je dosti vysoký a v první řadě je potřeba vyřešit tento problém jeho výměnou.Parale lním odporem sice dosáhnete kompenzace k 0°C,ale zase pro mínusové nebo plusové hodnoty bude měření nepřesné v povolené toleranci.Jina k také KTY 81-122 má povolené hodnoty pro 0°C v rozmezí 810-836 ohm a tak se domnívám,že vlastní regulátor u kotle bude mít nějaký regulační prvek pro kompenzaci skutečného odporu k 0°C.
Jura Krikl
Brno
« Odpověď #4 kdy: 26.03.2006, 08:52 »
Omlouvam se, ale není v kotli implementován ofset čidla. Běžná věc. Divil bych se kdyby tam někde nebyl. S těma odporama máte poravdu, ale lze to řešit zmněnou ekvitermní křivky. V praxi RD to postačuje.
 Proč je překompenzované vedení na stavbě?
 Co neopomenout při revizi kompenzace (rozváděče)?
 Nemáte někdo bližší informace o termínu SWEDISH NEUTRAL?
 O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
 Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
 Kdy se používá paralelní kompenzace na vn straně?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Diagram kompenzace účinníku - I zdánlivý, činný, jalový
 Prečo distribučné spoločnosti penalizujú dodáváku spätnej jaloviny ?
 Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
 Nevite nekto nastavit Reactive Power Control Relay RM 9806?
 Je lepší připojit dekompenzační tlumivku na kabel 22kV na začátek nebo na konec?
 Může mít kompenzační kondenzátor činný příkon 500W?
 Niejeto šetrič energie tzv kompenzátor podvod?
 Znáte nějakou dostupnou literaturu k nastudování kompenzace?
 "Kompenzovat jalovou energii" znamená snižovat jalovou energii??
 Ako riesit prekompenzovanu siet?
 Kompenzace jalového výkonu FVE aneb čemu vlastně věřit?
 Mohu použít jeden kompenzační kondenzátor pro 24 zářivkových trubic?
 Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
 Kdo u přípojky rodinného domu platí jalový výkon?
 Setkali jste se s kompenzací napojenou na vychytralý systém budovy?
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče
 Proč po rekonstrukci trafostanice dochází v noci k překompenzovávání?
 Proč kompenzujeme účiník když jalovou složku potřebujeme?
 Jaký druh kompenzace zvolit pro žádosti o přípojku E.ONu?
 Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?
 Proč má třífázový motor jalový výkon?
 Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?
 Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?
 Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
 Katalog produktů KMB systems
 KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Používají kompenzační automaty dvojkový doplňkový kód ?
 Co vědět o kompenzačních rozvaděčích ZEZ Silko?
 Mohou LED svítidla způsobit "překompenzování" systému?
 Jak se vám líbí termín "dekompenzační tlumivka"?
 Jak regulátor kompenzace odhalí obrácenou polaritu transformátoru proudu?
