|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu?
Autor Téma: Řeší nejaký předpis prořezy délek kabelů při tvorbě rozpočtu?  (Přečteno 24504 krát)
Dušan Nevřala
« kdy: 05.10.2008, 01:35 »
Klasický problém:
SPOR MEZI ELEKTRIKÁŘEM A INVESTOREM:
"Pane elektrikář,proč děláte tak velké rezervy?
(mimochodem,bylo to cca 15cm kabelu v KO)
Dá se v čsn najít nějaká hmatatelná opora např.:
"povolený prořez kabelu =1%délky kabelu"
« Odpověď #1 kdy: 05.10.2008, 05:41 »
To snad děláte elektriku ve Skotsku? No nemáme to jednoduché se zákazníky. To chce někde nechat asi metr 5x6 k odštípnutí a pokud něco řekne, tak odštípnout a přetáhout přes záda. Někdy to samozřejmě nevyjde, ale 15 cm pro zapojení krabice mi připadá normální, je tam taky dobré nechat nějakou rezervu jednotlivých vodičů pro opravy, tím bych to také obhájil, a pokud se mu to nelíbí, tak ať mi to předvede.
Patrik Augustin
Elektroinstalace, hromosvody, Žďár nad Sázavou
« Odpověď #2 kdy: 06.10.2008, 07:32 »
klido nechavam i delsi.On si totiz zakaznik ani neuvedomi ze jsou potreba ve vicenasobnych rameccich take propoje mezi jednotlive zasuvky a ty se vetsinou delaji ze zbytku.No ale tohle uz je asi extrem.Kdyby mi stal nekdo za zadkem a buzeroval me ze tam ma o par cm delsi kabel.V rozvadeci si klidne necham presah vetsi.Kdyz je to potreba udelat trosku jinak nez to bylo mysleno na zacatku protoze vetsinou i kdyz je projekt tak se to xkrat za dobu realizace zmeni.A je lepsi kdyz prebyva 10cm nez kdyz 1cm nekde chybi.
Elektroinstala ce
Hromosvody
Revize
Výškové práce
http://www.montaze.org
Jaroslav Zícha
« Odpověď #3 kdy: 27.03.2016, 19:03 »
Hledal jsem to také, nevzdal a našel. Dle www.cenovasous tava.cz je to u elektromontážn ího materiálu silového - kabelů 5%. Vychází to z ceníku M21/2006.
Není to prořez, je to ztratné.
« Odpověď #4 kdy: 30.03.2016, 07:19 »
Aha zapojení 50ks zásuvek s vedením dva metry mezi vyžaduje stejný prostřih jako dvou zásuvek s vedeními 50m.
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 30.03.2016, 10:24 »
Vzhledem k tomu, že cena je většinou sjednána předem, za celou práci, může být zákazníkovi zcela jedno, jaké si montážní firma ponechává rezervy na kabelech, platí pořád stejnou cenu.
A zase naopak, montážní firma si musí cenu navrhnout tak, aby měla pokryté i náklady na "prořez".
 Jak bezpečně napojit krátký kabel?
 Jak správně určit pořadí párů v kabelu?
 Jak vypočítat průměr kabelu?
 Mohu vést více jednofázových okruhů v jednom kabelu?
 Jak je to s používáním kabelů zahraniční výroby?
 Kdy budou v ČR (v ČEZu/ČEPSu) zaváděny supravodivé páteřní distribuční kabely?
 DRAKA: Speciální kabely v sortimentu společnosti
 Využití vedení dvou různých ovládacích napětí jedním kabelem
 Kde seženu informace o starých kabelech?
 PRAKAB: Katalog kabelů a vodičů 2010-11
 Od jakého napětí se vede elektrický proud více kabely?
 Napěťové nedestruktivní zkoušky zařízení vn (Mečislav Hudeczek)
 Kabely z tekutého kovu
 Nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.305/2011
 LAPP KABEL: O kabelové konfekci na AMPERu 2014
 LAPP KABEL: O produktové portfoliu s Františkem Omastou
 Co znamená označení harmonizovaný kabel?
 Proč dochází k opalování izolace na vn kabelu?
 LAPP KABEL: Vysoce odolné kabely ÖLFLEX 408 P a ÖLFLEX 409 P
 DDA: Katalog kabelů a vodičů 2016
 PRECON: Katalog pohyblivých přívodů a příslušenství
 Co se mění pro domovní instalace pokud jsou kabely nyní stavebním prvkem?
 Zavřeli byste oko nad svisle zavěšeným kabelem delším než 5 m?
 Katalog kabelů LABARA Cables
 Jak se v roce 1970 označovaly kabely?
 Co si vše představit s kabelem pro vertikální aplikace?
 Jakým způsobem ve skladu přetáčíte kabely?
 Jaké postupy je nutné dodržovat při instalaci kabelů do vody?
 Jaké jsou kapacity nn kabelů?
 Jak správně posoudit zatížitelnost kabelu?
 Jak spojit dva hliníkové kabely?
 Ako nájsť výrobcu káblov typu 1-NYYx630, 1x800?
 Setkal se někdo s přerušeným kabelem CYKY z výroby?
 OBO: Jak vypočítat hmotnost kabelů?
 LAPP: Generální katalog kabelů 2011
 Jak spočítám celkovou délku všech vedení v bytové instalaci?
 Aké sú zóny ukladania káblov v stene ?
 V jaké vzdálenosti lze vést kabel od ohniště?
 Tip na naviják určený k tažení zemních kabelů
 Proč naměřím napětí na vedlejších nezapojených vodičích kabelu Cyky-J 5x1,5?
 SCHRACK a Construction Products Regulation
 Nejdelší energetický řetěz světa funguje již 10 let
 Čím měříte délku již instalovaných kabelů?
 Jaká je životnost kabelu CYKY uloženého v hlíně?
 Znáte někdo slovenské kabely a vodiče ELKOND?
 O jaký typ historického kabelu se jedná?
 Lze kabel CYKY namáhat vibracemi v mrazech?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.
