| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Jaký je princip funkce indukčního rotačního snímače?
Autor Téma: Jaký je princip funkce indukčního rotačního snímače?  (Přečteno 25786 krát)
Ondrej NJahel
« kdy: 10.07.2008, 22:01 »
Mam na mysli takový ten indukční snímač jako senzor rotace tj.
že snímač je na pevno někde připevněn a na hlídaném rotoru je přivařená pacička která dává impuls indukčnímu snímači.
Nechápu totiž to že mezi pacičkou a snímačem je 2cm mezera a přesto to funguje.
asd
« Odpověď #1 kdy: 11.07.2008, 05:42 »
napište alespon typ snímače a výrobce a typ vyhodnocovací jednotky
Jirka Š.
« Odpověď #2 kdy: 11.07.2008, 09:49 »
Co byste na tom chtěl zkoumat....? Ve snímači je cívka, která budí elektromagneti cké pole. Její osa je namířena do prostoru, kde se periodicky (pokud je to rotační aplikace, klidně to může být i prostý snímač polohy) objevuje cosi třeba železného, co ovlivňuje parametry prostředí (permeabilita),  což se zpětně projeví v obvodu cívky. Pak může být mezera klidně i větší než dva cm.
P.S. Hodně zjednodušeně řečeno  Super!
Dingo
« Odpověď #3 kdy: 11.07.2008, 15:31 »
Nebo může jít o snímač s Hallovým senzorem(ty ovšem většinou potřebují ale velmi krátkou vzdálenost mezi senzorem a měřenou věcí).
NJahel
« Odpověď #4 kdy: 11.07.2008, 20:57 »
nene je to určitě ten indukční pouze mi nejde do hlavy ten princip...
« Odpověď #5 kdy: 11.07.2008, 21:10 »
Zjednodušeně si představte, že ten rotující kov do sebe "vcucne" magnetické siločáry. Ne, že by zmizely, ale budou deformovány. Dále dle Jirky Š.
Dingo
« Odpověď #6 kdy: 14.07.2008, 01:50 »
Stačí si představit funkci "minohledačky" ta je zticha a jakmile  se přiblížíte ke kovu ozve se tón. Tak takhle to pro představu funguje Mrknutí
Daniel Reiský
« Odpověď #7 kdy: 14.07.2008, 06:15 »
... a cívka (indukčnost) se tzv. "rozladí" třeba v rezonančním obvodu LC a změní se rezonanční kmitočet, který vyhodnotí řídící jednotka jako impulz, tedy změnu a na výstupu se objeví signál v určité úrovni, např. TTL, CMOS a pod.
Jinak viz. Dingo - Hallovy senzory (generátory) jsou citlivé na blízké magnetické pole, jedná se o polovodičovou součástku. Jedná se o jiný princip než indukční snímače. Pro doplnění.
Dingo
« Odpověď #8 kdy: 14.07.2008, 19:23 »
To já vím, že hall senzory je jiný princip než cívka. Jde o to, že hall senzor reaguje na magnetismus a pokud je součástka doplněná svým magnetem tak reaguje i na kov, ovšem feromagnetický, takže ani hall ani "LC" nezareaguje třeba na mosaz. Jestli to píšu správně.
Dingo
« Odpověď #9 kdy: 14.07.2008, 22:02 »
Ale aby takový obvod reagoval i na takové kovy jako je mosaz apod, tak musí bejt sakra citlivej a to žádný hall ani indukční snímače nejsou, leda tak "supercitlivé minohledačky nebo spíš pokladohledačk y"
Petr Matuška
Neprůstřelná revizní zpráva - nejlepší OOP revizního technika!
« Odpověď #10 kdy: 08.09.2008, 14:32 »
Indukční snímače se skládájí z cívky s feritovým jádrem ,  oscilátoru a vyhodnocovací části s komparátorem a výstupním prvkem (tranzistor nebo kontakt relé) . Cívka je stíněná nebo nestíněná. Stíněná cívka umožňuje zabudování senzoru do feromagnetické ho materiálu bez většího vlivu na parametry ale je to vykoupeno menším dosahem. Obecně je max.  dosah snímače s nestíněnou cívkou  přibližně rovný průměru hrníčku jádra, u stíněného je asi poloviční (platí pro uhlíkovou ocel a dostatečnou velikost snímaného předmětu). Citlivost běžných snímačů při snímání  neferomagnetic kých kovů je menší (třetinová až poloviční) proti železu (nízkouhlíkaté oceli).
Princip detekce je rozladění  nebo zmenšení jakosti (tj. zatlumení)  LC oscilátoru.
Petr Matuška, Zaměstnanec, dřív konstruktér jednoúčelových strojů, dnes RT EZ E2A
 Kde sehnat tlakový spínač s rozsahem 8 - 10 Atmosfér ?
 Jaký navrhnete typ pohybového čidla dle následujících parametrů?
 Je správné zapojení hlídače hladin MAVE trvale pod napětím nebo ne?
 Jak pokud možno nejjednudušeji ověřit funkčnost tlakového snímače?
 Jak mohu připojit Optický snímač k motoru?
 Proč se náhodně spíná snímač pohybu?
 Poradíte mi lacný merač hladiny?
 TIP na indukční snímač otáčení ISN 1521.
 Znáte snímač RFLS-35, který je určený pro limitní snímání hladin?
 TIP na senzory pro přímé měření SS proudu
 První pyroelektrický pasivní infračervený snímač s velkou citlivostí
 Potřebujete blokovat zařízení při detekci objektu?
  Nový nízkoprofilový snímač pohybu PaPIR
 Jednofázový ohebný snímač s proudovým výstupem
 TIP na snímače teploty s digitálním výstupem
 Rozšíření produktové řady MTC o nové typy termoelektrických snímačů teploty
 Výkonný laserový snímač vzdálenosti pro průmyslové aplikace
 Kde najdete uplatnění pro odporový snímač hladiny s BT?
 Znáte šumperskou značku PMEC?
 Kde doporučíte využití ponorných vodivostních sond?
 Kam jsi instaloval piezoelektrické snímače chvění?
 Oceníte u snímače teploty možnost volby různých typů čidel a výstupních signálů?
 Jaký typ hladinového snímače zvolít pro hygienický provoz?
 Jak v elektroinstalacích bezdotykově měřit otáčky hřídelí?
 Jak a čím měříte teploty chladicích okruhů a výparníků?
 Proč se termočlánek nesmí spojovat běžným konektorem?
 Jaké typy lineárních snímačů používáš a doporučíš ty?
