| | |-+  Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
Autor Téma: Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?  (Přečteno 13071 krát)
Zdenek Borek
« kdy: 17.06.2008, 11:10 »
U elektroinstala ce v RD jsem se zasekl na jedné situaci – potřeboval bych vést kabely pro další místnost přes roh místnosti. Problém je v tom, že v tom rohu je instalovaný plynový kotel a ba co víc – vývod od kotle do komína (viz nákres). Vrchní hrana vývodu je  245 cm a strop 260 cm, tzn. 15 cm pro 4ks CYKY 3x2,5. Jde mi o to jestli doporučíte toto místo obejít přes strop (modrá trasa) nebo by kabely vedly těsně pod stropem a co se týče toho vývodu byste předpokládali, že nepřesáhne teplotu 70°C (černá trasa). Jinudy cesta nevede, kabely budou ve zdi.
* kudy kabel.JPG (8.83 KB, 255x395 - prohlédnuto 805 krát.)
Jan Yossarian
« Odpověď #1 kdy: 23.07.2025, 07:58 »
Tak toto staré téma řešíme dnes v rekonstrukci domu po tetě. Nový kondenzační kotel topenář přesunul tak, jak to dělá dvacet let a nám to teď zavazí v trase. Tedy předpokládám, že se musí určit vnější vliv, max. teplota? Nebo zateplit komínový výstup?
Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
« Odpověď #2 kdy: 23.07.2025, 08:35 »
U kotle pro RD toho moc není v normách!
Klidně můžete udělat trasu i "černě",    tam nikdy nebude u plynu 70 C. U třeba koksu, by teplota mohla být vyšší (osobní zkušenost) ale ne 70 C ,to v žádném případě?
A pokud bude komín ve zdi (klasická cihlová,nebo jiná) tam není žádný problém.
I kdyby byl komín nezateplený cca 10cm od něj je teplota bez nebezpečí.
Něco jiného kotle nad 50kW!
« Odpověď #3 kdy: 23.07.2025, 15:19 »
Za x let se tam může objevit teplejší zdroj.....
Pokud je možnost prostor obejít, zbaběle bych tak učinil, závady typu chvilku vše Ok, za dva dny padá chránič se hledají blbě.
V dobách dřívějších se pro instalaci přes tato teplá místa používal s výhodou můstkový kabel (každá žíla si žila svým životem, navíc tehdejší izolace byla echt silná/oddolná).
Jan Yossarian
« Odpověď #4 kdy: 23.07.2025, 22:10 »
Přesně toto mě napadá taky.  podivej
« Odpověď #5 kdy: 24.07.2025, 09:54 »
Citace
To nebude! Když vidím jak bude časem Evropa zelená, tak více teplejší nic nebude jak uhlí, dřevo, koks a třeba plyn.
Dnešní a budoucí trend je maximálně zateplit a topit "teplou" vodou do 30C z ECO zdroje... tanecek
Nejsem proti, aby to obešel, jen tady bádání asi není na místě. podivej
(Mám osobní zkušenost, několik let (asi 25)  jsem topil koksem a to byla komínová roura červená jak litá ocel v Ostravě celý den v zimě.....nikdy kolem to nic kabelům neudělalo...,více  žádné budoucí  topené médium neudělá takové teplo.)
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
