| | |-+  Co si myslíte o zapojení fáze na modrý drát varné desky?
Autor Téma: Co si myslíte o zapojení fáze na modrý drát varné desky?  (Přečteno 33705 krát)
worlech
« kdy: 14.10.2007, 18:39 »
Koupil jsem varnou desku Fagor, dle výrobce je určena pro připojení na napětí 400 V, 3N~/50 Hz.
Z varné desky byl vyveden 6-ti žilový kabel zakončený:
2 hnědé vodiče spojené koncovkou,
2 modré vodiče spojené koncovkou a
2 zelenožluté vodiče spojené koncovkou.
V kuchyňském rohu jsem měl pro desku připravený sporákový vypínač, do kterého byla přivedena 3x fáze, nula a zem.
Elektrikář, kterého jsem si objednal na zapojení se podíval do instalační přiručky k desce a zapojil to takto:
2 hnědé vodiče na kabelu od desky odtrhl od sebe a připojil je na 2 fáze, na zbývající fázi připojil
2 modré vodiče a
2 zelenožluté připojil na zeleno/žlutý. (v přiloženém soubor je to zapojení vpravo nahoře)
Při pokusu o zapnutí sporákového vypínače vypadl hlavní bytový jistič na chodbě a deska šla do věčných lovišť. Jsem v rozpacích
Zajímalo by mě co si myslíte o tom návodu připojit na modrý vodič fázi.
Zda udělal chybu elektrikář nebo je zmatečný návod.
* El.zapojení varné desky Fagor.JPG (189.48 KB, 568x426 - prohlédnuto 1899 krát.)
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #1 kdy: 14.10.2007, 19:02 »
Myslím si, že zrovna Fagor ve svém katalogu říká, že připojení musí provést jimi zaškolený odborník. A také musí potvrdit záruční list.  Škleb
P.S. ten návod  1. není v českém jazyce 2. je tam použito nenormalizovan é napětí
Ten elektrikář v tom nebyl asi zběhlý je totiž podstatný rozdíl mezi napětím fázovým a sduženým.... to ale přesahuje rámec této rubriky
worlech
« Odpověď #2 kdy: 14.10.2007, 19:37 »
Fagor má v záručním listu napsané: "Vestavný spotřebič musí být připojen a uveden do provozu výhradně autorizovaným servisem nebo odbornou firmu." Tak si myslím,že odbornou firmu sem si na to připojení objednal.
Ofotil jsem anglický návod, protože český si odnesl elektrikář i s deskou.  Smutek
Ale tabulka el.zapojení je v české verzi totožná.
Co myslíte tím nenormalizovan ým napětím?
Díky.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #3 kdy: 14.10.2007, 19:53 »
Nenormalizovan é napětí je  380V, správně je 400V. No to, že někdo je vyučený elektrikář ještě neříká nic o tom, že je také odbornou firmou a když je někdo odborná firma, ještě to nic neříká o tom jestli disponuje dostatečně zkušenými pracovníky se znalostmi  Mrknutí Ale nemyslím to zle, nesměju se mu, záruku mu asi neuznají, takže to bude asi drahá zkušenost  Pláč
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #4 kdy: 14.10.2007, 20:30 »
TO: worlech
váš elektrikář to asi pěkně "zmastil"! ajoooo
Použil zapojení pro 3x220V, ale pusti tam 3x380 (400)V. Vyžádejte si od něho obnos za způsobenou škodu. pozor Zapojení mělo být podle schémat dole, tj. 2 fáze a N. Super!
PS: Ještě je možné, že jeden z modrých vodičů s odlišným odstínem může být jako fázový vodič. To není ze schéma patrné. Jsou tam popisované jiné barvy než uvádíte Vy.
worlech
« Odpověď #5 kdy: 14.10.2007, 21:31 »
Barvy vodičů mě právě s manuálem neseděli. Ve reálu tam byli 2 modré, 2 hnědé a 2 zelenožluté. Žádné tmavě a světle modré, červený jeden z fázových vodičů, nic takového.
Moc manuálům nevěřím, tak sem si zavolal na to firmu. A jak sem dopadl. Jsem v rozpacích
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #6 kdy: 14.10.2007, 21:41 »
No co, koupí vám nový sporák (desku) ne? Kroutím očima
worlech
« Odpověď #7 kdy: 14.10.2007, 21:56 »
Ano,desku si odnesl, ta je už jeho a slíbil, že koupí novou. Doufám.
« Odpověď #8 kdy: 16.10.2007, 11:46 »
Hlavně aby nekoupil tu samou - bylo to totiž provedení pro 1x230V (tj. 230 V.2).
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #9 kdy: 16.10.2007, 15:08 »
TO: Fuk
A proč by nemohl koupit tu samou? Šok
Chyba není v technickém provedení desky, ale v elektrikáři, který ji chybně zapojil.
Zapojení desky 6kW na dvě fáze a N není žádný zločin!  Smích
PS: Prohlédněte si pozorně schéma zapojení svorkovnice uvedené v diskuzi «14.10.2007, 18:39».
« Odpověď #10 kdy: 16.10.2007, 15:21 »
TO: Fuk
Až na to, že podle popisu toho, co s tím ten elektrikář dělal, byla ta deska v provedení 230V.2 tzn. pro 1 fázi!
Zločin to není, ale proč si nekoupit třífázovou verzi, když na to má instalaci udělanou? P.S. Ostatně z původního dotazu je zřejmé, že si tazatel myslel, že deska třífázová je.
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #11 kdy: 16.10.2007, 15:28 »
TO: Fuk
Jestli trochu rozumíte elektrice, tak neříkejte takové nesmysly.  Pláč
Deska je dle schéma a uvedených proudů 2fázová + N (=2x230V) anebo 3fázová 3x230V s využitím pouze dvou sdružených napětí 230V. Super!
Věřte, že elektrice rozumím určitě více jako Vy.
Nic ve zlém.  Mrknutí
PS: Problém byl v tom, že elektrikář zapojit na N a L1(L2) 380 (400)V.! ajoooo
« Odpověď #12 kdy: 16.10.2007, 17:37 »
TO: Fuk
Sorry, ale Vy ve své bohorovnosti vůbec nepřemýšlíte o tom, co vlastně ten druhý říká.
Já říkám, že podle toho, co původní tazatel píše ("2 hnědé vodiče spojené koncovkou") je jasné, že se mu dostalo do ruky fyzické provedení pro 1x 230. Koukněte se na ta schémata pořádně, je to to vlevo nahoře (označené 230V.2). Pochybuji, že záruční podmínky dovolují ty 2 vodiče rozpojit a udělat tak z toho provedení pro 2f+N.
P.S. o tom, že ta deska v "třífázovém" provedení využívá jen dvě fázová anebo dvě sdružená napětí nediskutuji, to se vlamujete do otevřených dveří.
Znojmo (JM)
« Odpověď #13 kdy: 16.10.2007, 18:43 »
To Fuk :
Pokud výrobce udává různé způsoby zapojení, potom rozdělení vodičů, tak jak je uvedeno v manuálu,  určitě nemůže být chápano jako porušení záručních podmínek.
Že udělal elektrikář chybu a zapojil 400V tam, kde mělo být 230V, to je už asi každému jasné ...
Petr Krištof
« Odpověď #14 kdy: 16.10.2007, 19:48 »
TO:Fuk
POkud se pořádně podíváte na schema zapojení, VLEVO DOLE pod schémátkem na jdete větičku ,  že toto zapojení je shodné surčitými evropskými normami.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #15 kdy: 16.10.2007, 20:59 »
TO: Fuk> to jste mě docela dostal  Úsměv zrovna včera jsem zapojoval desku, kterou je možno zapojit více způsoby (ostatně jako vetšinu vyráběných) 3, 2, nebo jednofázově, je to jen otázka klemiček a svorek a pak také samozřejmě schématu a návodu výrobce a ještě je potřba vědět jaký je rozdíl mezi fázovým a sduženým napětím. A je to!
worlech
« Odpověď #16 kdy: 25.10.2007, 10:33 »
Pro INFO:
Jedná se o tuto desku:
http://www.fagorcz.cz/fagor/prodcz.aspx?k=189&p=4388
Autorizovaný servis,který jsem si objednal, provedl výměnu nějaké desky uvnitř přístroje,cena cca 10 tis.
Zapojení provedl tak, že hnědé vodiče oddělil od sebe a připojil na 2 fáze.
Michal Kolesa
Chráněnec Clusteru
Michal Kolesa
« Odpověď #17 kdy: 25.10.2007, 12:35 »
Fázové napětí má 230 V (mezi fází a pracovním vodičem)
Sdružené 400 V (mezi fázemi)
