|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
Autor Téma: Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?  (Přečteno 26379 krát)
Dvořák Václav
« kdy: 18.05.2007, 09:20 »
Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem? Nebo by mezi mědí a ocelí mohl vznikat článek a používají se jiné materiály?
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 19.05.2007, 07:28 »
Článek  ne, ale mám takový pocit, že by mohla měď vlivem plynu více korodovat.
www.kniska.eu
Dvořák Václav
« Odpověď #2 kdy: 19.05.2007, 09:34 »
Měď nemá sloužit k vedení plynu :-) jen na uzemnění ocelovejch trubek. Měděnej pásek se běžně používá, ale nemůže po letech způsobit ve styku s železem problém? Třeba napojování ocelových trubek na měď se dělá přes mosaz a jistě ne náhodou.
« Odpověď #3 kdy: 19.05.2007, 09:50 »
Myslím, že se to tak dělá kvůli svařitelnosti.
K překlemování plynoměru se svorky s CU páskem běžně používají, případná koroze CU může být také způsobena prakticky venkovním prostředím, ve kterém toto bývá umístěno. / kondezace vody atd... / Pospojování se zde provádí kvůli nebezpečí různých bludných proudů v kovovém potrubí, kdy např.el.instal ace domů celé obce může být vodivě propojena tímto potrubím. Takovouto sítí mohou protékat proudy a při demontáži plynoměru může dojít k přerušení takového proudu a zajiskření s následným výbuchem.
I plynovody podléhají pravidelným revizím, a při revizi plynovodu je možno toto podchytit.
« Odpověď #4 kdy: 19.05.2007, 19:55 »
Proč by měď měla více korodovat vlivem plynu? Plynové potrubí se v domovních rozvodech dělá v měděných trubkách.  Mrknutí
« Odpověď #5 kdy: 21.05.2007, 21:58 »
O jakém prostředí se bavíme? Různé materiály tvoří galvanický článek, ale aby to byl takový článek, musí to být vlhké. Na suchu s tím zpravidla problém není.
Třeba venku u hromosvodu a plechové střechy je kombinace měď-pozinkovaná ocel hodně špatně.
Pokud si vzpomínám, korozi mědi podporuje mimo jiné síra a její sloučeniny. Jistě si vzpomenete na starší slaněné kabely z gumovou izolací, kde se uvolňovala síra z gumy a vodiče byly za X let úplně černé. Ale že by se z plynovodu uvolňovalo tolik plynu a že by tam bylo hodně síry, to snad ne.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #6 kdy: 25.05.2007, 21:53 »
TO: Dvořák> a ptáte se na použití "klasické AB svorky" rovněž zvane "Bernard svorka",  jinakžto vyráběné VD Bečov?
Pokud ano, pak:
1. měděný pásek neslouží jako hlavní "styčný vodič" mezi svorkou a trubkou. Kontakt je zaručen ostrými rohy - výstupky na samotné svorce (FeZn),  Cu pásek má funkci především mechanickou - upevňovací. viz : http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/navod-montaze-zsa16/ (je to vidět na 3 obrázku zhora)
2. jsou k dispozici i pásky z nerezu.
Pokud nevěříte, poptejte se přímo u výrobce AB svorek.  Úsměv
Dvořák Václav
« Odpověď #7 kdy: 27.05.2007, 17:48 »
Ano, jde o tyto svorky. Potom ale nechápu, proč se používá tak kvalitní materiál jako měď, když by stačilo cokoliv jiného (ocel, plast, ocel v plastu...). Přitom se před instalací běžně z trubek odstraňuje barva pod celým páskem a ne jen v místě svorky. Pásky z nerezu jsem viděl a napadlo mne, že právě brání vytvoření článku.
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
RT E2A
« Odpověď #8 kdy: 27.05.2007, 20:13 »
... Potom ale nechápu, proč se používá tak kvalitní materiál jako měď...
Já to také nechápu  Úsměv ,  ale nevadí mi to a neřeším to, AB svorka je schválený výrobek, výrobce v katalogovém listu jasně deklaruje jeho použití, tak nevidím důvod nad tím bádat. Třeba jiní výrobci v zahraničí používají jiné způsoby a jiné materiály. Co já vím.
Kamil Novák
« Odpověď #9 kdy: 28.05.2007, 09:28 »
Vypadá to, že kolega Karvánek píše o této svorce : http://www.elida.cz/cze/elida/scripts/detailzbozi.asp?Firma=423&Kod=000124000000,
a kolega Dvořák o této :
http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/zemnici-svorka-zsa-16/.
U této druhé : http://www.elektrobecov.cz/cs/vyrobky/elektro/eps/ je opravdu uvedeno "Dokonalý styk s pospojovanou konstrukcí, zbavenou nátěrů a koroze, je zaručen obepnutím měděné nebo nerezové pásky a jejím stažením ve svorce."
Dvořák Václav
« Odpověď #10 kdy: 28.05.2007, 15:15 »
Ok. Takže lepší bude použít nerez.
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
