| | |-+  Jaké nebezpečí hrozí, když podceníme tepelné účinky svítidel?
Autor Téma: Jaké nebezpečí hrozí, když podceníme tepelné účinky svítidel?  (Přečteno 9483 krát)
Filip Horáček
Nic není samosebou ...
Apple fan running, GTD, TM, Omnifocus, Evernote ..
« kdy: 01.05.2025, 08:02 »
Instalace svítidel na různé typy stavebních materiálů
    Instalace svítidel není jen technická rutina, ale závazek k ochraně zdraví a bezpečnosti podle ČSN EN 60598. Jaké připojení svítidla zvolit a proč musí být přesně podle pokynů výrobce? Každé svítidlo nejen svítí, ale i hřeje, a ztrátové teplo může být vážným rizikem. Víme, kolik tepla uvolňuje žárovka, LED dioda nebo výbojka při provozu? Správný návrh osvětlení musí brát v úvahu nejen výkon a světlo, ale i ...
    Související ...
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2025, 08:05 »
Asi po roce provozu jsem měnil jedno světlo (svítilo "málo")
Nestačil jsem se divit jak to pod ním za ten rok vypadalo...
* světlo1.jpg (829.21 KB, 2304x1728 - prohlédnuto 371 krát.)
* světlo2.jpg (1081.77 KB, 2304x1728 - prohlédnuto 406 krát.)
Jiří Kantner
« Odpověď #2 kdy: 02.05.2025, 09:06 »
No vypadá to nepěkně ale pokud někdo vybaví dům takovouhle hrůzou (myslím tím pěnový polystyrén přímo na strop) tak se nesmí divit.
Pěnový polystyrén si drží tvarovou stálost tak do 80 stupňů, dlouhodobě mu samozřejmě neděljí dobře i teploty které se 80 jen blíží a degraduje. to samé UV světlo, které vede ke žloutnutí a drolení na jemný prášek.
I přes to, jak to pod světlem vypadalo, se dá říct, že provoz takového svítidla je požárně bezpečný, neboť ke vznícení polystyrenu dochází až při teplotách  přes 300 stupňů. U klasické žárovky teplota skleněné baňky nedosahne ani 200.
Tak jako většina soudných elektrikářů nebude nakloněna použití nejlevnějších prvků elektroinstala ce, byť mají označení CE, tak hasič se nebude nadšený z používání polystyrénu na stavbách, obzvlášť v interiérech.
« Odpověď #3 kdy: 02.05.2025, 09:44 »
Pěnový polystyren je svinstvo, které má různé vlastnosti. Vyrábí se již přes 60 let a podle stáří a provedení se mění jeho vlastnosti, protože je průběžně upravován a vylepšován. Nejstarší provedení se ztrácelo nenápadně sublimací. Vadí mu vyšší teplota, UV záření a výpary nebo přímý styk s organickými chemikáliemi - rozpouštědly.
Ozdobné "dlaždice",  které se lepily na stropy jako tepelná a hluková isolace již v 80. létech jsou velice málo účinné, vzhledem ke své mizivé tloušťce a lze je považovat hlavně jako estetický doplněk nerovných a praskajících stropů v panelové výstavbě.
Svítidlo na foto kol. Schwarze se zřejmě dost zahřívalo při činnosti elektronického předřadníku a teplo přenesené do kovové základny roztavilo polystyrenový obklad stropu. Je otázkou, zda svítidlo, které "málo svítilo" nemělo v elektronickém předřadníku poruchu, která vedla k většímu vývinu tepla.
Při montáži nového svítidla doporučuji pod ním odstranit zbytky obkladu a pokud to umožní (zakamufluje) stínidlo, doporučuji montáž s distančními podložkami pro zlepšení odvodu tepla.
« Odpověď #4 kdy: 02.05.2025, 10:57 »
U těchto svítidel " Typu zářivkových" to je běžná věc.Někdy se oddělá stínítko a vysype se na elektrikáře jen prach plastových částí.Totálně opadané všechny části ve svítidlech!
Svítidla renomovaných výrobců.
Musí se dát nové svítidlo. U LED jsem to nepozoroval.
« Odpověď #5 kdy: 04.05.2025, 18:55 »
No, nejraději podložím Cemvinem, a mám klid.
Zde bych položil dotaz, jaké máte postupy s jeho řezánim do kulata, osobně vytvořím flexou mnohomnohoúhel ník a pak doladím na stojanové brusce, nicméně zabere to dost času a výsledek je stejně kostrbatý tanecek
Michal Čeleda
« Odpověď #6 kdy: 05.05.2025, 07:49 »
Doprostřed malou dirku na hřebíček, uchytit k základně, otáčet a postupně přibližovat flexu? Třeba.
« Odpověď #7 kdy: 05.05.2025, 08:06 »
Jj
Na něčím takovým uvažuji pro stojanovou brusku (v podstatě prodloužím opěrnou plochu před kotoučem, upnu cemvin jak říkáte, ale nějak pevněji a uvidím jak to půjde),  nejtěžší bude udělat držák posuvný/universální pro kolečka průměru dejme tomu od 5 do 40cm, a zároveň zachovat u velkých rozměrů jeho tuhost.
M S
Online Online
« Odpověď #8 kdy: 05.05.2025, 15:58 »
Hodte do vyhladavaca Router Compass.
Plus malu frezu, povedzme Makita 3711 a uchyt pre vysavac, kedze rezat cemvin, ktory ma 10% mikrosiliky je vcelku fuj.
« Odpověď #9 kdy: 05.05.2025, 16:03 »
Jejda, to je ono, dí ky. poklona
 Jaké svítidla a jaký proudvý chránič do drůbežárny
 Jaká svítidla použít ve stolárně? Jedná se o náhradu starých za nové ...
 Znáte také SRVO?
 Jarní technický seminář SRVO v Brně
 Festival světla 2012 v Olomouci
 Mezinárodní konference Světlo pro naše města
 Festival světla 2012 - Seminář Lighting designers
 Festival světla 2012 - Prázdniny s Philipsem
 O knize Světlo a osvětlování
 21. ročník konference LIGHT SVĚTLO se uskuteční v září v Brně
 Jaký je vliv kvality veřejného osvětlení na dopravní nehodovost?
 Vypíná se u SELV osvětlení napájecí trafo nebo jen světelný zdroj?
 Obnova osvětlovacích soustav v administrativních budovách
 Osvětlovací technika Elektrosvit 2021-21
 Katalog svítidel OSMONT 2023
 Jaká je odhadovaná životnost LED modulů ve svítidlech BANDOG-LED?
 Obsah setkání SRVO v Přerově 2025
 Pozvánka na 66. konferenci SRVO
 Které odborné události navštěvujete v souvislosti s osvětlováním?
 Nemáte někdo zkušenosti se spínáním světel s trafy na 12V a příkonem nad 500W?
 Jaký jistič použít na světelné okruhy?
 Je někde zakázáno používat pro světelné a zásuvkové rozvody v bytech také vodiče s pleteným jádrem?
 30) Jakou maximální hodnotou lze jistit světelné obvody?
 Je možné použít jistič 6A a SSR k jištění světelného okruhu?
 Už jste se seznámili s výsledky měření rušivého světla nad Libereckým krajem?
 Světelné obvody stručně
 Je vhodné chránit přepěťovou ochranou i světelný obvod?
 Komu pravidla světelných obvodů a jejich ovládání doporučovat?
 Jak připojit venkovní LED reflektor s krátkým přívodním kabelem?
 Je bezpečné nepripojiť PE vodič pri svetle s triedou ochrany I.?
 Na jaká pravidla se při připojování svítidel zapomíná?
 Jaký druh osvětlení zvolit na osvětlení montážní jámy v dílně?
 Charakteristika prostoru při navrhování osvětlení
 Charakteristika uživatele při návrhu osvětlení
 Nepřímé oslnění při návrzích osvětlování
 Uvažované parametry osvětlení při projektování
 Kontrola dimenzování osvětlovací soustavy
 Rozložení jasu při návrhu osvětlení
 Volba osvětlovací soustavy do vznikajícího projektu
 Výpočet energetické náročnosti osvětlení
 Hodnoty osvětlenosti při návrhu osvětlení
 Volba technických prostředků při návrhu osvětlovací soustavy
 Kdo může dělat měření osvětlení?
 Využití časových režimů do světelného projektu
 Zábrana oslnění při návrzích osvětlení
 Požadavky na osvětlení ve vnitřních pracovních prostorech
 Směrové vlastnosti osvětlení při projektování
 Barevné vlastnosti osvětlení při návrhu projektu
 Časové změny osvětlení uvažované již v návrhu projektu
 Hodnocení energetické náročnosti budov
 Společnost pro rozvoj veřejného osvětlení oslavila 20 let
 Jedete se podívat na Videomapping?
 Podzimní technický seminář SRVO 2011
 Jaké zvolit svítidlo do místnosti ve které budou prováděny masáže?
 Mezinárodní konference SVĚTLO 2011
 Podzimní technický seminář SRVO v Pardubicích
 Nevyhořet znamená také chránit se před teplem
 VIDEO: Architekturní osvětlení Pardubického zámku (plná verze)
 Vliv času na soustavu veřejného osvětlení
 Čím osvětlit jez?
 Jak zajistit, aby proud procházející doutnavkami nespínal relé?
 SRVO: Základy světelné techniky
 SRVO: Podzimní odborný technický seminář
 SRVO: Revize evropské normy pro terminologii v osvětlování
 Jak v programu DIALux zobrazit stožáry?
 Do ktorej triedy osvetlenia zaradiť parkovisko pre kamióny?
 ČSO 2012: Obsah návrhu osvětlení v různých stupních projektové dokumentace
 SRVO: Měření elektrických parametrů veřejného osvětlení
 33 tisíc kilometrov skúseností
 Dle čeho se rozdělují silniční povrchy v programu DIAlux?
 Jaké osvětlení zvolit pro intenzivní osvětlení zahrady?
 Jas a žiara nočnej oblohy
 Slyšeli jste o solárních panelech s LED technologií u veřejného osvětlení?
  Jak rozmístit prachotěsné zářivky ve svářečské dílně?
 Poradíte vhodný typ svítidla na osvětlení cesty okolo domu?
 O festivalu světla SIGNAL v Praze
 Jaký typ svítidla pro vyšší teploty zvolit do digestoře?
 Víte, co je to pasportizace veřejného osvětlení?
 Jaké zvolit osvětlovací těleso do průmyslového mrazicího boxu, vnější vliv AA3?
 Ako riešiť rovnomernosť osv. ciest podľa EN13201-2 so svietidlami na stĺpoch nn?
 Následky dopravních nehod ve světle světel aneb města šetří, lidé umírají
 Jakou technologii osvětlení zvolit pro pracovní desku kuchyňské linky?
 Co říkáte u schodiště na preventivní používání kabelů 5x místo 3x?
 TIP na výpočty osvětlení do projektové dokumentace!
 Jakým typem svítidla osvětlit tělocvičnu o 30m2?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Jak vysoko mohu dát zářivky abych si nezničil zrak?
 Světelně technické výpočty ...
 Jak je nutná osvětlenost v podzemních garážích v nepřítomnosti osob?
 Osvětlení společných komunikací
 WAGO IN#12: Optimální osvětlení hal s Lighting Management
 WAGO: Školení systému osvětlení hal a řízení měření spotřeb energií
 I DALI osvětlení lze ovládat centrálním systémem
 Existuje TNI CEN-TR 13201-1 - Vonkajšie osvetl. aj po slovensky alebo po česky?
 Jaký typ svítidel vybrat pro vnější nasvícení kostela?
 52. Technický seminář SRVO 2017 v hotelu PALCÁT v Táboře
 WAGO: Lighting Management System
 Jaká má být osvětlenost toalet, které nejsou zcela uzavřené?
 B.E.G: Malý katalog LUXOMAT
 Jakým pravidlem se nastavují časy na PIR čidlech schodišť a chodeb?
 Jak řešit osvětlení ve sklepě, kde kondenzuje voda na svítidlech a vypínači?
 Jednotka řízení hladiny osvětlení
 Je nutné svítit umělým osvětlením na chodbě, nemající okna?
 Katalog řízení osvětlení BEGHELLI
 Jak digitalizace ovlivnila návrhy osvětlování?
 Katalog svítidel Light 20 od HORMEN ...
 ELKOV otevřel světelné studio v Brně
 Koncepce osvětlení hlavního autobusového nádraží v Gelsenkirchenu využívá technologii TRIdonic LED
 TATRA TRUCKS instalovala 3000 svítidel v sedmi halách
 Chytrý rozvaděč veřejného osvětlení s Foxtrotem2
 Osvětlovací systém pomůže malým letištím
 Světelné obvody v domovní instalaci
 Nemáte tip na odolné svítidlo na strop mokrého sklepa?
 Jakými svítidly osazujete exteriéry, konkrétně zahrady?
 Proč svítidla v nájezdu do garáže osvětlují víc nebe, než tu cestu?
 Jak moc jsou antivandal svítidla asi skutečně nezničitelná?
 Čím se řídí osvětlení brněnského hradu Špilberk?
 Čím se průmyslová svítidla odlišují od standardních svítidel?
 Na světla DALI, Casambi nebo KNX, či jiná systémovka?
 Jak se má provést osvětlení malých prostorů s vnějších vlivů BD2?
 Co má vědět spotřebitel o osvětlení napájené 12V?
 Jakou účinnost mají svítidla která instalujete do EX prostředí?
 Klik Lighting Connection od HAGER Electro
 Jaký výkon použít pro pouličních lamp pro komunikace vnitřního objektu DD?
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 23 dotazů.
