| | |-+  Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?
Autor Téma: Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?  (Přečteno 8991 krát)
Martin Dostál
« kdy: 03.11.2021, 10:24 »
Na stolku pro horní frézu firmy Gude OFT 855 je zásuvka 230V typu Schuko.
Je v krabičce, ve které je též vypínač a to se dá jako "prodlužka" napojit vidlicí na rozvod TN-S/230.
Celé to slouží k tomu, aby si zákazník dříve koupenou frézu namontoval na stolek a tou pak připojil na tuto zásuvku.
Do ní se dá zapojit ale též i cokoliv jiného, nejen fréza  tř.II, kde otočení vidlice nevadí.
Jaký na to máte názor?
(Původní nesmysl: "Schuko zásuvka na stolku pro horní frézu?")
* IMG20211103064739[1].jpg (1325.6 KB, 2000x1500 - prohlédnuto 651 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 03.11.2021, 13:21 »
Vzhledem k tomu, že je to součást výrobku a mimo dvoupolové a unischuko vidlice nejde zasunout nic jiného, je to vlastně jedno.
Kde bude který pracovní vodič, bude-li zajištěna funkce vodiče ochranného, je taky lhostejné.
Problém to je u pevných instalací, kde schuko nemá v našich končinách co pohledávat, ale i tam jsou situace, kdy to lze, TIČR i ITI to posvětí a odpor je marný, což je osobní trpká zkušenost.
« Odpověď #2 kdy: 03.11.2021, 13:30 »
V převážné většině případů by to nemělo být na závadu. Pokud se použije zařízení, které má vidlici Uni (kombinovaná Schuko/francouzská = naše) tak žádné nebezpečí nehrozí, jen může docházet v případě některých přístrojů, kde je jen jednopólový spínač, k vypínání nulového vodiče místo fázového. Zařízení, kterým by to mohlo vadit je minimum a asi je přes tuto zásuvku nikdo připojovat nebude, to jsou např. některé plynové kotle. Pouze je třeba zajistit, aby do této zásuvky nikdo nezapínal naši starou vidlici, kde pak nebude propojen vodič PE.  Ono to sice normálně nejde, ovšem někteří koumáci nožíkem a násilím dokážou zázraky.
« Odpověď #3 kdy: 03.11.2021, 16:29 »
Já se teď projevím jako rejpavej radikál - ta zásuvka vypadá že je v provedení, které je určeno k nějaké pevné montáži, ne aby to viselo na kabelu.
Takže se mi to moc nelíbí
« Odpověď #4 kdy: 03.11.2021, 16:42 »
On totiž ten stolek totiž ještě není sestavený, jinak je tam napevno.
« Odpověď #5 kdy: 03.11.2021, 17:00 »
Použití Schuko je standard různých strojů nebo třeba průmyslových vysavačů. Podle výrobkových norem je to správně, byť je to v rozporu s našimi národními požadavky na použití zásuvek s kolíkem. Obvykle je zásuvka součástí ovládacího panelu na zařízení.
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 JaK REVIDOVAT Odpojitelný přívod s odlišným označením na koncích?
 Legrand a OCTOPUS v zátěžovém testu
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Znáte tento nový druh přístrojových šňůr?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Jak se postavit k napájení rozvaděče šňůrou ze zásuvky 3x16A?
 Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?
 Víte, které důležité poznámky k prodlužovacím přívodům máte znát?
 Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2?
 Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
 Nové lednici BOSCH chybí přívodní šňůra - lze ji takto zprovoznit?
 Napájení na staveništích pohyblivými přívody
 Jak upravit osciloskop v kovové skříni s dvoužilovým přívodem pro provoz v ČR?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Je dnes možné použít IEC konektor C13 s plochou vidlicí?
 Jak se připojují pohyblivé přívody
 Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?
 Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?
 Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?
 Je flexošňůra výrobek a jaké má mít barevné značení?
 Mohu použít i zásuvky typu Schuko, které jsou běžné v EU?
 Schuko zásuvky v ČR ano, či ne?
 U nás Schuko nebo kolík? Nebo obojí?
 Jak to, že se prodávají na českém trhu Schuko zásuvky?
  Jsou v ČR schváleny tzv. schuko zásuvky?
 Obchod PLUS opet boduje s prodejem Schuko zásuvek!
 Kde lze koupit zásuvky schuko v provedení IP 44 na povrch?
 Byli bychom na tom dnes lépe pokud bychom měli Schuko?
 Může německý dodavatel v souladu s ČSN osadit v Čechách SCHUKO zásuvky?
 Lze použít schuko zásuvku umístěnou na vysavači?
 Existuje adaptér - "schuko" vidlice s naší zásuvkou?
 Jsou zásuvky typu Schuko bezpečné pro použití u CZ domácích spotřebičů?
 Starý, dobrý kolík.... (1.)
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.041 sekund, 23 dotazů.
