| | |-+  Z jakého materiálu vyrobit nehořlavou montážní desku?
Autor Téma: Z jakého materiálu vyrobit nehořlavou montážní desku?  (Přečteno 18835 krát)
Martin Syr
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 01.02.2021, 11:12 »
Z jakého dostupného materiálu vytvořit montážní desku?
Měla by být nehořlavá a měly by v ní držet vruty, tloušťka cca 10mm.
Bude umístěna za revizními dvířky a bude sloužit k umístění zásuvek, switche a nějakých modulů (DPS) k zabezpečovačce . Rozměr cca 500x300 mm.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #1 kdy: 01.02.2021, 12:50 »
Najděte si na netu žárobetonové desky CEMVIN vhodných rozměrů. Bud to tak, že dáte dvě desky na sebe (běžná síla desky je 5mm) a nebo se poptejte přímo u výrobce, zda dělá i silnější desky.
https://www.cemvin.cz/
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
« Odpověď #2 kdy: 01.02.2021, 14:01 »
CEMVIN se dělá i silný 10mm, ale asi to elektrikáři moc nepoužívají, takže většinou to elektroobchody běžně nevedou...
Spíše se s tím setkáme u těch, co dělají např. krby,...
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #3 kdy: 01.02.2021, 14:06 »
Já se právě divil, že i krbaři nabízejí jen s tloušťkou 5mm. My jsme pod rozvaděče dávali dvě pětimilimetrov é.
Martin Syr
« Odpověď #4 kdy: 01.02.2021, 14:09 »
Nedrolí se v závitech, resp. budou v ní držet vruty? Měl jsem nějaký podobný neznámý materiál a na vrut to nebylo vhodné.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 01.02.2021, 14:21 »
Bude v nich držet hmoždinka.
Spojovacích materiálů je dnes takový výběr, že věřím tomu, že si vyberete  Mrknutí
Pokud jste zručný technik, určitě si poradíte.
Michal Čeleda
« Odpověď #6 kdy: 01.02.2021, 14:27 »
Plech by nestačil? Drží v něm šrouby do plechu, TEXy, příp. šroub+matka. Možná by vadil WiFi, ale ta tam asi nebude.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #7 kdy: 01.02.2021, 14:35 »
Ne. Plech není nehořlavá podložka. Skvěle přenáší teploty a jeho průpal je velice rychlý.
Martin Syr
« Odpověď #8 kdy: 01.02.2021, 14:41 »
Wifina tam bude také, ale anténa by případně šla vystrčit kousek vedle, tak by to tolik nerušilo.
Horší je to s dostupností takového plechu pozinku na míru a nejlépe ještě ohraněného.
Jedná se asi o 25 děr, takže pokud nebude držet vrut, tak to případně nějaká hmoždinka jistí.
« Odpověď #9 kdy: 01.02.2021, 18:58 »
Podle "váhy" (hmotnosti) něco udrží vrut a něco těžšího "uzlovací" hmoždinka. To pak spíš vytrhnete nebo rozlámete celé než tu hmožďinku.
Materiál je to šikovný i jako nehořlavá a tepelně-izolační podložka. je to taková lepší náhrada azbestu.
Při obrábění je dobré počítat s tím, že to pořádně práší  Smích
Michal Čeleda
« Odpověď #10 kdy: 01.02.2021, 20:28 »
Takže plech nevyhovuje, ale uchycení vrutem do uzlovací hmoždinky ano? Tazatel potřebuje montážní desku, ne požární přepážku.
« Odpověď #11 kdy: 01.02.2021, 20:57 »
Já netvrdím, že plech nevyhovuje, když neznám některé detaily záměru tazatele.
Já se snažím popsat vlastnosti toho materiálu CEMVIN
Jan Bocek
« Odpověď #12 kdy: 01.02.2021, 22:27 »
Prodávají se i menší rozměry. Chce to vyzkoušet, někdy do 5 mm se závity dělají lépe než do 10 mm. Ale někdy je to i opačně. Osvědčilo se mazání závitníku mazací emulzi. Někdy je vhodnější na velkou desku připevnit subschasi s drobnými komponenty. Do plechu se přece jen ty závity lépe realizuji.
Desky CEMVIT určené do kabelových roštů nejsou vhodné jako montážní desky, jsou trochu měkké.
Dalším řešením je použití sklotextitové desky. Do toho se závity dělají daleko lépe.
telefon:        777 273 732
« Odpověď #13 kdy: 01.02.2021, 22:55 »
Toto bych neviděl jako poroblém Úsměv Teď jsem nechával dělat montážní desky na míru do rozvaděčů. Je to levnější než +- stejně veliká origo deska od jednoho výrobce.
A když dám tomu člověkovi rozměrový náčrtek s vrtacím plánem, tak mě to udělá přesně jak chci :-)
K tomu CEMVIN, v tom vruty držet nebudou ani náhodou. ten materiál je moc křehký, takže se při utahování díra rozsype. Ale pokud je pod CEMVINem nějaká dřevěná deska, tak CEMVIn předvrtat a vrut zavrtat až do toho dřeva pod ním.
Napadá mě firma Omniplast, mrkněte na jejich web, když jsem řešil nějaké plexisklové tabule, tak byli ochotní poradit, i materiál rozřezat na požadované rozměry. Blbý je jen to že musíte koupit celou tabuli...Napří klad Polyetylenové nebo pylypropylenov é desky by mohly vašim požadavkům vyhovovat.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Petr
« Odpověď #14 kdy: 02.02.2021, 00:12 »
Pane Horský, vážím si vás jako skvělého praktika, původně jsem ani nechtěl reagovat, ale nemohl jsem si pomoct.
Tuším, jak jste to myslel, ale takhle to rozhodně nejde říct.... pokud budete mluvit o hořlavosti, nebo požární odolnosti, tak ať vezmete jakoukoliv normu (UL, NF, .... )tak se běžné kovy vůbec neřeší z hlediska hořlavosti, možná ještě hliníkové plechy v kombinaci s plasty. Hořlavost je jen část hodnocení "Smoke and fire",  a řeší se vesměs u termoplastů a reaktoplastů, případně kompozitů.
Asi jste myslel na průpal případným obloukem, ale to nemá s hořlavostí nic moc společného.
Vlado Konrád
« Odpověď #15 kdy: 02.02.2021, 03:25 »
Cementotriesko vá doska CETRIS je ohňovzdorná a jej klasifikácia podľa triedy reakcie na oheň podľa európskej normy EN 13 501-1 je A2-s1,d0 – nehorľavá. Povrch je hladký, opracovanie bežnou okružnou pílou.,  Dá sa vŕtať ,  brúsiť.  Skrutky v nej držia. Hrúbka je od 8 do 32mm po 2mm. Zrejme sa treba obrátiť na nejakú stavebnú firmu a z odpadu vydolovať odrezok. Kupovať tabuľu
* cetris.pdf (84.64 KB - staženo 202 krát.)
Vlado Konrád
« Odpověď #16 kdy: 02.02.2021, 03:26 »
...Kupovať tabuľu  nemá význam
Rozvodak
« Odpověď #17 kdy: 02.02.2021, 07:35 »
A co přístrojové nebo elektroměrové desky z premixu?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 23 dotazů.
