| | |-+  Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?
Autor Téma: Vysvetlite mi prosim princip zapojeni 3f motoru?  (Přečteno 10920 krát)
Petr Miklík
« kdy: 16.02.2007, 19:58 »
Jak je mozne ze u 3f motoru zapojeneho do hvezdy je na propojkach vystupniho vinuti zapojen pracovni vodic a jestli je to mozne tak u jakych motoru?
Štefan Beláň
Karlovy Vary
Chránič je chránič!
« Odpověď #1 kdy: 16.02.2007, 22:48 »
Jaký pracovní vodič máte na mysli? Fázový L nebo střední N?
Chtělo schéma zapojení a údaje ze štítku motoru (pokud jsou).
Michael Holaň
« Odpověď #2 kdy: 19.02.2007, 07:17 »
Při zapojení do hvězdy na standardní trojfázovou síť propojkou spojujete konce vinutí do uzlu hvězdy. Zde se vytvoří nula, kterou není nutno zapojovat. Klasický 4-drátový rozvod  taky nemá nulový vodič, motor jej nepotřebuje, v síti TNC se PEN rozvádí kvůli ochraně nikoli kvůli funkci motoru. Doporučuji si vzít katalog renomovaných výrobců stykačů, kde jsou zapojení s motory, z těchto schémat se dá funkce motorů snadno odvodit v různých režimech zapojení.
« Odpověď #3 kdy: 20.02.2007, 07:35 »
Vážení kolegové,
je to velice nestandartní řešení, ale již jsem se s tím setkal. Motor zapojený do hvězdy a střed spojený s vodičem N. Když vypadne jedna fáze, motor se v tomto zapojení dokáže rozběhnout, ale nemá plný výkon (první co mě napadá jsou dvě třetiny).
A kdysi, když jsem ještě chodil do školy a měli jsme povinnou praxi, jsem se setkal se zapojením, kdy si údržbář vyvedl střed u takového motoru a mezi tento střed a vodič N zapojil stykač. Když tam nebyly všechny tři fáze, stykač sepnul a spustil alarm.
Nestandartní řešení, ale fungující.
 Nařizuje některá ČSN vypínat ovládací fázi u motoru dalším servisním vypínačem?
 Lze zapojit velký motor místo jedním kabelem o průřezu 50mm2 dvěma kabely 35mm?
 Jak spravne jistit asynchronni motory?
 Jak zapojit řetězový kladkostroj R1-B z Val. Meziříčí?
 Co se vám líbí na knize Schémata a zapojení (2.díl)?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jak zapojit dvouotáčkový elektromotor Y/YY 400V?
 Jak zapojit stykače přepínání při Dahlander zapojení motoru D/YY?
 Jak se synchronizují elektromotory autozvedáků?
 Může Fi ochránit motor při chybějící 1 fázi?
 Je změna směru točení motoru na 230V řízenéhoPLC možná?
 V které normě je uveden min. P motoru, od kterého musí mít samostatné jištění?
 Proč se používají tlumivky u stejnosměrných motorů?
 Jak zjistím hodnotu účiníku asynchronního motoru pro 12.000 rpm?
 Je motor s 5ti vývody 1f, nebo 3f? Jak zapojit?
 Lze snížit napětí na svorkách motoru zapojením žárovek do série?
 Znáte někdo vnitřní zapojení motoru s označením DD/D?
 Čím a jak se chrání motor v kartáčovací hlavici na koberce?
 Ovlivní výkon/moment zapojení Y vs. D?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
