| | |-+  Jaké zvolit relé, které po výpadku sítě zůstane rozpojeno?
Autor Téma: Jaké zvolit relé, které po výpadku sítě zůstane rozpojeno?  (Přečteno 9911 krát)
DKDanDanielEL1
« kdy: 24.11.2019, 22:22 »
Jak se jmenuje relé, které když zapojím do obvodu, ve kterém když dojde k výpadku el.sítě zůstane relé po obnovení sítě rozpojeno?
O velikost spínaného proudu vůbec nejde, bude používáno před stykačem.
« Odpověď #1 kdy: 25.11.2019, 08:37 »
Tohle se snad učí už v prvním ročníku odborné školy nebo učiliště jak zapojit cívku relé nebo stykače přes vlastní kontakt, aby se to po vypnutí samo nezapnulo, ale muselo se to "nahodit" nějakým jiným kontaktem
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 25.11.2019, 14:16 »
Hledejte zapojení s přídržným kontaktem. Pokud vám to nic neřekne, tak to nechte na někom, kdo ví. Je to pro vaše zdraví.
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #3 kdy: 25.11.2019, 18:06 »
Proč tedy neovládáte přímo stykač?
« Odpověď #4 kdy: 25.11.2019, 20:47 »
Nepůjde o samotný stykač, ale spíš o jeho zapojení pomocí nějakého ovládání (asi talčítka) s využitím pomocných kontaktů. Pro elektrikáře zapojení na pár minut.
Nicméně by možná pomohlo vědět důvod tohoto požadavku i místo využití. Třeba na to jdeme složitě, nebo naopak nedostatečně.
Třeba by stačilo využít podpěťové spouště u jističe, nebo něco podobného.
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #5 kdy: 26.11.2019, 07:49 »
Já to vidím na podpěťové relé. Jednoduché, účinné.
Revizní technik E2A, E2B
email: horac@podborany.cz
Vlado Konrád
« Odpověď #6 kdy: 26.11.2019, 08:15 »
Súhlas, elegantné riešenie.
V každom prípade je potrebné aby to zapojil niekto, kto tomu rozumie
Podpäťové relé po nábehu siete obnoví napájanie . Ak je obvod jednofázový stačí stykač s pomocným kontaktom + tlačidlová kombinácia . Ak je obvod trojfázový, kombinácia podpäťového relé a stykača s pomocným kontaktom + tlačidlová kombinácia.
« Odpověď #7 kdy: 26.11.2019, 08:27 »
Citace
Klasické tlačítko a stykač  (relé)... Je to nejjednodušší zapojení a funguje...Co nejméně dílů!
Nebo podpěťové relé, pokud myslí odpojovat jistič. Jak píší kolegové....
Nepsal na co to potřebuje?
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
« Odpověď #8 kdy: 26.11.2019, 08:45 »
No tak dobře....... použijte podpěťovou spoušť, která je mechanicky spojena s jističem, který při ztrátě napětí v síti vybaví díky impulsu této spouště. Já tomu říkám podpěťové relé a jestli na Slovensku toto relé zpětně samovolně obnovuje chod rozvaděče a jeho okruhů do normálu, je tam něco špatně.  Mrknutí
Vlado Konrád
« Odpověď #9 kdy: 26.11.2019, 09:45 »
OK ,  Podpäťová spúšť ističa vyhovuje. Máme to rovnako, aj spúšť aj relé . Spúšť dokonca ani u nás napájanie neobnovuje.  Super!
 Jaké je napětí na ovladacích kontaktech impulsního relé?
 Je možné, aby porucha v impulsním relé obešla selektivitu jištění?
 Existuje pulzní relé se stmívačem na DIN lištu?
 Jaký typ impulsního relé byste zvolili ?
 Môžem ovládať impulzné relé spínaním N?
 Mohu zapojit paralelně dvě impusní relé?
 Jak vypadá vnitřní schema impulzního relé?
 Jak přepínat střídavě stav dvou relé pomocí jednoho tlačítka?
 Jak omezit indukovane napětí spínací relé ELTAKO TLZ12-8E-230V?
 Jak sepnout relé nebo stykač při ztrátě napětí?
 Existuje paměťové relé s výstupním napětím 12V na DIN lištu?
 Jak funguje HDO přes impulzní relé?
 Jak zapojit nožní spínač s relé aby po stisku překlopil stav on/off?
 Jak se jmenuje elektricky prvek, ktery se impulzem stridave zapina a vypina?
 Které relé po stisku na 60 s. sepne a po dalším stisku odepne?
 Existuje bistabilní relé s ovládáním zap/vyp na 32A 1F?
 Existuje pulsní/impulsní relé 24vdc pod 500Kč?
 Jaké poradíte tiché impulsní/paměťové relé?
 Jaké konkrétní relé koupit pro sepnutí a odepnutí obvodu pomocí 12V impulzu?
 Jak ověřit v myčce správnou funkci relé?
 Proč jsou zářivky spínány přes instalační stykače?
 Jaké Impulzní polovodičové relé (spínání odporové zátěže do 6A)?
 Jsou chytré vypínače, resp. relé pro 230V bezpečná?
 Je možné umístit bi-stabilní relé za zásuvku na dno krabice KP 68?
Aktuální slova (2)
