| | |-+  Jaké teploty nutno vzduchem chladit u motorů, aby nedošlo ke kondenzování vody?
Autor Téma: Jaké teploty nutno vzduchem chladit u motorů, aby nedošlo ke kondenzování vody?  (Přečteno 9057 krát)
Martin Mašláň
« kdy: 17.12.2018, 08:31 »
Motory (302 kW a 178 kW) jsou chlazeny externím vzduchem, jehož teplotu lze nastavit. Jakou teplotu zvolit, aby nedošlo ke kondenzování vody?
Fuk Tomáš
« Odpověď #1 kdy: 17.12.2018, 10:02 »
Vyšší než je teplota nejchladnější části, se kterou přijde ten chladicí vzduch do styku. Je třeba také počítat s tím, že po průchodu nějakými tryskami se může ještě ochladit.
Michal Meloun
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #2 kdy: 17.12.2018, 11:08 »
No moment, snad "Nižší než je teplota nejchladnější části". Jinak řečeno, vzduch musí vždy chladit motor.
Složitější verze je že kombinace teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu v žádném místě chladicí soustavy nesmí být nižší než je rosný bod.
Fuk Tomáš
« Odpověď #3 kdy: 17.12.2018, 14:46 »
No ono je to složitější. Když bude ten chladicí vzduch chladnější, než nejchladnější část traktu (tj. asi nátrubky před chlazeným motorem),  tak se to bude zvenčí rosit. Když bude teplejší než tato nejchladnější část, tak to nehrozí - ale je třeba splnit ještě druhou podmínku, a sice že chladicí vzduch má rosný bod níže než je teplota nejchladnější části traktu. Takže se může stát, že ho bude třeba nejdřív odvlhčit.
Takže jako ideální postup bych viděl nejprve vzduch ochladit na teplotu nižší, než je nejchladnější část traktu (vč. vychladlého motoru),  nechat z něj vysrážet přebytečnou vodu a pak ho předehřát na teplotu vyšší. Obojí s rezervou na pokles teploty při rozpínání.
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #4 kdy: 17.12.2018, 15:00 »
Jestli není sušička vzduchu, pak bych zvolil teplotu 25°C.
« Odpověď #5 kdy: 17.12.2018, 18:33 »
Nojo, teď mám na stole revizi "plynová kotelna plynu kotelny". No to přemýšlíte. Pak přijdete na to, že plyn pro elektrárenskou kotelnu projde redukční stanicí, kde se sníží tlak, tudíž i teplota, rosný bod, tak je třeba to ohřát. Zítra od toho sháním klíče... Úsměv
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jaké motory se používají pro stolařské frézy?
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Je možná regulace otáček motoru centrálního vysavače?
 Jak změnit směr otáčení jednofázového motoru?
 Jak správně nastavit resolver (encodéru) v motorech Baumuller po výměně?
 Dá se použít asynchronní elektromotor k brždění?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak u elektromotorů spočítám kolik utáhnou kilogramů?
 Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
 Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
 Jak připojit dva autoalternátory paralelně?
 Zvýším délkou řemenice chybějící otáčky motoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak určit výkon elektromotoru pro zatížení S3?
 Jak změní otáčky a výkon motoru 380V zapojeného jako generátor ve 400V síti?
 Jak se spočítá 2.f. proud rotoru kroužkového motoru?
 Lze stejnosměrný motor pohánět oběma směry?
 Poradíte mi s dimenzí vedení pro motor?
 Jakými způsoby lze řídit stejnosměrné motory?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jaka je zatizitelnost pomocneho (rozbehoveho) vinuti 1f asynchronniho motoru?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Kde najdu v normě, že motory jistíme podle štítku výrobce motoru?
 Je 70 °C na plášti motoru v pořádku?
