| | |-+  Jaka je zatizitelnost pomocneho (rozbehoveho) vinuti 1f asynchronniho motoru?
Autor Téma: Jaka je zatizitelnost pomocneho (rozbehoveho) vinuti 1f asynchronniho motoru?  (Přečteno 19001 krát)
ACEOF ACES
Odpočet běží
« Odpověď #18 kdy: 07.06.2018, 13:12 »
Jestliže motor není navržený na provoz s trvale připojeným rozběhovým/pomocným vinutím, tak je potřeba trvale procházející proud tímto vinutím snížit na takovou hodnotu, aby se motor jako celek nezačal přehřívat a nedošlo tak k jeho poškození.
« Odpověď #19 kdy: 07.06.2018, 13:17 »
Take nerozumim ofenzivnimu stylu nekterych odpovedi a ustepacnym poznamkam o najivnich predstavach a slepych ulickach....
Já plně. Když podobní odborníci jako jsou Kastner a Kurka napíší že se to nevyplatí, nebude fungovat, nebo nebude dosaženo požadovaných vlastností, budu jim věřit. Není to o tom že by nechtěli nebo neuměli poradit, ale jen o tom že tyto bohaté znalosti už mají a vědí že k úspěšnému cíli prostě vede jiná cesta a na tu se mě snaží navést. Osobně bych jim byl velmi vděčný za ušetřený čas, prostředky a zklamání.
L. Vaněk
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #20 kdy: 13.06.2018, 16:33 »
Jestli  jste si to už nezjistil jinak, tak vinuti tohoto motoru má hlavní fázi uloženu do 16 drážek, tvoří ji 2 cívkové skupiny o 4 cívkách, každá  se 40 závity drátu 0,80 mm, pomocná fáze uložena do zbývajících drážek, 2 skupiny o 2 cívkách se 60 závity drátu 0,60. Jinak řečeno, 2 čtyřcívky hlavní fáze, a 2 dvojcívky pomocná fáze.
Pavel Koska
Neverifikovaný uživatel @3
« Odpověď #21 kdy: 15.06.2018, 07:53 »
To je super! Presne to jsem potreboval vedet.  poklona  za odpoved.
 Akú literatúru k malým elektromotorom?
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jaké motory se používají pro stolařské frézy?
 Jak jsou chráněny motory-vibrátory pro zvibrování betonu?
 Je možná regulace otáček motoru centrálního vysavače?
 Jak změnit směr otáčení jednofázového motoru?
 Jak správně nastavit resolver (encodéru) v motorech Baumuller po výměně?
 Dá se použít asynchronní elektromotor k brždění?
 Vzpomenete si k čemu používáme komutační póly a vinutí?
 Jak u elektromotorů spočítám kolik utáhnou kilogramů?
 Proč vypadává hl. jistič 3x25A/B při zapnutí motoru 5,5 KW?
 Bude fungovat třífázový motor jako dvoufázový generátor?
 Jak připojit dva autoalternátory paralelně?
 Zvýším délkou řemenice chybějící otáčky motoru?
 KNIHA: Zvyšování spolehlivosti asynchronních elektromotorů včetně poháněných strojů
 Jak určit výkon elektromotoru pro zatížení S3?
 Jak změní otáčky a výkon motoru 380V zapojeného jako generátor ve 400V síti?
 Jak se spočítá 2.f. proud rotoru kroužkového motoru?
 Lze stejnosměrný motor pohánět oběma směry?
 Poradíte mi s dimenzí vedení pro motor?
 Jakými způsoby lze řídit stejnosměrné motory?
 POZVÁNKA: 22. ledna ŽIVĚ o motorech s Lubomírem Kastnerem
 Jak motor pozná, že má zvětšit proud při zatížení či při brzdění?
 KNIHA: Elektrické motory a pohony
 Jak realizovat okamžité zabrzdění 3-f motoru s brzdou a usměrňovačem?
 #EH: Elektrické motory pohledem roku 1950
 Jak zrychlit dopravníky pomoci frekvenčního měniče?
 Jaké teploty nutno vzduchem chladit u motorů, aby nedošlo ke kondenzování vody?
 LIVE EATON: Ochrana a řízení motorů
 TeSys GV5 / GV6 Motorové jističe a manuální motorové chrániče
 Kde najdu v normě, že motory jistíme podle štítku výrobce motoru?
 Je 70 °C na plášti motoru v pořádku?
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 18 dotazů.
