| | |-+  Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?
Autor Téma: Lze umístit podružný rozvadeč do prostoru"za trám" a vedle vodovodního potrubí?  (Přečteno 18190 krát)
PetrKuna
« kdy: 07.02.2018, 23:06 »
Jak umístit podružný rozvaděč v podkroví?
Respektive, zda může být umístěn v příčce, když je pod ním trám + vedle vodovodní potrubí, viz foto. Rozvaděč bude přibližně tam, kde je nyní na fotografii provizorní elektrikářská krabice s kabely.
Domnívám se, že ten ležatý trám by neměl být překážkou, protože je před příčkou pouze 50 cm a navíc v jiné výškové hladině. To znamená, že když stoupnu těsně k trámu, tak se do rozvaděče bez potíží dostanu. Pokud by to podle nějakých předpisů vadilo, tak bych ho ale dokázal předsadit do úrovně s trámem. Co ale to vodovodní potrubí. Musí se dodržet nějaká minimální vzdálenost? Nebo mám ty trubky ještě nějak oddělit, třeba ytongovou obezdívkou?
* 1.jpg (133.5 KB, 768x1024 - prohlédnuto 1190 krát.)
Lukas55555
« Odpověď #1 kdy: 08.02.2018, 19:29 »
Pred rozvadzačom musi byť volný priestor 80 cm. A taktiež rozvadzač mysi byť v určitej výške...
« Odpověď #2 kdy: 08.02.2018, 19:33 »
To jste vyčetl kde?
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #3 kdy: 09.02.2018, 08:25 »
Rozvaděč je možné umístit i do SDK příčky před trám. Při montáži je nutné dodržet pravidla pro tuto montáž. Čili použít rozvaděč, který je k tomuto způsobu montáže certifikovaný, dodržet pravidla pro montáž do anebo na hořlavé podklady. Výpočet oteplení rozvaděče a ověření návrhu výrobcem považuji za samozřejmost a nechci se tu o ní rozepisovat.
Vodovodní trubky jsou určené pro rozvod vody nebo zavlažování ve stěně? Pokud platí první případ, použijte při návrhu selský rozum a umístěte je v rozumné vzdálenosti, aby nedošlo k jejich případnému poškození při montáži rozvaděče. Jinak obecně platí, že se posuzuje provozní, nikoliv případný havarijní stav, takže trubky s vodou za předpokladu správného zaizolování vás mohou nechat v klidu.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radim Cienciala
« Odpověď #4 kdy: 09.02.2018, 12:14 »
Před rozvaděčem má být manipulační prostor bez překážek.
Za mně ten vodorovný trám problém je.
Při zakopnutí dávate ruce automaticky před sebe a pokud bude mít nějaký odborník sundaný kryt.......
« Odpověď #5 kdy: 09.02.2018, 16:24 »
Neříkám že rozvaděč nemá být přístupný, ale utkvělé představy že se do něj furt leze jsou na diagnózu.
Pokud bych nebyl poctivka a občas neshodil tlačítkem chrániče tak snad zapomenu kde ho hledat Úsměv
« Odpověď #6 kdy: 09.02.2018, 18:22 »
V bytě bych to fakt nehrotil. To byste musel trvat i na trojcedululi Pozor, Nehas, Nedotýkej...
« Odpověď #7 kdy: 09.02.2018, 22:09 »
Také bych nebyl takový radikál a nehledal bych v tom nějaký zásadní problém.
A pokud jde o vodu a blízkost elektrického zařízení, paradoxně mám horší zkušenost s "odpadem" než s vodou "s běžným tlakem"   Mrknutí
« Odpověď #8 kdy: 10.02.2018, 21:22 »
Pokud se nepletu toto platí pro rozvodny... A pak je to taky v PP diustributorů.
Pak lze najít definici, že ovládací prvky musí být přístupné - což bude splněno, sice ne upnlě komfortně, ale vidím to jako Milan Hudec. Po zapojení rozvaděče, se do něj poleze jednou za uherskej rok...
Také lze najít, že ovládací prvky musí být ve výšce 0,2-1,8m.
Za mě. Ty trubky s vodou bych vůbec neřešil, Když bude mít rozvaděč spodek cca v místech, kde je ta škatule.
Co se týče osazení za trámem. Nejspíš bych s tím taky neměl problém. Ale než bych to posvětil musel bych to vidět na vlastní voko, foto někdy klame.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Radim Cienciala
« Odpověď #9 kdy: 12.02.2018, 06:19 »
Psal jsem tento problém z vlastní zkušenosti.
Kdy jsme s kolegou přidávali chránič do stávajícího rozvaděče. V průběhu odpojování a zjišťování okruhů zakopl o takto instalovaný trám a vložil ruce do rozvaděče.
Je pravda že ten trám byl níže.
Umíte si snad domyslet při setrvačnosti pádu jak ho to asi pokopalo.
Od té doby jsem docela háklivý na takto umístěné rozvaděče.
« Odpověď #10 kdy: 12.02.2018, 10:43 »
Si to vypnu nebo dělám pod napětím kdy si musím prostor zabezpečit či/ a se zbytkovým rizikem počítat.
« Odpověď #11 kdy: 12.02.2018, 22:04 »
Netřeba z toho dělat kovbojku. Jsou jistá rozumná pravidla, kam řadím i dostatečný prostor před rozvaděčem a hlavně rovnou plochu kvůli bezpečné manipulaci v rozvaděči. Že se to ne vždy dá jednoduše splnit je věc další.
Osobně bych  se soustředil více na další vlastnosti rozvaděče, jako například určitou míru prachotěsnosti kvůli prostředí kam ho chcete naistalovat.
Ale to se jistě dozvíte ze své projektové dokumentace.  Mrknutí včetně dalších podrobností.
Maroš Klein
« Odpověď #12 kdy: 13.02.2018, 08:01 »
V ideálnom prípade sa názor elektrikára v čase prítomnom zhoduje s názorom súdneho znalca v čase budúcom.  Mrknutí
PetrKuna
« Odpověď #13 kdy: 16.02.2018, 14:43 »
 poklona  všem za komentáře,
vodovodní trubky jsou určené pro případný další rozvod vody na nejvyšší půdě. Dle instalatéra jsou dokonce určené i pro vyšší tlak.  Spodek rozvaděč umístím v úrovni až nad ty trubky a co nejdál od nich.
Popravdě řečeno mi pravděpodobnos t zakopnutí o trám v úrovni pasu přijde stejná, jako kdyby tam ten trám vůbec nebyl.
El.přívod do tohoto podružného rozvaděče lze samozřejmě jednoduše vypnout jističem z 1NP.
telefon +420 604791991
« Odpověď #14 kdy: 16.02.2018, 15:52 »
Volný prostor před rozvaděčem, je zavádějící pojem, neboť toto nařizovala norma, ktrá již několik let neplatí, a byla zrušena bez náhrady. Úsměv
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #15 kdy: 20.02.2018, 19:42 »
Táto požiadavka má však rozumný a logický základ.
But I am :-)
« Odpověď #16 kdy: 20.02.2018, 20:42 »
O víkendu jsem byl vyměnit jistič před elektroměrem v pilíři před domem. Všechno podle norem, prostor před rozvaděčem vyhovoval.
Práci mi trošku komplikovalo to, že byl pilíř do kopečka (trávník, vlhko). Takže když jsem se opřel do šroubováku, ujely mi nohy a já odjel od rozvaděče dolů.
Fakt si radši poradím s prací v lehce stísněném prostoru než v někde, kde se neudržím ve stabilní poloze.
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 21 dotazů.
