| | |-+  Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
Autor Téma: Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?  (Přečteno 11320 krát)
Roman Černý16
« kdy: 21.11.2017, 22:00 »
Máme ve firmě kompenzaci jalového proudu. Nyní jeden kondenzátor vytekl v době,kdy se ve firmě nepracovalo. V této době jsou pouze spínány stykačem ventilátory vzduchotechnik y. Tento stykač ale shořel. Je možné,že příčinou vytečení kondenzátoru může být ten stykač nebo mám pátrat po jiné příčině.
Radek Luža
« Odpověď #1 kdy: 22.11.2017, 05:58 »
Na vytečení kondenzátoru má vliv více faktorů:
1. teplota (změřit teplotu v rozvaděči kompenzace)
2. stáří (doporučuji prověřit stáří a expiraci kondenzátorů)
3. vadný stykač spínající tento stupeň kompenzace
Neotálel bych, protože takový požár rozvaděče kompenzace má fatální následky
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
« Odpověď #2 kdy: 22.11.2017, 08:32 »
Jen doplním...
Stykače jsou speciální, pro spínání kapacitních zátěží.
Už jsem se při revizích setkal i s "normálními" stykači, které často odcházeli! Mrknutí
J Lhava
« Odpověď #3 kdy: 22.11.2017, 11:15 »
4. Vyskyt harmonickych
Mate hrazenou (s tlumivkami) nebo nehrazenou jen kondenzatory) kompenzaci?
Pokud nehrazenou, tak to muze byt velmi proste - vzduchotechnik a plna rizenych pohonu, zvysena uroven harmonickych, pretezovane kondenzatory.
Vladimír Čuban
« Odpověď #4 kdy: 25.11.2017, 15:26 »
Asi by bylo dobré zkontrolovat napětí v síti a porovnat ho se jmenovitým napětím kondenzátorů. V odlehčené síti může právě toto být příčinou destrukce kompenzace,někdy končící i požárem
Zdeněk Mazač
« Odpověď #5 kdy: 25.11.2017, 16:33 »
Provádíte pravidelné měření proudu jednotlivých kondenzátorů? Porovnání výsledků měření mnohé napoví.
František Kabát
Neverifikovaný uživatel @4
« Odpověď #6 kdy: 28.11.2017, 11:24 »
Když stojí kondenzátory za prd, může to dopadnout i takto.
* DSC_1695.JPG (223.04 KB, 1211x681 - prohlédnuto 1044 krát.)
* DSC_1697.JPG (305.83 KB, 1366x768 - prohlédnuto 909 krát.)
* DSC_1698.JPG (536.43 KB, 1552x873 - prohlédnuto 1285 krát.)
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
Stránka vytvořena za 0.025 sekund, 21 dotazů.
