| | |-+  Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
Autor Téma: Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?  (Přečteno 8792 krát)
Kutil Tim
« kdy: 08.09.2017, 08:13 »
Nový laminátový bazén se slanou vodou, protiproudem, zastřešením.
Při připojení protiproudu bazén probijí resp. stačí připojit zem (L a N nechat odpojené) na protiproudu a už vás brní ruka v bazénu oproti druhé ruce položené na mokrém betonu okolo bazénu.
Zkusil jsem komplet odpojit protiproud, donesl jsem si prodlužovák zapojený vedle v domě a mezi ochranným kolíkem prodlužováku a vodou v bazénu naměřím 1V.
Toto jsem opakoval sa postupně jsem shazoval jeden okruh za druhým nakonec vč. hlavního jističe a nožovek ve skříni na ulici a stále mezi vodou a kolíkem naměřím 1V a ruka mě brní. Nejde mi do hlavy kde se tam bere to napětí když je vše shozené.
Nemáte někdo myšlenku co kde ještě změřit?
« Odpověď #1 kdy: 09.09.2017, 18:54 »
Nemyslim si ze by z 1V brnela ruka... to je, abych tak rekl blbost...
Napeti 1V muze byt chyba pristroje, muze to byt nejake elektrochemick e napeti, mohla by to byt i treba indukce, mohlo hy to byt napr. bludne proudy ze strjnosmerne trakce...
Cim je to napeti merene?
Je provedeno uzemneni bazenu?
Je toto uzemneni propojeno s uzemnenim domu?
Uz se to tady resilo vicekrat.
Mírně pokročilý RT Úsměv
« Odpověď #2 kdy: 09.09.2017, 19:34 »
Napětí DC nebo AC?
AC se tam může indukovat nebo to může být i více, pokud to bude úbytek napětí na PEN vodiči.
DC 1V - rozdíl elektrochemick ého potenciálu některých běžně používaných kovů je více než 1V, takže to také může být "normální".
Brnění - myslím, že ani citlivý člověk by neměl cítit 1V.
Klasická rada, kterou ale někdo neslyší moc rád - pro jistotu zavolat revizáka a nechat změřit a zkontrolovat splnění požadavků na bezpečnost
« Odpověď #3 kdy: 10.09.2017, 09:32 »
Ze své praxe už jsem to několikrát řešil.
I já mám doma "slanou" vodu v bazénu, slaná voda je trochu něco jiného jak "sladká" na její působení...
Po svých zkušennostech jsem do základové desky pod bazén zalil velmi dobré uzemění...Tak jsem odstranil tuto problematiku u mě doma.
Také jsem tomu nevěřil u prvního případu, než jsem odpojil přívod a dal jednu ruku do vody bazénu a druhou na mokrou hlínu u bazénu...brněn í bylo dost cítit.
Většina výrobců (nebo i samouků) toto neřeší a pak se setkává s takovým problémem.
Už se to tu probíralo několikrát, je to ve vyhledávači. tanecek
Zdeněk Friedrich
« Odpověď #4 kdy: 10.09.2017, 10:14 »
Něco třeba: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,33556.18.html
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 23 dotazů.
