| | |-+  Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?
Autor Téma: Oplati sa kupit elektrocentralu z OBI?  (Přečteno 24639 krát)
Radoslav Šimko
« kdy: 01.04.2016, 14:02 »
Planujem kupit elektrocentral u Scheppach - SG 3000 - 2 800 W s regulací AVR, na chatku do zahrady. Chatka je momentalne vo vystavbe, je to drevostavba a preto potrebujem zdroj pre kosacku, pily, brusku, vrtacky... . Potom by to sluzilo na svietenie a obcasne napojenie naradia. Neviem sa v tom orientovat, cital som aj recenzie na nete na tuto centralu a myslim ze je dobry pomer cena / vykon. V recenziach si ju pochvalovali, ale kedze to predava OBI za necelych 270,- eur, niesom si isty.
« Odpověď #1 kdy: 01.04.2016, 18:29 »
Pokud chcete centrálu na dlouhodobé užívání, byť jen nárazově, je lepší se podívat po takové, kde máte zajištěný servis a díly. Jsou ovšem za dvojnásobnou cenu. U levných výrobků se moc nepředpokládá zásadnější oprava a servisů je málo, nebo žádný.
Vyškolil jsem se takhle na motorovkách, po dvou několikrát složitě reklamovaných  následovala švédská těžební a 12 let klid.
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 01.04.2016, 18:30 »
Zkuste se zeptat těch, co ji už mají. Stačí jen hledat, třeba - Google - Scheppach - SG 3000 - 2 800 W  - https://www.mall.cz/elektrocentraly/scheppach-sg-3000?utm_source=zbozi.cz&utm_medium=cse&utm_campaign=ND&utm_content=elektrocentraly&utm_term=684165&tab=reviews
Myslím že zde, ale i na jiných e-shopech v rezencích uživatelů dostanete mnohem kvalifikovaněj ší odpovědi.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
« Odpověď #3 kdy: 01.04.2016, 19:11 »
Dobře se podívejte na štítky (nebo do návodů) spotřebičů, které tím chcete napájet.
Pro některé spotřebiče s "vyššími nároky na rozběh" je třeba pohybovat se v reálném poměru řádově 1:2 nebo ještě níže, tedy pro čerpadlo, pilu,... s příkonem 2kW je třeba počítat s výkonem elektrocentrál y alespoň 4kW  zle
Radoslav Šimko
« Odpověď #4 kdy: 02.04.2016, 19:35 »
...recenzie som cital a ludia si to pochvaluju, sem tam sa najde nieco ako ze dierky na kolieska nesedia, ale niesu to podstatne veci, respektive kazdy pise ze funguje...
...pozeral som aj na servis, najblizsie je vzdlene 30 km od mojho bydliska, myslim ze to by este slo, ale pravda je ze tie suciatky nemusia byt, resp. mozu byt take drahe, ze sa oprava neoplati...
...kedze to budem pouzivat castejsie pri stavbe a neskor na prilezitostne svietenie alebo naradie, stacila by mozno aj taka, no znacko a drahsie by urcite boli kvalitnejsie ale aj 270,- eur je pre mna polozka....
...no s tym naradim je pravda ze na rozbeh nemusi stacit 2800 W vsetko zalezi od naradia, to si este musim pozriet. pise ze trvaly vykon ma 2500 W ale ani to nemusi byt pravda...
...inak rozmysla som nad tym AVR, ked som nad tym rozmyslal a dobre to pochopil, nemalo by to mat kolisanie napatia? alebo tak sa opytam je mozne na to pripojit aj spotrebice ktore maju problem s kolisanim, napr. notebook? Mozno sa mylim ak ano opravte ma...
« Odpověď #5 kdy: 03.04.2016, 12:59 »
Na stavbu si nejlépe vypujčte výkonou a na běžné užívání chaty vám pak stačí malá tichá kočička.
Zaměřte se zejména na tichý chod bez něho bude váš pobyt na chatce nepřijemný jak pro sousedy tak pro vás.
Radoslav Šimko
« Odpověď #6 kdy: 05.04.2016, 05:47 »
jj, nuz pozeral som na nete aj v navode na pouzitie a zatial som nenarazil na hlucnost, tak asi skocm ku predajcovi ci nebude mat niekde uvedene priamo na centrale, najlepsie by asi bolo keby mi ju vedel natocit priamov v predajni (na dvore)...
Radoslav Šimko
« Odpověď #7 kdy: 05.04.2016, 09:13 »
...mohli by ste mi to AVR nejak vysvetlit?
« Odpověď #8 kdy: 05.04.2016, 10:22 »
AVR elektrocentrál y (Automatic Voltage Regulation)
AVR - Automatické elektronické vyrovnávání napětíSystém automatického elektronického vyrovnávání napětí elektrocentrál y, které svou kvalitou výstupního napětí (vyhlazení do ±5%) umožňuje napájet jak běžné spotřebiče, tak jemnou elektroniku (UPS, PC, elektronářadí s regulací apod.). Nicméně při napájení jemné elektroniky, je potřeba používat prodlužovací kabel s přepěťovou ochranou. Napájené zařízení je tak ochráněno před krátkými (špičkovými) pulzy vyššího napětí než jmenovitého. Toto krátké přepětí může být způsobeno nejen elektrocentrál ou samotnou, ale i jiným současně připojeným spotřebičem. Mrknutí
Roman Šafránek
« Odpověď #9 kdy: 05.04.2016, 10:53 »
Doporučoval bych spíše nějakou slušně odhlučněnou "kufříkovou" centrálu. Mámě několik takových od KIPORu a jsou naprosto bezproblémové.
Oproti těm obyčejným - rámovým jsou výrazně tišší, mají v sobě invertor, takže výstupní napětí je kvalitnější (nejsou problémy např. s UPSkami) a v neposlední řadě umí bez zátěže snížit otáčky, čímž se ještě sníží hlučnost i spotřeba).
Pokud ovšem centrálu chcete provozovat výhradně při práci na chatce, tzn. během nějaké výstavby/rekonstrukce... a při běžném užívání už jen sporadicky, pořiďte klidně tu levnou.
S rozběhem rotačního nářadí jako jsou pily a rozbrušovačky z centrály většinou problémy nebývají. Během rozběhu poklesne napětí, stroj se roztočí pomaleji než z tvrdé sítě ale pak již bez problému běží. Velkou rozbrušovačku, která spolehlivě vybavuje 10A jistič rozjedu na Kipor IG2600 bez problémů. Horší by to asi mohlo být s kompresorem nebo čerpadlem.
Radoslav Šimko
« Odpověď #10 kdy: 05.04.2016, 14:26 »
...dakujem za odpovede, este si overim tu hlucnost a tie kufrikove su pecka ale brutalna cena, preto som sa radsej priklonil ku ramovej ale kedze ju nebudem vyuzivat trvalo tak nechcel som kupovat profesionalnu centralu... to AVR je paradicka, len otazka na tu predlzovacku na prepatovu ochranu je potrebna, ked tam je to AVR, moze to podskocit az tak vysoko aby to poskodilo nejaku elektroniku, kedy tam ta prepatovka nebola? Inak to cerpadlo by mohlo mat problem? Uvazoval som o cerpani vody zo studni pri polievani zahrady, ale teraz niesom si isty, je nachylny na nejaky vykyv, alebo v com by mohol byt problem?
Radoslav Šimko
« Odpověď #11 kdy: 06.04.2016, 10:05 »
...dopracoval som sa ku hodnote hluku: 90,9 dB
Radoslav Šimko
« Odpověď #12 kdy: 06.04.2016, 10:39 »
v navode na obsluhu bolo uvedene:
Pozor!
Generátor má kolísavé napätie, môžu ním byť poškodené
nasledujúce zariadenia:
• televízne/TV-prístroje, audio-video prístroje,
• výrobky alebo prístroje s elektronickým ovládaním.
« Odpověď #13 kdy: 07.04.2016, 09:58 »
Na to by měl mít AVR. Divné upozornění, ovšem pravda, setkal jsem se s generátorem s označením regulace AVR a při vyšší zátěži (kolem 80 až 85% jmen. výkonu) měl problémy s udržením napětí nad 200V a po odlehčení skok na 250V a teprve pak následné uklidnění na 230V! Asi není AVR jako AVR.
« Odpověď #14 kdy: 07.04.2016, 10:17 »
S tím krátkodobým přepětím po odlehčení je to velký problém.
Pokud tím napájím jeden přístroj (spotřebič),  tak to nevadí že po jeho vypnutí to elektrocentrál a reguluje pomalu, horší je, když je tam spotřebičů víc, silnější vypnu a než automatika zareaguje, ten "slabší" dostane pěknou špičku.
Pro takové použití (více různých spotřebičů) je lepší "invertorová" elektrocentrál a, tam to zpravidla regulace "zvládá"
« Odpověď #15 kdy: 08.04.2016, 06:43 »
Ještě by pomohlo pro výběr toto:
    Rezistentní spotřebiče: (varná konvice, žárovky, ohřívače) – výkon agregátu nejméně 120 % výkonu zařízení.
    Elektronické spotřebiče:  (počítače, televize, RTV) - výkon agregátu nejméně 120 % výkonu zařízení.
    Elektronářadí: (vrtačky, brusky, vysavače) – výkon agregátu nejméně 120% výkonu zařízení.
    Svářečky: – výkon agregátu nejméně 150 % výkonu zařízení.
    UPS zařízení: – výkon agregátu nejméně 170 % výkonu zařízení.
    Elektrické motory zapojené v systému hvězda: (míchačky, míchače, pumpy) – výkon agregátu nejméně 300 % výkonu zařízení.
    Elektrické motory zapojené v systému trojúhelník (energeticky velice náročný start, např. starší typy míchaček, pump, míchačů) - výkon agregátu nejméně 900 % výkonu zařízení.
Radoslav Šimko
« Odpověď #16 kdy: 12.04.2016, 17:49 »
...jasne, pozriet si aky to ma vykona plus vynasobyt to %,  ono ani uvedene trvaly vykon 2500 W nemusi byt pravda...
 Podle kterých kritérií zvolit velikost UPS?
 Existuje na trhu nějaký silnoproudý stabilizátor?
 Mohl bych použít elektrocentrály jako náhradního zdroje?
 Je možné ke stávajícím rozvodům připojit elektrocentrálu?
 Jakým způsobem lze zapojit elektrocentrálu do rozvodné sítě domu?
 Jak vybrat agregát pro budovu penzionu?
 Proč elektrocentrála vyhazuje neustále jistič?
 Jak připojit elektrocentrálu k dvěma samostatným okruhům v domě?
 Jak dlouho bude svítit 40W žárovka přes měnič napájený aku 12V 100Ah?
 Jaký máte názor na elektrifikaci RD pomocí elektrocentrály?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Jak se řeší ochrana před úrazem v obvodech za UPS?
 Jak zapojit záložní zdroj do elektroinstalace RD?
 Proč je asi po znovunastartování elektrocenrály na svorkách jen 5V?
 Jak zvětšit výkon 3f 7,5kW vojenské centrály?
 Lze připojit elektrocentrálu na stávají elektroinstalaci přes fíčko?
 Jakou zvolit elektrocentrálu na notebook, Kipor IG2000 nebo Zipper STE2000IV?
 Víte o adaptéru z UPS zásuvek IEC na ČSN?
 UPS dobrá věc ale nenahradí ochranu proti přepětí!
 Je zapojení fáze v pravé zdířce zásuvky záložního zdroje v pořádku?
 Jiří Šotola vysvětluje pojem UPS
 Ako priviest do domu napetie z eletrocentraly?
 Jakou použít redukciz UPS C14 na 16A?
 Kolikanásobný výkon elektrocentrály potřebujeme pro start výkonu 1,4kW?
 Jakou doporučíte vhodnou elektrocentrálu?
 Jaká může být vlastní spotřeba UPS?
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 19 dotazů.
