| | |-+  Jak správně zapojit generátor do sítě?
Autor Téma: Jak správně zapojit generátor do sítě?  (Přečteno 18099 krát)
Milousc
« kdy: 10.01.2016, 17:02 »
Potřebuji tento synchronní generátor připojit do el. sítě.
Co k tomu všechno bude potřeba?
* 54628352 (4).jpg (82.01 KB, 525x393 - prohlédnuto 1433 krát.)
* IMG_0053.JPG (649.29 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 1425 krát.)
* 54628352 (3).jpg (70.39 KB, 525x393 - prohlédnuto 890 krát.)
* Generátor.jpg (1228.98 KB, 3070x1522 - prohlédnuto 1676 krát.)
raj
« Odpověď #1 kdy: 10.01.2016, 18:04 »
Ten dotaz myslíte vážně?  Šok
Co jej bude pohánět a k čemu to má sloužit?
Milousc
« Odpověď #2 kdy: 10.01.2016, 18:42 »
Ano, myslím to vážně. Bude to pohánět vodní kolo u mlýna.
Má to dodávat energii do stávající sítě, která bude využívaná pro mlýn.
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 10.01.2016, 19:04 »
A to má být ostrovní systém, nebo paralelní chod s elektrovodnou sítí?
A mimochodem, pro vodní kolo použít generátor, který potřebuje 1500ot za minutu hodně nešťastné řešení, dovedete si vůbec představit, kolik % výkonu vodního kola ztratíte v převodovce do rychla z nějakých 16-20 ot/min na 1500 ot/min  (i=75) ?
Nota bene když ta převodovka má pracovat v u rozstřiku vody v lednici.
Ďábel je skryt v detailu
raj
« Odpověď #4 kdy: 10.01.2016, 21:30 »
Takže:
3 nutné podmínky nafázování synchronního stroje do sítě:
- stejný kmitočet (chudák vodní kolo)
- stejné napětí (viz předchozí bod, jelikož budící dynamo je na jedné ose s generátorem)
- stejný fázový posuv v okamžiku nafázování (žárovkami na tmu nebo synchronoskope m)
Výkon se reguluje budícím napětím.
Nicméně nevim nevim jak budete regulovat zátěžový úhel ...
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #5 kdy: 10.01.2016, 22:05 »
Nafázuje jednou na tmu a bude tma  Škleb
« Odpověď #6 kdy: 10.01.2016, 23:10 »
On se tak nějak bude "regulovat" sám. (za předpokladu, že zbytek sítě bude mít mnohem větší výkon než toto zařízení)
Pokud se bude generátor zpožďovat, tak se stane zátěží sítě a síť si ho bude popohánět...
Naopak pokud se bude "moc tlačit vpřed",  bude se zvyšovat to, co bude dodávat do sítě, pokud to bude "vyvážené" i po mechanické stránce, bude to brzdit pohon (kolo) a bude se to držet v nějakých rozumných mezích.
Ovšem pokud by pohon měl takovou sílu, že to "přetlačí",  nevydrží nejslabší článek, buď něco povolí mechanicky, nebo zareaguje jištění nebo něco shoří...
Pak je otázkou jak to bude udělané aby to při výpadku sítě netlačilo napájení i pro sousední objekty! "Montér od energetiků" by skákal radostí kdyby od "vypnutého" rozvodu dostal ránu  Smutek
raj
« Odpověď #7 kdy: 11.01.2016, 07:14 »
... Anebo jednoduše vypadne ze synchronizmu.
Ránu dostane stejně, protože vlivem remanence bude rotor vždy trochu zmagnetován i bez buzení.
« Odpověď #8 kdy: 11.01.2016, 07:46 »
Připojení do sítě nepovolí distributor, takže je ostrov jediné možné řešení.
Další problém bude udržet synchronní otáčky, abyste měl v síti 50Hz +-1Hz. To znamená, že se buď domluvíte s vodníkem nebo použijete nějakou regulaci, popřípadě střídač.
Kolo se navíc nebude točit 1500 ot/min, takže potřebujete převodovku.
Hodně informací najdete zde.
« Odpověď #9 kdy: 11.01.2016, 10:47 »
Když už se motáme okolo vody, nejrozumnější asi bude vzít síť a jít na ryby.
Ivan Polínek
Praha; působiště celá ČR
« Odpověď #10 kdy: 11.01.2016, 21:11 »
Takže:
Nikoliv, výkon se reguluje množstvím vody, budícím napětím se reguluje napětí a účiník
raj
« Odpověď #11 kdy: 11.01.2016, 21:49 »
 poklona Už stárnu a zapomínám na laborky z elektrických strojů.
Milousc
« Odpověď #12 kdy: 21.01.2016, 15:35 »
 poklona  za reakce.
Udělám nakonec ostrovní systém, asi jediné řešení  Úsměv
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jak funguje asynchronní generátor připojený k veřejné trojfázové síti?
 Jak správně revidovat přenosné a mobilní generátory?
