|-+  PROFI zóna.
| | |-+  Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?
Autor Téma: Jakým materiálem oddělit oplechování od anténního stožáru?  (Přečteno 17882 krát)
Martin Šedivý
« kdy: 25.09.2006, 09:03 »
Na objektu je namontována anténa, která je v ochranném pásmu hromosvodu a není s ním tedy spojena. Při váměně střechy došlo k namontování Cu oplechování, které se bohužel přiblížilo k anténnímu stožáru FeZn a není tedy dodržena přeskoková vzdálenost. Oplechování je ve vzdálenějším bodě připojeno ke svodu a mezi sebou propojeno přeplátováním. Anténní stožár je spojen pouze pospojením CY 16 do HOP, kde jsou připojena pospojování, ochranné vodiče soustavy TN-S a zemnění z SP5, které je provedeno FeZn 10. Objekt nemá vlastní zemniče. Voda, plyn a ostatní je provedeno v plastu. V objektu nejou namontovány přepěťové ochrany. Ptám se tedy, jaký materiál použít mezi ant. a oplechování aby se zamezilo přeskoku a zda je celkové pojetí tohoto řešení správné.  poklona  MŠ
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #1 kdy: 25.09.2006, 09:55 »
Tady by se asi mělo pokusit o nahrazení části střešní krytiny nevodivým materiálem v délce dostatečné vzdálenosti. Nebo se pokusit anténu přemístit tak, aby byla vzdálenost od součástí připojených na hromosvod dodržena. Nebo provést vyrovnání potencïálu, tzn. spojit vše se vším a na každý vodič nasadit svodič bleskových proudů. Materiál, kterým by se dal stožár izolovat zatím není na trhu k dispozici, ale kdo ví.  Nejkomplikovan ější by asi bylo oddálit hromosvod od celé střechy, ale nepředpokládám, že by to někdo realizoval, bylo by to dost drahé a komplikované, nicméně možné.
www.kniska.eu
Martin Šedivý
« Odpověď #2 kdy: 27.09.2006, 17:17 »
Díky panu Hájkovi. oplechování nahradíme jiným materiálem. Je to asi nejjednoduší a nejlevnější řešení. Ještě by mě zajimalo, jak se díváte na připojení stožáru pouze k HOP. Nezdá se mi, že je 100% vyloučen úder blesku, přestože je anténa v ochranném pásmu hromosvodu. Nedojde pak k zavlečení výboje na ekvipotenciáln í svorkovnici? A vzhledem k absenci náhodných zenmičů /pouze strojený do SP 5/ k následnému zavlečení po PE do bytů?  poklona  za názory. MŠ
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #3 kdy: 01.10.2006, 21:01 »
Toto si myslím nepůjde dobře vyřešit takto v diskuzi ( spousta otázek  Kroutím očima).
Kontaktujte mne prosím na tlf./ Skype Nick : Lesicekprace
Zatím k první části:
Rozhodně připojit, v případě špatně navrženého hromosvodu a nacházení se stožáru mimo ochrann. prostor by se blesk. proud na , ,zem,,  v objektu tak jako tak dostal, vždyť kam by jinam tekl ? Těším se na rozhovor, nebojte se optat.Já se taky nebojím. Mrknutí
www.kniska.eu
Martin Šedivý
« Odpověď #4 kdy: 03.10.2006, 13:41 »
Pane Hájku, neměl byste telefonní číslo? Skypem nevládnu   Smutek  poklona  Šedivý
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #5 kdy: 03.10.2006, 17:57 »
Pardon +420 737 246 347
www.kniska.eu
 Kde seženu rozdělovač kabelu pro připojení 2 TV?
 Není málo antenní stožár přizemnit pouze na okap?
 Jak uzemnit anténní stožár?
 Je nějaký jiný trik jak duchy odstranit, než opět přeskládal kabely do svazku?
 Bude anténní i síťový kabel v husím krku, rušit TV signál?
 Jak chránit před bleskem radioamatérské antény?
 Je možné sloučit TV signál z klasické TV antény a satelitu?
 Satelit pro společnou televizní anténu
 Je možné umístit na betonový sloup nn antény pro retranslaci datového spoje?
 Jak ochránit před bleskem anténu pod střechou a koaxial venkem?
 Co vše hrozí připevněním antény na jímač nebo je anténní stožár nejvyšší bod?
 Bude spolehlivě fungovat zásuvka TV/SAT zapojená jedním koaxiálním kabelem?
 Jakým způsobem byl ukládaný anténní koaxiální rozvod ve starych panelácích?
 Co vše je špatné na této anténě?
 Jak ochránit anténní svody a LAN vedoucí do bytu?
 Nevíte co je to za podivný SAT konektor?
 Lze nějak zapojit dva kabely do zásuvky TV+R+SAT?
 Jak bezpečně uzemnit anténu na střeše bez hromosvodu?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Kam zapojit zemnící kabel RJ45 PoE bleskojistky?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Jak se chrání kouřové signály před přepětím?
 Q: Garantují dodavatelé IT ochranu před přepětím?
 Ake su rizika pospojenia antenneho stoziara s kostrou rozvadzaca v panelaku ?
 Mikroexpo 2023 19.7.2023 – 17. ročník - Uherské Hradiště
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
