| | |-+  Jak regulovat otáčky 3f motoru Y/D 380/220V?
Autor Téma: Jak regulovat otáčky 3f motoru Y/D 380/220V?  (Přečteno 18391 krát)
Roman Reinisch
Neverifikovaný uživatel @4
« kdy: 09.10.2015, 11:05 »
Jedná se o 3f as. motor MEZ Mohelnice, malý, ale velmi spolehlivý. Je používán k otáčení velkého grilu (na čuníka). Přes svůj převod se otáčí přece jen pořád dost rychle. Na mě coby začínajícího a praktikujícího elektrikáře zákonitě padl dotaz, zda je možné snížit otáčky tohoto 3f As motoru, popřípadě motor připojit na 1f síť a použít nějaký regulátor. Já tvrdím, že na 1f síť připojit lze a bylo by zapotřebí použít přesně spočítaný kondenzátor a potom vhodný regulátor otáček. U 3f varianty si nejsem jist, zda je možné docílit regulace otáček bez použití frekvenčního měniče. Výkon motoru by měl být cca 200 W. Platí to, že motory jsou skutečně zvláštní kapitola a v el. oboru samostatná věda a proto před motoráři smekám a hluboce se klaním.
Štítkové údaje motoru: Y/D 380/220 V, S1, 56/min.,  cos φ 0,65, 0,5/0,86 A, převod 1:24.
Miroslav Minařík
« Odpověď #1 kdy: 11.10.2015, 20:24 »
technický přesun
Elektrika NENÍ časopis!
« Odpověď #2 kdy: 11.10.2015, 21:31 »
Asynchronní motor nějakým jednoduchým regulátorem moc regulovat nejde.
Pro uvedené použití a výkon je frekvenční měnič dost velkou investicí.
« Odpověď #3 kdy: 11.10.2015, 22:55 »
Nešlo by to ještě zpřevodovat do pomala? Ale asi byl nutný nějaký konstrukční zásah do prasotoče.
Mírně pokročilý RT Úsměv
Tomáš Žabka
« Odpověď #4 kdy: 11.10.2015, 23:05 »
Je to asi měsíc co jsem tu zakládal stejné téma, nicméně jsem nedávno absolvoval školení na pohony ABB a jediné rozumné řešení jak regulovat malý 3f motor je použít frekvenční měnič, ty jsou standardně napájené z 1f a vyrábí 3f. Takže doporučuji si pořídit FM a máte vyřešeno.
Jiří Novotný- Stryker
« Odpověď #5 kdy: 12.10.2015, 08:08 »
To se jim to čunče pěkně prodraží  Úsměv
Joscer
« Odpověď #6 kdy: 12.10.2015, 23:01 »
Poridit jiny 1F motorek s vhodnymi otackymi (a mensim prikonem)
Chytrý napadne špatný názor, hlupák jeho autora.
Petr M
« Odpověď #7 kdy: 13.10.2015, 07:09 »
Nebo pokud je to klasika s převody řetězem z kola, tak dvě ložiska, hřídelka a šestikolo z bicyklu...  Mrknutí Je to levný a bez zásahu do VTZ  Mrknutí
Vladisla Bělka
Elektronik
« Odpověď #8 kdy: 13.10.2015, 11:23 »
za par korun koupite funkcni menic na aukru..  Mrknutí
Když chceš něco vyhrát,
běhej sto metrů.
Když chceš něco zažít,
běhej maraton.
Emil Zátopek
 Jak se regulují otáčky u stejnosměrných motorů?
 Kde seženu schéma regulace napětí pro synchronní generátor?
 Jak zhotovit regulátor otáček synchronního motoru?
 Poradite mi s regulaciou prudu ss motora pomocou PWM z PIC... ?
 Jak se dá regulovat ventilátor?
 Jak opravit nožní regulátor otáček k šicímu stroji?
 Jaký doporučíte frekvenční měnič k regulaci ot. 1F/230V/450W stojanové vrtačky?
 Jak regulovat otáčky u 12V rázového utahováku?
 Čím a jak regulovat ss motor 800W?
 Jak udržet jmenovité otáčky turbíny?
 Jakým způsobem řídit otáčky ss motoru Umax 48V?
 Mohu regulovat otáčky asynchroního motoru regulátorem GSE?
 Ako regulovať otáčky motora Torin Sifan SN3 3JB?
 Jak upravit elektromotor aby odpovídal parametrům 1250 otáček/minutu při 15kW?
 Jak snížit otáčky digestoře?
 Jaký nejvhodnější regulátor otáček pro asynchronní motor?
 Která regulace as motoru se nejvíce podobá regulaci SS pohonů a proc?
 Jaký je vliv nenastavených otáček na životnost měniče?
 Lze změnit frekvenci bez kupovaného frekvenčího měniče?
 Je bezpecne pouzivat triakovy regulator na motor ventilatora?
 Jaký regulátor použít k regulaci otáček elektromotoru stěračů ze Škody Felicia?
 II. generace regulátoru pro kompaktní střídavé motory
 Dají se snížit otáčky asynchronního motoru bez frekvenčního měniče?
 Jak externě snímat otáčky vrtačky pro regulaci rychlosti?
Stránka vytvořena za 0.026 sekund, 21 dotazů.
