| | |-+  Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
Autor Téma: Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?  (Přečteno 8965 krát)
« kdy: 05.09.2015, 16:25 »
Mám takový krásný úkol a tím je oživit tuto parádu. Bohužel se k tomu nedochovala žádná dokumentace. Proto žádám zkušenější kolegy o pomoc.
Už se mi podařilo ji nastartovat, ale kvůli závadě na chlazení, jsem to nemohl nechat běžet déle, než pár minut.
Funguje jak ruční, tak automatický start, ale potřebuji schéma zapojení a návod, abych věděl, jak toto zařízení správně a bez poškození provozovat. Procházení zapojení, mi přijde jako poslední zoufalá možnost, které bych se chtěl vyhnout. I když už jsem si něco prohlédl a zakreslil.
Vděčen budu za každou radu, návod, schéma a podobně.
* DSC_0050.JPG (462.09 KB, 1920x1080 - prohlédnuto 807 krát.)
* DSC_0115.JPG (234.33 KB, 1152x648 - prohlédnuto 819 krát.)
* DSC_0116.JPG (253.54 KB, 1440x810 - prohlédnuto 695 krát.)
Zdeněk Mazač
« Odpověď #1 kdy: 06.09.2015, 18:34 »
Honzo, jak se dostanu do svého archivu zkusím najít něco, podobné soustrojí jsem kdysi měl jako náhradní zdroj. Různě výkonné.
A myslím, že J.Schwarz by mohl něco mít.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #2 kdy: 06.09.2015, 19:41 »
Honzo, poslal jsem ti jeden kontakt do emailu. Pak mě případně dej vědět, jestli uspěješ.
 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?
 Jakým způsobem derivační dynamo zabraňuje přepolarizaci magnetů při zpětném proudu?
 Které spotřebiče nemusí správně fungovat s frekvencí 60Hz?
 Jak funguje asynchronní generátor připojený k veřejné trojfázové síti?
 Jak správně revidovat přenosné a mobilní generátory?
