| | |-+  Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?
Autor Téma: Jaká je možná náhrada kondenzátoru CBB61?  (Přečteno 17999 krát)
Broněk Kubásek
« kdy: 15.08.2015, 09:11 »
Mám velký stropní ventilátor  Ø144cm který ztratil výkon (vadný kondenzátor).
Obdobný kondenzátor jsem našel na Amazonu, ale to je časově i finančně náročné.
Prosím o tip na náhradu kondenzátoru viz obrázek.
Rozměry 38x27x15 cm.
* WP_20150814_001.jpg (709.39 KB, 1404x1087 - prohlédnuto 1285 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 15.08.2015, 09:57 »
Tady jste hledal?
« Odpověď #2 kdy: 15.08.2015, 13:16 »
Asi bych preferoval kondenzátor deklarovaný jako běhový, ne rozběhový.
Třeba tenhle pokud se tam vejde. Net je plný hlášek, kde sehnat náhradu za vadný kond CBB61 do větráku...
« Odpověď #3 kdy: 15.08.2015, 14:53 »
To se ale dostáváme do drobného rozporu - pokud tak dám stejnou součástku jako tam byla, je to oprava.
Pokud se snažím tam dát "lepší",  je to ještě oprava ve smyslu definice z ČSN 33 1600, ed.2 - "...uvedení do výrobcem zamýšleného stavu..."?
« Odpověď #4 kdy: 15.08.2015, 20:34 »
Ano, připouštím, že nahrazení ku.vítka opravdovou součástkou může být považováno za závažný zásah do konstrukce, v rozporu se stavem zamýšleným výrobcem. Přesto (nebo spíše právě proto) bych to udělal  Smích
« Odpověď #5 kdy: 15.08.2015, 21:01 »
... Přesto (nebo spíše právě proto) bych to udělal  Smích
Palec vzhůru Palec vzhůru funny
Broněk Kubásek
« Odpověď #6 kdy: 18.08.2015, 15:19 »
 Mrknutí
Tak jsem  použil: "MIFLEX I250V515K-C" a už běží.
 poklona  všem.
 Úsměv
« Odpověď #7 kdy: 18.08.2015, 15:47 »
 Miflex bývala dobrá značka, snad je tomu tak i dnes.
 Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?
 Poradíte mi prosím vzoreček k výpočtu kapacity rozběhového kondenzátoru?
 Jaký je rozdíl mezi elektrolyt hlinikovým a elektrolyt tantalovým kondikem?
 Jak zjistit funkčnost rozběhového kondenzátoru?
 Jak funguje rozběhový kondenzátor u jednofázových točivých strojů?
 Existuje nějaký vzorec na výpočet doby vybíjení kondenzátoru?
 Je možné jednofázový motor s rozb. kondenzátorem rozběhnout?
 Jaký kondenzátor mám použít pro motor DNK132/2-F3/316 2835ot/min 300W?
 Najdu někde hodnoty kondenzátorů pro připojení k 3f motorům?
 Číslicové měření impedance, kapacity a indukčnosti
 ELEKTROKOMPONENTY: Ducati Energia vstupuje na český trh
 Jak změřit kapacitu motorového kondenzátoru?
 Jak vypočítat kapacitu filtračního kondenzátoru?
 ZEZ SILKO: Kondenzátory pro indukční zařízení
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Jaké napětí použít pro rozběhový kondenzátor 1f motoru nn?
 Mohu použít rozběhový kondezátor, který je na vyšší napětí než ten původní?
 Kdo kromě Rajmont s.r.o. používá kondenzátory ZEZ Silko?
 Je kondenzátor ve výbojkovém reflektoru 400W kompenzační nebo odrušovací?
 Ako vypadá vzorec na výpočet kondenzátora?
 Aký kondenzátor by som mal použiť na daný motor?
 Proč vytekl kondenzátor v kompenzaci?
 Jaký je princip nabíjení kondenzátoru v obvodu?
 TIP na kondenzátory pro lékařské účely
 Co způsobí moc velká kapacita rozběhového kondenzátoru?
 LS superkapacitory jako úložiště energie jsou na rozhraní mezi klasickými elektrolytickými kondenzátory a akumulátory
 Kde nacházíte uplatnění pro nový hybridní model kondenzátoru?
