| | |-+  Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?
Autor Téma: Může být elektroměrový rozvaděč umístěn vedle skříně s plynoměrem ?  (Přečteno 30504 krát)
Znojmo (JM)
« kdy: 14.05.2013, 13:57 »
Může být elektroměrový rozvaděč, popř. přípojková skřín s nožovými pojistkami umístěna těsně vedle skříně s plynoměrem?
Ptám se z toho důvodu, že existují společné plastové skříně, kde je jedna část skříně určená pro plynoměr a druhá část je určená pro elektroměr. Předpokládám, že výrobce má toto řešení nějakým způsobem legislativně vyřešené, zde asi problém nebude.
Jak se ovšem postavit k situacím, kdy je nutné umístit např. elektroměrový rozvaděč vedle skříně s plynoměrem, např. v oplocení nebo na fasádě ?
Mohou být skříně těsně u sebe nebo je nutné dodržet nějakou vzdálenost ?
Honza Krepl
Neverifikovaný uživatel @2
« Odpověď #1 kdy: 14.05.2013, 22:36 »
Elektroměr a plynoměr mohou být v jedné skříni při dodržení odvětrání, viz. ČSN 33 2130 ed.2 čl.7.6.6. (snad se s tim článkem nepletu),  pokud je to kombinovaná skříň popř. dvě skříně těsně vedle sebe musí mít mezi sebou plynotěsnou přepážku.
« Odpověď #2 kdy: 15.05.2013, 19:48 »
Tovární výrobek má atest !!Tam není co řešit..a je to schválené !
Do-do vyrovené dvojitý rozvaděč nemá atest ! To bych nepustil !
Tam to smrdí průserem !
Pokud chce stavitel to tak mít, ať tam dá atestovaný výrobek! Zlej
I když někdo zkopíruje tovární výrobek.....ne má atest ! má smůlu ! Nerozhodný
Znojmo (JM)
« Odpověď #3 kdy: 16.05.2013, 06:58 »
Mě osobně se také příliš nelíbí umísťovat jinou skříň těsně vedle skříně s plynoměrem.
Nicméně, pokud už jsem v situaci, kdy je nutné osadit elektroměrový rozvaděč nebo přípojkovou skříň vedle stávající skříně s plynoměrem, jakou vzdálenost mezi skříněmi je nutné dodržet ?
Předpokládá se obvykle umístění ve venkovním prostředí.
« Odpověď #4 kdy: 16.05.2013, 08:04 »
Je zákaz montovat do společných skříní nebo výklenků. Dvě skříně venku vedle sebe by neměly ničemu vadit. Plynoměr musí být odvětrán, ZP je lehčí než vzduch a stoupá nahoru.
7.6.6 Měřicí zařízení (elektroměry) se nesmějí montovat do společných skříní nebo výklenků s plynoměry (dva samostatné výklenky umístěny nad sebou nelze  považovat za dostatečně oddělené a mají být v jiných místnostech než plynoměr nebo plynové vedení. Tam, kde to není možné, mohou být ve společné místnosti, ale tato místnost musí být dobře větrána. Dobře větrané místnosti jsou obvykle všechny místnosti, které mají dveře s pevným větracím zařízením. Je-li ve starých zařízeních elektroměr a plynoměr v jedné uzavřené skříňce nebo v jednom výklenku nebo prochází li skříňkou pro elektroměry plynové vedení, musí se dostatečně odvětrat.
U dna skříňky nebo výklenku a v nejhořejší jejich části se musí udělat ventilační otvory široké alespoň dvě třetiny výklenku nebo skříně a vysoké 1/3 šíře. Měřící zařízení (elektroměr) a plynoměr musí být vzdáleny od větracích otvorů aspoň 10 cm. V prostoru se nesmějí ukládat jakékoliv jiné předměty, které by vadily větrání. Pokud nejsou provedena tato opatření, považuje se místnost za nebezpečnou výbuchem a elektrické zařízení se podle tohoto upraví (viz ČSN EN 60079-14 ed. 2). Do společné nevětrané skříně nebo výklenku lze umístit plynoměr a rozvodnici jen, pokud je rozvodnice v nevýbušném provedení (tj. části, které mohou dát jiskřením popud k výbuchu a jiskření nelze zamezit, jako např. u pojistek apod. musí být v příslušném nevýbušném závěru).
Znojmo (JM)
« Odpověď #5 kdy: 17.05.2013, 23:33 »
V dané situaci jsem se vždy snažil o co největší vzdálenost mezi jednotlivými skříněmi. Někdy je ovšem situace taková, že to prostě není možné.
Snažím se dodržovat vzdálenost alespoň 0,5 m. Tato vzdálenost (pokud vím) není nikde daná, jde čistě o můj osobní pohled na věc.
Nebezpečí výbuchu ve venkovním prostředí podle mého soudu nehrozí.
« Odpověď #6 kdy: 18.05.2013, 17:06 »
Ve stupačkách je plynoměr umístěn v mnoha případech vedle acidurek, kde to jiskří jak o svátcích, na toto byla nějaká výjimka?
 Ventilátor nesmí být vedle plynového kotle?
 Moze sa prichytit kabel na alarm na plynovu trubku co je na chodbe?
 Musí být samostatná zásuvka a okruh na plynový kotel?
 Jakou ochranu před bleskem u ochranné klece na PB lahve?
 Může být rozvaděč nad plynoměrem?
 Jak provést revizi zásuvky plynového kotle, když je napájena provizorním rozvaděčem?
 Proč dochází k jiskření za sporákem na ohybné hadici plynu?
 Jak daleko od skříně s plynoměrem musí být umístěn elektroměrový rozvaděč?
 Jakou vzdálenost zásuvky a přívodu od plynového ventilu?
 Která norma nařizuje přemostění plynoměru?
 K čemu slouží z/ž vodič podél plynovodu?
 Může být rozvaděč ve stejné místnosti s plynovým kotlem?
 Podle které normy děláte výchozí revizi na plynové kotelny?
 Lze při pospojení přívodu a vývodu z plynoměru použít svorky s měděným páskem?
 Podľa akého predpisu navrhnúť bleskozvod na regul. stanici plynu?
 Kudy vést elektroinstalaci nad plynovým kotlem?
 Jaký průřez vodiči pospojování ve stoupačce v paneláku?
 Jaký je váš názor na pospojení anténního stožáru k HOP?
 Kam a jak umístit HOP?
 Jak postavit sloupek z KB bloků pro elektroměr a plyn?
 Co se stane s plynovodem, když tento hromosvod splní svůj účel?
 Podle jaké ČSN se instaluje zásuvka pro plynový kotel?
 Existuje zařízení na automaticke snimanie stavu plynomeru ?
 Ake sú vzdialenosti el. vedenia a spotrebičov od spojov plynového potrubia?
 Jaké jsou určené vzdálenosti pro plynomer a kiosokovou trafostanici?
 Podle které normy se zemní plynovod?
 Lze umístit el.měrový rozvaděč a plynoměry vždy v jedné místnosti na patře domu?
 Může být elektrické vedení těsně na plynovém potrubí?
 Kdo může provádět elektroinstalace v plynových kotelnách?
 Je přípustná krabice "acidurka" pod plynoměrem?
 Jak řešit křížení zemnícího pásku hromosvodu s plynovou přípojkou?
 Jaké krytí IP máme použít ve stanici LPG?
 Podle jaké ČSN má být uzemněn zásobník na hořlavý plyn?
 Může být uložen kabel nn v souběhu s plynovým vedením ve společné stoupačce?
 Je možné umístit v místnosti odpočtový plynoměr s podružným rozváděčem?
 Minimální vzdálenost kabelového žlabu od plynového potrubí?
 Poodle kterého předpisu stanovit vnější vlivy v plynové kotelně?
 Môžu vodiče HOP prechádzať hlavným rozvádzačom?
 Aká musí byť zdialenosť elektromera od plynomeru?
 Aká je minimálna vzdialenosť plynovej a elektrickej prípojky?
 Je možná koexistence plynového kotle a rozvodnice v jedné místnosti?
 Lze zaměnit základní desku v plynovém kotli za jinou?
 Je nutné v plynových kotelnách instalovat zařízení v provedení do výbuchu?
 Jaký zvolit průřez pospojování pro plyn v panelovém domě?
 Existuje norma pro umístění vypínače poblíž plynoměru?
 Může být umístěn plynový kotel 0,5 m od domovního rozvaděče?
 Je možné osadiť odbočnú krabicu v stupačke kde je vedení aj zemný plyn?
 Je možné umístit plynoměr pod elektroměr?
 Je bezpečné vedení v těsné blízkosti rozvodu plynu a plynové kotelny?
 Jak pripravit zasuvku pro plynovy kotel?
 Mohou být v plynové kotelně ponechána zářivková svítidla?
 Je někde udaná vzdálenost plynoměru od plast rozvodnice?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jak zalohovat napajanie plynoveho kotla?
 Jak chránit plynový kotel před úderem blesku?
 Existuje nějaká norma vymezující se proti křížení plynu s kabely?
 Je definována vzdálenost zásuvky od plynoměru?
 Jak má být správně provedené křížení svodu hromosvodu a plynového potrubí?
 Něco málo o plynových zařízeních z konference Rizika nebezpečí výbuchu 2018
 Skutečně už došlo k výbuchu plynu vlivem přepětí?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Lze na cizí plynové potrubí nahlížet jako na náhodný zemnič?
 Jak přistupovat k elektroměrovým rozvaděčům v blízkosti vedení plynu?
 Jak často se musí dělat revize zásuvek pro plynové kotle u malých firem?
 Jaký je postup uzemnění stožárů VO v ochranném pásmu plynovodu?
 Proč nevěřit bezdrátovému IoT systému měření plynů?
 Lze HDV umístit do stoupačky k potrubí kotelny? Kdo má pravdu?
 Je krizenie bleskozvodu s plynovodom pripustne?
 Moze byt v plynovej kotolni umiestneny rozvadzac?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Je možné umístit v koupelně nad sebe bojler a plynový kotel?
 Je možné instalovat jiskřící zvonek v prostorách kde vede trubka s plynem?
 Lze použít svorku s Cu páskem pro hl. pospojování plynového ocelové potrubí??
 Je možné umístit rozvodnici (rozvaděč) v blízkosti plynoměru?
 Jaká má být od sebe vzdálenost vedení plynu a nn?
 Môže byť osadený ventilátor WC v šachte so stupačkami nad plynomerom?
 Umístění bytové rozvodnice, jak daleko od stoupaček vody a plynu?
Stránka vytvořena za 0.042 sekund, 23 dotazů.
