| |-+  Oblast definic pojmů
| | |-+  Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
Autor Téma: Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?  (Přečteno 24204 krát)
Jan Klimes
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 29.09.2012, 23:36 »
Myslel jsem, že se sdružené napětí mezi fázemi vypočítá jako napětí na fázi * odmocnina 3
* screenshot.jpg (134 KB, 1121x492 - prohlédnuto 1213 krát.)
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #1 kdy: 30.09.2012, 00:24 »
Je to nesmysl, jednofázová síť z podstaty definice sdruženého napětí žádné mít nemůže.
Martin H.
« Odpověď #2 kdy: 30.09.2012, 07:57 »
3 fázy -> odmocnina z 3
1 fáza -> odmocnina z 1  Mrknutí
V skutočnosti napätie medzi fázami závisí od fázového posuvu a je v intervale od nuly (dve zhodné sínusovky, posun 0) do dvojnásobku napätia (dve opačné sínusovky, posun 180°).
Odmocnina z 3 je koeficient pre posun 120°,  čo je prípad troch fáz.
« Odpověď #3 kdy: 30.09.2012, 08:18 »
2x120=240
Jená se asi o trafo na sekundáru 2x 120V, střed je uzemněn.
« Odpověď #4 kdy: 30.09.2012, 09:57 »
Místo lomítka si představte slovo 'nebo'. Je to chyba zápisu.
Jan Klimes
« Odpověď #5 kdy: 30.09.2012, 13:55 »
 poklona  za odpovědi
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #6 kdy: 30.09.2012, 15:54 »
2x120=240
Je to potom stále jednofázová síť?
« Odpověď #7 kdy: 30.09.2012, 16:24 »
U třífázové soustavy máme na sekundáru 3 samostatná vinutí, navzájem spojené pouze v nulovém bodě. Můžeme mluvit o třífázové soustavě. To co jsem uvedl je stále jedno vinutí s odbočkami na jednom sekundáru trafa. Jak to pak nazveme už je věcí názvosloví. Záležet může taky na tom, kolika fázemi je napájen primár. Je to dotaz spíše na normotvůrce.
Lukáš Rotrekl
« Odpověď #8 kdy: 30.09.2012, 16:46 »
No mě to potom spíše přijde jako dvojfázová síť s úhlem mezi fázemi 180st.
« Odpověď #9 kdy: 01.10.2012, 09:57 »
Přesně tak. Pokud by to byla opravdu jednofázová síť tak "jaká napětí" by se tam sčítala (sdružovala)?
« Odpověď #10 kdy: 01.10.2012, 10:06 »
Čistě teoreticky neexistuje jednofázová síť. I ta co máme v zásuvce má fáze dvě: L (0°) a N (L+180°).
Ach jo, to jsou úvahy při pondělku ....  Nerozhodný
Jan Kelbich
« Odpověď #11 kdy: 01.10.2012, 10:09 »
No to mi přijde jako poněkud nesmyslné tvrzení. Posuv π rad je totiž vlastně jen změna polarity (komplexní -1 se rovná reálné -1). Prakticky žádnou výhodu vícefázových soustav to nemá, vlastnosti stejné jako síť jednofázová. Takže bych to jako "dvoufázovou" síť neoznačil. Pouze jako souměrnou jednofázovou.
Typická dvoufázová síť má posuv π/2, obvykle čtyři vodiče (fázové) a výhody vícefázových soustav má (točivé pole, konstatní výkon do lineární souměrné zátěže, ...) a je možné ji s malou chybou transformovat na souměrnou trojfázovou soustavu (nebo naopak).
« Odpověď #12 kdy: 01.10.2012, 10:51 »
Záleží na úhlu pohledu. Viz ČSN 33 2000-1 ed.2
* Síť.doc (42 KB - staženo 421 krát.)
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?
