| | |-+  Jak zapojím motor od rolety aby se po 3. minutě roleta zavřela?
Autor Téma: Jak zapojím motor od rolety aby se po 3. minutě roleta zavřela?  (Přečteno 37440 krát)
vasekaro
« kdy: 31.10.2010, 23:40 »
Mám elektrickou roletu na 230V.
Koupil jsem si od firmy Jablotron bezdrátové ovládání a to modul UC-216 a bezdrátové tlačítko.
Schéma zapojení na adrese: Jablotron.cz
Výstupní relé mají max.zatižiteln ost 120V/1A, proto jsem na tyto relátka napojil další relátka napájení 12v/kontakt přepínací 220V/10A, relé mají výstup stejny jako u UC-216 tzn. NO C NC.
UC-216 jsem naučil na režim garážových vrat, vše zapojil a bez problémů vše chodí jak má.
Teď k tomu problému.
Tuto roletu mám na vchodové dveře.
Každý kdo přijde domů otevře a zase zavře roletu.(rodina bez problémů)
Jenomže mám doma podnájemníky a ty roletu někdy nezavřou.
A to je ten problém.
Jak to udělat, aby se roleta sama zavřela přibližně po 3 minutě sama?
(když zůstane otevřená)
Jinak jablotron má při stisku (zavření otevření) tlačítka 2 minuty viz návod,
než se zase vrátí relé do klidu!
A potom taky ochranu když jede dolu roleta a zmačknu tlačítko,
tak se zastaví a až dalším zmačknutím tlačítka roleta jede nahoru!
Do vyhledávače zadejte UC-216 a hned máte návod v pdf.
Já se snažil odkaz jsem dát, ale psalo mi to,že není platný odkaz.
Jaroslav Borovec
« Odpověď #1 kdy: 01.11.2010, 06:45 »
Schéma jsem bez problémů přidal jako přílohu.
Zkuste dělat mezery za čárkami a tečkami.
To se jinak nedá číst!
* UC-216_jablotron.pdf (261.34 KB - staženo 1624 krát.)
« Odpověď #2 kdy: 01.11.2010, 07:55 »
Když chci vědět kdy mi jede vlak, nejdu se zeptat na poštu!
Nejvíc o funkci zařízení, o úpravách, možnostech rozšíření nebo o změnách funkcí by měl vědět výrobce. Tam je rozumné začít.
Slušný a seriozní výrobce si dnes nedovolí "odkopnout" zákazníka, uživatele,...
Martin Kurka
« Odpověď #3 kdy: 01.11.2010, 10:49 »
Vážený pane vasekaro,
asi vám výrobce odpoví slušně ale asi v tom smyslu, že samotným dálkovým přijímačem to řešit nejde a že v jejich sortimentu nemají nic, co by vám mohlo váš požadavek vyřešit, nebo to vyřeší nějaká velmi chytrá programovateln á ústředna. Možná vám i odpoví, že váš požadavek je z bezpečnostního hlediska pro sériový výrobek nepřípustný.
Víte, možná že u Vaší konkrétní aplikace nebezpečí úrazu nehrozí, ale pro sériový výrobek je nutné dodržovat normy - jde o jejich sériový výrobek s jasným určením.
Režim garážových vrat je určen pro garážová vrata.
To je z bezpečnostních důvodů, pokud si při zavírání vrat přiskřípnete auto, domácího mazlíčka nebo nějakou osobu, tak abyste je dalším intuitivním stiskem ovladače v panice nedorazil. Neočekávejte, že výrobce může základní bezpečnostní funkci pro kohokoliv změnit.
To je proto, že garážová vrata s pomalým dojezdem v koncových polohách a zatuhlým mechanizmem za mrazu, mohou zavírat a otvírat i přes jednu mnutu. Zase funkce, u které neočekávejte, že ji výrobce na sériovém výrobku  změní.
Zkrátka když si koupíte automobil na silnici, nechtějte po výrobci, aby běžný silniční automobil měl náhon na všechny 4 nebo naviják, protože k vám domů máte občas rozbahněnou cestu.
Prostě si musíte koupit jiný ovladač, nebo tento doplnit nějakou inteligencí navíc, nejlevněji vás vyjde asi inteligentní relé.
Stejně tam relé máte a jak vidět i napájení 12V. Takže nějaké LOGO, Smart Relay atd. to zachrání. Budete potřebovat typ s napájením 12-24V a výstupy s relé, displej mít nemusí, to se můžete vejít do 3000Kč. A můžete si nechat naprogramovat jakoukoliv funkci. Bezdrátové ovladač přepenete do režimu dálkového  ovladače pro nezávislá tlačítka, relé X a Y napojíte na 2 vstupy inteligentního relé a na reléové výstupy inteligentního relé můžete napojit přímo roletu a třeba i nějaké venkovní osvětlení pro příchod a odchod, bzučák, který pískne, že se bude zavírat roleta aby každý stihnul ucuknout a jiné finty. Pro ruční ovládání tak můžete zachovat i bezpečnostní funkce couvnutí rolety a jiné.
Ovšem nic není zadarmo, ale asi vám to za bezpečnost obydlí stojí.
Ďábel je skryt v detailu
« Odpověď #4 kdy: 01.11.2010, 11:41 »
Kol. Kurka vám nastínil možnosti komfortního řešení.
Na druhou stranu - v jednoduchosti je také krása. Pokud byste zjistil, že Vaše roleta je stavěná i na provoz s dvoupolohovým ovladačem (přepínačem),  a že tedy může být trvale provozována v režimu, kdy dlouhodobě dole stojí na koncovém spínači při ovladači přepnutém do polohy dolů, nabízí se i jednoduché řešení zadarmo. Použít jen jedno ovládací relé s přepínacím kontaktem, a spokojit se s dvouminutovým intervalem na otevření rolety a průchod dveřmi. Relátko X v UC216 přitažené - roleta jede nahoru / relátko odpadlé - roleta jede dolů.
vasekaro
« Odpověď #5 kdy: 01.11.2010, 15:37 »
Pro pana Fuka
To jsem už jednou měl.Koupil jsem UC-222 od Jablotronu,napájení 220V a měl i funkci časovače.To co Vy píšete.To bylo dobrý,až do té doby než někdo zmáčknul dálk.ovládání (chtěl oteřít roletu)při autom.zavření.(časovač)
Motor mi odešel nevím ,jakým systémem je řešeno dolů a nahoru u tohoto motoru.Jinak by UC-222 byla přesně to co teď scháním.Motor má 4 dráty-zem,nulu,vlevo a vpravo.Stalo se vlastně,že napětí šlo do obou směrů najednou.Motor má koncové spínače na sílu odporu rolety.Když byla roleta zavřená,tak byl motor pořád pod napětím .
vasekaro
« Odpověď #6 kdy: 01.11.2010, 15:39 »
Pro pana Schwarze
Do Jablotronu jsem psal a zatím žádná odpověď.
vasekaro
« Odpověď #7 kdy: 01.11.2010, 15:50 »
Pro pana Kurku
Já vím,že UC-216 má jenom specifikované vlastnosti,které udává výrobce.S tím jsem počítal a jsem s tímto zařízením spokojen.Ale,aby to nebylo jednoduché mám zlobivé podnájemníky.J inak bych tento problém neřešil.
Jenom pro zajímavost orig.dálk.ovlá dání od výrobce stojí 11tis.Kč.Tuto cenu jsem neakceptoval a hledal jsem na trhu něco levnějšího.A to se mi povedlo v ceně 2tis.kč v četně ovladačů.Jenom je problém s těmi nájemníky.V rodině zavírají všichni.
To relé je určitě dobré řešení( poklona  za radu),ale ještě počkám na další rady.3 tis.je celkem dost,ale možná mi nic jiného nezbyde.Bezpeč nost doma preferuji,protože kriminalita jde prudce nahoru a to je teprve začátek.
« Odpověď #8 kdy: 01.11.2010, 17:32 »
UC-216 a UC-222 jsou velmi podobné, rozdíl je v napájení a osazených relé - Vy jste zřejmě používal u UC-222 režim č. 2 - dlouhý impuls, a to je nemlich to samé jako režim garážových vrat u UC-216.
Já používám oba typy - jeden mj. na střešní okno a druhý mj. na garážová vrata.
K tomu současnému sepnutí obou směrů: slušný pohon to má ošetřeno, aby nedošlo k problému. Pokud to ten váš ošetřeno nemá, tak to udělejte tak, že budete ovládat roletu jen přes to pomocné relé, které jste tam přidal, a až toto relé budete ovládat dálkáčem/spínačem. To už se pohádat nemůže.
Bambus
« Odpověď #9 kdy: 01.11.2010, 19:44 »
Žádný trubkový pohon nemá koncáky na tlak atp. Jsou tam koncáky buď mechanické / inbus/ nebo elektrické / tlačítka / .
Když už jste chtěl zhotovit bastl tak jste se měl někde pořádně poradit a ne koupit něco jenom proto protože je to levné .
Jednoduchý bastl může vypadat i takto :  pohon - relé CRM-91H - napaječ -tlačítko -přijímač -ovladač . Samumprásk bez pohonu cca 4 tis při použití renomovaných výrobců . O tom že by mělo být zabezpečení chodu pohonu při otevřených dveřích ,  a zabezpečená spodní hrana vrat / roleta je namontována jako vrata / ani nemluvě . Že jste se stal výrobcem je jasné a že by jste měl dodržet EN 12 345 je také jané . Ne kvůli vám ,  ale kvůli těm nájemníkům aby se na vás nevozili až se něco stane .
Samozřejmě nejideálnějším řešením je originál ŘJ pro rolety a to už dnes taky nestojí majlant ,  můj odhad do 6-7 tis i s ovladačem / Somfy/
PS : docela bych chtěl být u toho až si někdo povyběhne ze dveří jen tak pro cokoliv a roletka se za ním automaticky zavře .
« Odpověď #10 kdy: 01.11.2010, 20:12 »
A proto Flajzar (a několik dalších prodejců) nabízí za přijatelnou cenu čtečky otisků prstů F007.
Bambus
« Odpověď #11 kdy: 01.11.2010, 20:34 »
To je pravda ,  za pár kaček to koupíte i u Hormannu ale když už tak bych raději dál přednost klávesnici . V jednoduchosti je ta síla .
Jinak životnost toho pohonu vzhledem k namontování na hlavní domovní dveře to bude taky asi bašta .
Martin Kurka
« Odpověď #12 kdy: 01.11.2010, 22:06 »
PS : docela bych chtěl být u toho až si někdo povyběhne ze dveří jen tak pro cokoliv a roletka se za ním automaticky zavře . .....
Já též bych byl vděčným divákem v těchto případech i v případě, kdy nepůjde soudruh proud, nebo vypadne pojistka v pohonu a vy budete dobývat vlastní obydlí.
Možná by bylo lepším řešením než superinteligen tní časová automatika dát mikrospínač na závoru zámku. Automatické zatažení rolety - směr dolů -  by nastalo po zamčení dveří.
Mělo by to však své nevýhody - byl by to skvělý indikátor pro zloděle, že není zamčeno, riskovalo by se uříznutí klíče roletou při zaseknutí klíče v zámku během zamykání a možná by vadila funkce, že pokud někdo zamkne zevnitř, zatáhla by se roleta také.
O těchto slovech hodně přemýšlejte. Jste výrobce -  i když si to budete montovat dohromady z komponent sám. Chtělo by to zvenčí minimálně alespoň tlačítko nouzového zastavení rolety pro směr dolů, protože bezpečnostní lišta na roletu půjde dát asi těžko. A i dálkový povel pro zatažení rolety by bylo více než vhodné blokovat od zavřených, nebo zamčených dveří. Je sice fakt, že dle mého odhadu polovina montážních firem bran, pohonů dveří a rolet je nejen nepoznamenaná elektrikou, ale i jejich normou-živitelkou jako zmiňovaná EN 12 345 a vše řeší metodou červený drát na žlutý a sem čokoládu a izolačkou zamotat - jenže i na ně dojde a navíc oni přece jen montují cosi co u výrobce bylo ještě bezpečné.
Tak tak, sečtěte si cenu Vaší práce a investice co jste do toho už vrazil.
vasekaro
« Odpověď #13 kdy: 01.11.2010, 22:51 »
Pro pana Kurku.
Té rolety se nebojím dle EN 12345,protože ten motor má koncové vypínače na sílu,tzn.i kdybych si sednul pod roletu ,tak se ta roleta při dojezdu na jakoukoliv zábranu zastaví.Síla se nastavuje imbusním klíčem.Věřte nebo ne ,ale 6 letý kluk vlastní rukou tu roletu zastaví.Ty motory nemají žádnou sílu,protože není potřeba.Není třeba bezp.lišty apd. o tom jsem přesvědčen.Jin é je to u garážových vrat,které taky mám na motor.
Díky za další nápad s tím mikrospínačem. Jinak se nebojím,že by se zavřela roleta a já nebo jiný zůstal venku.S tím souvisí i výpadek proudu.V domě vždy 100% někdo je!
Souhlasím s vámi co se týče montážních firem.Konkrétn ě mně to elektricky zapojoval ...(dráty omotal průsvitnou izolepou na papíry),tak jak píšete.Hrůza hrůzoucí,když firma odjela,tak jsem si to celé předělal!
Tady jsem našel ovl.jednotku.N evím ale jestli bude kompatibilní s ovladači Jablotron.Čeká m na odpověď.
Bezd.ovl.Jablo tron ovládám více věcí(automatizace domu)v četně alarmu,brána venku,garáž a té rolety.Když by šla ta jednotka nakódovat,tak si myslím že je to nejlepší řešení.Umí po čase aut.zavření.
* 10strojni_vybaveni_cz.jpg (149.84 KB, 999x726 - prohlédnuto 979 krát.)
Bambus
« Odpověď #14 kdy: 01.11.2010, 22:52 »
No ,  výpadek proudu by se dal nějak vyřešit ,třeba pohonem s napájením na 24V kde zálohování není až taková věda . Porucha pohonu nebo prasklá tažná péra = kde nepomůže lidský um natuti pomůže hrubé násilí .
Jinak s těmi 50% jste to dost podcenil .Jsem z oboru a mohu říct že jich bude tak 80% . To že zapojuje kde kdo - budiž ,  to se dá naučit a je to vcelku stále stejná opakovačka . Ovšem štábní úprava instalací je v 70% pěkný pomlaskáníčko .
Na druhou stranu si za to mohou lidi sami ,  chtějí to levně - mají to mít .
Vždycky mě potěší když si lakomka naběhne a stojí ho to potom jednou tolik .
Bambus
« Odpověď #15 kdy: 01.11.2010, 22:58 »
A můžeme to těm lidem psát 100X a stejně budou neveřící .
Imbusy jsou koncové nikoliv tlakové spínače . Zkuste vytáhnout roletu nahoru ,pak ji spusťte dolu ,přidržte 1 min  a pak mi napište jestli je škoda na roletě alespoň 5tisíc .
Předem díky za zprávu .
vasekaro
« Odpověď #16 kdy: 01.11.2010, 23:04 »
Pro pana Schwarze
Není to špatný nápad se čtečkou otisků,ale já mám doma automatizaci bezdrátovou např.:alarm,garáž vrata,venk.poj.vrata,topení,světla,roleta atd.pomocí modulů od Jablotronu.Vši chni doma máme klíčenky a celkem nám to všem vyhovuje.Nehle dě na to,že nějaký vandal vám úmyslně poškrábe čtečku a je hned problém.Vím co říkám,kamarád takhle dopadl a nakonec ji demontoval a zvolil také bezdrát.ovl.A to nemluvím o mém zvonku,je taky neustále napadán puberťáky!Vše maká v pohodě,až na ty nájemníky!Proto tu roletu potřebuji aut.zavírat.
 poklona  za nápad.Vašek.
vasekaro
« Odpověď #17 kdy: 01.11.2010, 23:13 »
Pro pana Bambuse
Já se asi špatně vyjadřuji,ale mluvím jenom to co říkal ten montážník z firmy co mi tu roletu montoval.
Je fakt děláná na sílu.To klidně udělám a nic se nestane.Budu ji držet na horu nebo dolu třeba hodinu,tak se vždy zastaví.To jsem už několikrát dělal.Vím co píšu,protože jsem měl asi 10 reklamací na seřízení rolety.Po 11.reklamaci mi došla trpělivost a roletu jsem si seřídil sám a do dneška chodí bez problémů.Také vám  poklona  za nápad.
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 19 dotazů.
