| | |-+  Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?
Autor Téma: Jak u Dakonu PTE-S 16M vyřešit časté a nečisté spínání termostatu?  (Přečteno 16217 krát)
Martin Dvořák, Jívová
« kdy: 24.02.2010, 17:03 »
Máme nedávno zakoupený elektrokotel Dakon PTE-S 16M. Zapojen byl kolegou elektrikářem. Kotel má vestavěný termostat, prostorový zatím nemám. Tento, zřejmě bimetalový, termostat spíná dle nastavené hodnoty v určitém rozsahu. Ze začátku se mi zdálo, že spínal pěkně, čistě, i když trochu často, cca každou minutu. Po pár týdnech však spínání neprobíhá naráz a krátce, ale (asi) v termostatu bzučí (nebo jiskří) a stykač přecvakává, než se konečně přepne. Dělá to u obou událostí, tj, při spínání i rozepínání.
V čem je problém? Je vadný termostat nebo stykač? Nebo jen seřízení např. hystereze na termostatu?
#117#
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #1 kdy: 24.02.2010, 17:36 »
V prvé řadě si kotel registrujte u výrobce, abyste neztratil nárok na záruku. Je to uvedeno v záručním listě včetně postupu, tuším že do cca 1 měsíce musíte zaregistrovat montáž.
Potom oslovte někoho ze servisních partnerů, aby vám tuto závadu odstranili.
Pokud budete chtít bastlit, je to Vaše volba, pravděpodobně se připravíte o záruku. Podle toho co píšete bude pravděpodobně vadný termostat, po jeho výměně by měl být klid.
Pokud vám bude vadit spínání bimetalovým termostatem, máte možnost ho " ohulit " na maximum, na výstup kotle dát čidlo a teplotu topné vody řídit ekvitermním regulátorem.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Radek Červený
Žij a nechej žít
« Odpověď #2 kdy: 25.02.2010, 11:23 »
Omluva:
U Dakonu není bimetalový, ale kapilárový termostat.
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
« Odpověď #3 kdy: 26.02.2010, 16:30 »
Někteří vyrobci požadují provedení elektrické insatalace montážní firmou (má, mají IČ) a doplněné revizní zprávou a razítkem revizního technika do záručního listu.
Odhad závady bude v souladu s kolegou Červeným - vadný termostat, nechat vyměnit servisní organizací.
« Odpověď #4 kdy: 27.02.2010, 03:40 »
Kapilární termostaty jsou citlivé na ostré ohyby kapiláry, zkuste prohlédnout, zda při montáži nedošlo k jejímu zdeformování, obvykle prochází vnitřními částmi kotle v místech, kde se zapojují kabely od čerpadla, termostatu, ekvitermní regulace, ev. přívod. Většinou stačí kapiláru mezi prsty jemně srovnat a funkce je obnovena.
 Může být u kotle dvojzásuvka?
 Jaký stupeň krytí stanovit pro rozvaděč v kotelně?
 Nemáte někdo zkušenosti z kotlem a bojlerem SLME 200 firmy ACV?
 Lze ovládat plynový kotel ze dvou místností dvěma regy?
 Ako nadimenzovať vedenie k niže uvedenému kotli ?
 Doporučuje některá norma vzálenost rozvaděče od kotle na tuhá paliva?
 Jak mám zapojit prostorový termostat k plynovému kotli Vaillant ?
 Môže byť plynový kotol napájaný z UPS?
 Proč nejsou elektrické kotle na 400V?
 Jak použít elektrokotel jako záložní zdroj kotle na uhlí?
 Ovlivní umístění dávkovače mýdla vyhrazení umývacího prostoru?
 Dle kterých norem revidovat el. zařízení místnosti s plynovým kotlem do 50kW?
 Kde mám hledat závadu na průtokovém ohřívači?
 Jaký byste mi doporučili elektrokotel?
 Jak to bude od nového roku (2017) s revizí elektrokotlů?
 Existuje norma na elektoinstalaci plynové kotelny nad 50kW?
 Lze u kotle Protherm RAY 24K snížit výkon pro TUV?
 Která CSN resi ochranne pospojeni v kotelnach jak na plynove tak i pevna paliva?
 Dá se HDO na kotli Protherm Ray ovládat dálkově spínanou zásuvkou?
 Proč pro dům preferovat elektrické přímotopy před ÚT s elektrickým kotlem Rejnok?
 Kam umístit referenční bod teploty domu dvou nezávislých rodin?
 KNIHA: Elektrotepelná zařízení
 Jak funguje Protherm 14KE v tarifu D45d?
 Lze použít stávající elektrický bojler k výrobě tepla pro ústřední topení?
 Jak snížit výkon kotle Protherm?
