| | |-+  Proč na některé jističe nelze připojit Al vodiče?
Autor Téma: Proč na některé jističe nelze připojit Al vodiče?  (Přečteno 59537 krát)
« Odpověď #18 kdy: 18.01.2010, 15:49 »
TO: Svejkovský
Nové sběrnice s dírami pro vodiče a cupál podložky mi nejdou nějak dohromady? Nerozhodný
Proč ne? Když už trváte na oddělení Cu a Al, cupal se dá normálně koupit za pár korun. Já bych ovšem v suchém prostředí na nich ani netrval.
Petr Liskar
« Odpověď #19 kdy: 18.01.2010, 16:42 »
Myslím, že pan Beláň spíš naznačuje, že se cupal podložka bude strkat do díry krajně obtížně...  Mrknutí
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #20 kdy: 18.01.2010, 17:14 »
... Často toto prostředí nesedí ani mědi samotné.
jj V takových místech pak bývají korozivní účinky skoro na všech přítomných kovech.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
« Odpověď #21 kdy: 18.01.2010, 17:59 »
Bavíme se o stejné věci? Přípojnice, v ní díra se závitem, cupal podložka, vodič s okem, obyčejná podložka, šroub.
http://www.auratech.cz/produkty/uasv/Auratech_elektro_03.pdf
Petr Liskar
« Odpověď #22 kdy: 18.01.2010, 18:05 »
Z pana Beláně výrazu "Nové sběrnice s dírami pro vodiče" soudím, že má na mysli sběrnici  s hladkými dírami a červíkem v kolmici na tu díru....
« Odpověď #23 kdy: 18.01.2010, 18:36 »
A já zase šínu (plochou přípojnici).
« Odpověď #24 kdy: 18.01.2010, 22:26 »
I když v některých případech Al a Cu nezlobí, to je tam ,  kde je třeba sucho, tak zastávám názor, že je to závadou. nevím proč bych měl jako RT nest zodpovědnost za něco, co jiný vypustí (kašle na to).  Zrovna v sobotu jsem řešil zapocenou elektoinstalač ní trubku s vodiči Al. Stačilo teplo od rozvodného místa a studená zeď. Závada se projevila po 30 LETECH.  Ale vlhkost tam musela do krabic jít každou zimu po celou tu dobu. Pokud bych dělal revizi v létě, tak si myslím, že je tam sucho a spoj Al a  Cu bude v pohodě.
Jističe používám hlavně Bonega a SEZ, proto nemusím dále řešit Al na jejich svorkách.
Ty přípojnice jsou opravdu problémem, ale ani ne pro potkání Al a Cu, nebo Al a jiných materiálů. jako mechanický problém. Šroubky u nových sběrnic dokážou Al vodič pěkně uskřípnout a je problém. Těžko se hledá hranice, kdy je utaženo a kdy přetaženo. Je dobré použít nějakou přechodku, která je uzpůsobena na Al vodiče.
Jiří Gogela
« Odpověď #25 kdy: 21.09.2017, 02:15 »
Co se týče  rozvaděčových svorek, tak jedině snad Bečov dělá svorky pro připojení Al vodičů. Pokud se teda nepletu .
Ještě poznámka k připojování PE PEN vodičů přes zelenožluté svorkovnice které jsou propojené přes Din lištu . Tohle je možné pouze tehdy pokud je použita Din lišta z mědi.
Mimo jiné výborná poznámka o Pen sběrnách u kterých není povrchová úprava
Elektrikář OSVČ
Filip Horáček
Nic není samosebou ...
Apple fan running, GTD, TM, Omnifocus, Evernote ..
« Odpověď #26 kdy: 02.10.2018, 08:02 »
Svorky pro hliníkové vodiče
    Hliníkových vodičů se zcela nezbavíme. Ano, tu a tam se možná objevují na přívodním vedení, ale i tak jich ubývá. Přesto musíme vědět, jak takové vodiče připojit do elektroinstala ce s vodiči měděnými. Společně s hliníkovými vodiči ovšem ubývá těch, kteří si jejich používání v praxi pamatují a ví jak s nimi pracovat. V tomto krátkém článku se zmiňuji nejen o svorkách, ale i diskusním vláknu zaměřeném právě na toto téma.
    Zdroj: zde...
« Odpověď #27 kdy: 03.10.2018, 17:15 »
Minimálně od hladiny 400kV po 0,4kV se jich nezbavíme nikdy tanecek
Potíž je až s Al pod 16mm2 v kombinaci s vlhkostí, přetěžováním a špatnou montáží či zanedbanou údržbou. Nad 10-16mm2 je příčina potíží jen ve špatné montáži. Když se narazí na výrobní šarži, kde se slitina povedla, zejména správný podíl hořčíku, když se zrovna tavily letadla, pak vodič i malého průřezu vykazuje solidní vlastnosti a při trochu řemeslně provedeném provedení vydrží dlouhá léta.
A stejně jako špatně nacpaný drát do wagovky uhoří špatně nasvorkovaný hliník.
A v určitém prostředí, přežije hliník měď o desetiletí.
Víte kde měď zčerná a rozpadne se a i maloprůřezový hliník drží bez údržby a závad?
Co se cupálu týče, pak v suchém prostředí, kde nehrozí elektrochemick á koroze se bez něj dá klidně obejít. Krásně je to vidět u letitých krutispojů obalených asfaltovkou, které se ani nehřejí, ani nezoxidovaly.
A když se budu chtít vyhnout otravnému periodickému dotahování svorky, které časem skončí stržením závitu, použiju přechodový V pásek, evtl přechodové AlCu oko.
« Odpověď #28 kdy: 03.10.2018, 22:56 »
Ideální je instalovat dva můstky na dinku vedle sebe a Al vodiče prostrčit přes oba.
První šroubek dotáhnout méně (aby podržel vodič mechanicky a prakticky ho nenarušl) a druhý šroubek již více.
« Odpověď #29 kdy: 04.10.2018, 06:18 »
Citace
Jako mladý montér jsme zapojovali do EZťáckých rozvaděčů Cu vodiče od zásuvek a světel....
Jejich rozvaděče mívali vždy Al lišty na PE+N.....
Chtěli jame tam dávat Cupaly a jejich vedoucí na stavbě říkal, že mají výjimku z norem a nemusí se tam dávat přechodové podložky!!
Bylo to stovky obvodů....Dodn es to pracuje OK...
Někdy v letech 1982-86....Nepátrali jsme kde a jak to měli ošetřeno s tou výjimkou!
