| | |-+  Musí se svodiče bleskových proudů jistit?
Autor Téma: Musí se svodiče bleskových proudů jistit?  (Přečteno 31855 krát)
Rastafarian
« kdy: 13.12.2009, 19:05 »
Musí se svodiče bleskových proudů jistit svým vlastním předřadným jištěním?
#uft#
« Odpověď #1 kdy: 13.12.2009, 23:23 »
V katalogu výrobce svodiče byste měl nalézt max. povolené předřazené jištění.
Pokud je předřazené jištění silnější (přichází v úvahu zejm. u svodičů typu 1 na vstupu do objektu),  musí se do přívodů ke svodiči vložit další jištění.
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
« Odpověď #2 kdy: 14.12.2009, 07:59 »
Jak uvádí kolega Fuk a i když předřazené jištění není vyšší než uvádí výrobce, je dobré přepěťové ochrany vybavit vlastním jištěním (poj. odpínač a pod.). Při měření izolačního odporu instalace napětím 500V pak nemusí RT rozebírat rozvaděč a odpojovat vodiče.
Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Jan Hájek
Prostě .... HÁJEK!
« Odpověď #3 kdy: 14.12.2009, 08:16 »
Hlavním důvodem pro předjištění je zkratový proud, který svodičem po jeho zareagování teče.
Jakmile svodič reaguje, začne se instalace chovat jako v případě zkratu. Čím vyšší zkratovou odolnost jiskřiště (firma DEHN vyrábí SPD Typ 1 pouze na bázi jiskřiště, proto všechny odpovídají LPL I),  tím větší pravděpodobnos t nevybavení pojistek.
O svodičích více na školení IP ILPC a tady jsou moje podklady v pdf: Bulletin 2010
Snažte se vždy nasazovat hodnoty pojistek, které uvádí výrobce. Pokud dáte vyšší, svodič může shořet, pokud nižší, budou vypadávat.
Požadavek na jednoduchou odpojitelnost v pohodě plní modulární svodiče např. DEHNventil.
Více o měření svodičů i se svodiči Milanova kapitola v Kníšce 2.0 cca od strany 200. www.kniska.eu/kniska
www.kniska.eu
Miroslav Macek
« Odpověď #4 kdy: 15.12.2009, 13:46 »
Jištění svodičů přepětí je podle mého názoru trochu diskutabilní. Pokud se přepálí pojistka, tak vlastně ten svodič přepětí nezafungoval příliš dokonale, v jistém smyslu je to podobné, jako kdyby tam vůbec nebyl.
Miroslav Minařík
« Odpověď #5 kdy: 15.12.2009, 14:28 »
... Pokud se přepálí pojistka, tak vlastně ten svodič přepětí nezafungoval příliš dokonale, v jistém smyslu je to podobné, jako kdyby tam vůbec nebyl.
 to cumim to jste mě překvapil. Do teď jsem si myslel, že o tom něco vím ...
Miroslav Macek
« Odpověď #6 kdy: 15.12.2009, 15:22 »
... to jste mě překvapil. Do teď jsem si myslel, že o tom něco vím ...
asi jsem se nevyjádřil zcela přesně - on ten svodič přepětí je nějakým způsobem jištěn vždycky. Jen jsem chtěl říci, že individuální jištění SPD není vždy to nejlepší řešení - pokud není nepřerušená dodávka energie nějakým způsobem důležitá, pak si myslím, že je často lepší ten svodič přepětí individuálně nejistit.
« Odpověď #7 kdy: 15.12.2009, 15:34 »
Máte jistě pravdu, ono to zareagování pojistky souvisí především s velikostí proteklého zkratového nebo bleskového proudu a to je samozřejmě neznámá. Takže to samostatné odjištění pojistkou, je spíše motivováno max.horní hranicí proudové životnosti svodiče tak, aby odvedl co mohl a nezemřel.
« Odpověď #8 kdy: 15.12.2009, 17:29 »
Jistě!! jak se říká v jednom filmu.. Smích
Stotožňuji se s kolegou Rozmahelem.... svodič není perpetum mobile ale pouze součástka..kdy ž se v něm stane zkrat tak máte přímo fázi na vodič PE /PEN/...pokud nechcete aby vám vyhořel rozvaděč, potažmo RD,byt a pod...pojistka to zachrání... Mrknutí
Už jsem takový zkrat viděl v praxi a je pak černý celý rozvaděč!!
« Odpověď #9 kdy: 15.12.2009, 23:01 »
Já bych spíš očekával, že to max. předřazené jištěn je stanoveno tak, aby to svodič odpravilo, ale aby ještě nezpůsobil výbuch či požár. Čili aby odvedl maximum ochranné práce, které může, aniž by při tom napáchal větší škody.
Ale možná se mýlím, třeba výrobce zohledňuje ještě něco jiného. Kolega Hájek by nám o tom asi mohl říci více.
IM
« Odpověď #10 kdy: 15.12.2009, 23:13 »
Myslím, že odpověď je jednoduchá. Předřazené jištění je dáno (nebo ne) požadavkem a návodem výrobce. Působení pojistky vůbec nemusí mít vliv na přerušení dodávky.
Radek Kroutil
OSVČ, Štěchovice Praha-západ
« Odpověď #11 kdy: 15.12.2009, 23:28 »
Myslíte takto?  piskaci
* blesk.JPG (344.19 KB, 1280x960 - prohlédnuto 2633 krát.)
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz
Miroslav Minařík
« Odpověď #12 kdy: 15.12.2009, 23:33 »
OK, tušil jsem, že to myslíte jinak. Mám zrovna jeden rozvaděč otevřený, tak přidám ilustrativní foto ...
* dehnventil_tnc.jpg (28.88 KB, 450x391 - prohlédnuto 2816 krát.)
 Je povinost použít svodiče přepětí v domovním rozvaděči RD?
 Poradíte s volbou svodiče pro bytový dům?
 Které umístění svodičů přepětí a HOP v RD zvolit?
 Může být svodič přepětí v neměřené části?
 Jak vysoký může být zemní přechodový odpor zemniče pro datový svodič přepětí?
 Do kterého rozváděče se umisťuje kombinovaný svodič SPD 1+2 ?
 Stačí DEHNventil (B+C) na ochranu přepětí pro větší RD?
 Získal někdo souhlas distributora s montáží svodiče bleskových proudů do HDS?
 Může být připojení svodiče bleskových proudů delší než normou daných 0,5m?
 Víte o sortimentu přepěťových ochran série SCHRACK?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Jaká je závislost mezi předjištěním svodiče a jeho svodovou schopností?
 PHOENIX CONTACT: Výkonový komplet ochrany před bleskem POWERTRAB
 Lze zapojit přepětovku 1.řádu (svodič bleskových proudů) do neměřené části?
 Od kdy bude na svodičích uváděn činitel vlnolamu?
 Obyčejný DEHNguard - precizně vyrobený svodič přepětí typ 2
 PHOENIX CONTACT: První inteligentní svodič přepětí
 Je možné zvodič prepätia pripojiť na montážny plech?
 Jakou značku svodičů přepětí mám zvolit?
 Jak by měly být v podružné rozvodnici připojeny svodiče přepětí?
 Lze průřez vodičů u přepětových ochran a svodičů použít pod 6mm2?
 Jaké svodiče přepětí použít pro motory?
 DEHN: Vodič HVI POWER
 DEHN: Jan Hájek o svodiči bleskových proudů typ 1 a jeho použití
 DEHN: Jan Hájek s Ivanem Rezkem o svodičích a jejich využití
 Je paralelní zapojení svodičů přínosem?
 DEHN log#19: Kombinovaný svodič bleskových proudů DEHNshield
 Mohu od světla v koupelně natáhnout další světlo s extra vypínačem ?
 Jaký svodič přepětí typu 3 pro 3f přívod indukční varné desky?
 Katalog Novinky DEHN 2016
 PHOENIX C: Svodič přepětí T1 bez následného proudu
 Lze použít 3P+N svodič přepětí v TN-C síti mezi ER a domovním rozvaděčem?
 DEHN: Svodič přepětí DEHNvario 3v1
 DEHN: Svodiče přepětí typu 1 a 2
 S jakými místy umístění svodičů v budovách se setkáváte vy?
 Jak instalovat přepěťovou ochranu do neměřené části instalace?
 ARisk#23 Proč musí svodič přepětí zvládat i vysoké proudy?
 DEHN log#25: Svodič pro DC obvody, řady DEHNsecure
 DEHN log#27: Svodič typ 1, řady DEHNbloc
 DEHN log# 26: Jednopólový svodič přepětí s ukazatelem "Lifetime Indication“
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Jaký zvolit svodič přepětí pro rozvaděč TN-C-S?
 Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
 TIP na výkonové svodiče přepětí ABB do průmyslu
 Znáte chyby kterých se dopouštíme při aplikaci svodičů přepětí?
 Jak kontrolujete a měříte svodiče přepětí?
 Jakými pravidly předjišťujete svodiče přepětí?
 Má význam svodič přepětí bez uzemnění rozvaděče?
 OBO: Kombinovaný svodič MCF-NAR typu 1+2
 Je vhodné umístit přepěťovou ochranu do zvláštního rozvaděče?
 OBO: Ochrana před bleskem a přepětím v připojovacím prostoru na straně sítě
 Katalog ochrany před přepětím SALTEK
 Zaznamenali jste novou generaci DEHNventilu M2?
 OBO: Katalog Systémů ochrany před transientními jevy a blesky TBS
 Jakým svodičem přepětí mohu nahradit svodič navržený v projektu?
 Kde umístit svodič přepětí DehnRail?
 Mohu instalovat svodiče na uzemněnou DIN lištu?
 Smí být v TT soustavě přepěťová ochrana umístěná před proudovým chráničem?
 Znáš DEHNventil M2 roku 2025?
 Jak se orientuješ v typech izolovaných vodičů HVI?
 BLITZDUCTORconnect (BCO) universální svodič blesku a přepětí
  Jaké je ideální zapojení svodičů přepětí?
 DEHNguard ACI (T2)
 Je správné dát před svodič T1+T2 jistič 3x20A charakteristiky C?
Stránka vytvořena za 0.02 sekund, 21 dotazů.
